Wanderlust
Авто: RIO
Антидождь от "Рубикон"-а. Можно обрабатывать антибликовые зеркала, которые штатно ВАЗ ставит? Проблемы ожидаемы?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
вообще пишут что можно, но я такими средствами остерегаюсь фары и зеркала обрабатывать. Вот стекла это да 8-)
Жек
Авто: FF2
Wanderlust
Авто: RIO
Жек Попробовал, а потом уже перечитал этикетку - в состав входят натуральные _растворители_. Но уже сделал - посмотрю, что будет. Боюсь антибликовое покрытие растворителем испортится.
Misha_21074i
Авто: 21074i
Heavygear @62 писал(а):Жек Попробовал, а потом уже перечитал этикетку - в состав входят натуральные _растворители_. Но уже сделал - посмотрю, что будет. Боюсь антибликовое покрытие растворителем испортится.
Подай в суд на производителя 8) полушутка. Если в составе средства есть вещестава повреждающие детали установленные заводом изготовителем - должен быть ахтунг в инструкции.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
пользовал антидождь от черепашки
г..но полное - сначала классно ,капельки бегут в стороны при скорости от 30 км/ч - а потом как дворники
заскрипели!
потом лобовуху и уайт-спиритом, и бензином, и растворителем, и ацетоном тер ...[/quote]
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
afil писал(а):пользовал антидождь от черепашки
г..но полное - сначала классно ,капельки бегут в стороны при скорости от 30 км/ч - а потом как дворники заскрипели!
Просто надо дворники менять иногда. Хотябы раз в пол года.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Pablo писал(а):afil писал(а):пользовал антидождь от черепашки
Wanderlust
Авто: RIO
У меня заскрипели боковые стекла. Про песню дворников я слышал, и лобовое не трогал - его дворники антизамерзайкой и так ототрут хорошо. Скорее всего дело в пришлифованной поверхности дворников, они начинают как бы прилипать. Думаю должно вылечиться проведением по рабочей кромке шкуркой - "нулевкой" - но сам не натирал лобовое - так что это в теории.
