Peter-I
Доброго времени суток, попал в ямку на скорости 100км/ч. Погнул колесный диск. Поставил запаску и после этого руль в нейтральном положении стал стоять не ровно, а под углом, машину стало вести вправо. Поехал к раазвальщику, поменяли наконечники и сделали развал сходимость. Я лично присутствовал при том, как развальщимк крутил болты и наблюдал, как меняются цифры на дисплее. Я выехал с СТО вне себя от счастья. Руль стал стоять ровно. Выехал на КАД, потдал газку ииииииииииииии....................... И опять тачку начало вести вправо. Конечно не так как раньше, но все равно ведет. В чем дело?
Peter-I
Растяжка,она же сабля,кронштейн растяжки,телевизор в месте крепления кронштейна.
Хотя это надо было померить ДО сход-развала,потому как развальщику вообще пофиг чего и как.
Базилио 55
Кривая сабля, ушел телевизор..а может и краб лопнул..
Peter-I
Конечно здорово, что, вы народными словами изъясняетесь. Но я кроме телевизора ничего не знаю из абревиатур.
Базилио 55
Ну из народного еще яйца есть.. Smile
Festival58
Поддал газку... А ведет то как? Дороги то с уклоном.. Привода одинаковые?
Попал в ямку, или как следует все таки грохнулся в неё? Если второе то что то с железом стало
К телевизору крепится железка-кронштейн растяжки- он же краб.
Между крабом и рычагом подвески-растяжка-она же сабля.
Между рычагом и стабилизатором-стойка стабилизатора-яйца.
Peter-I
Посмотрел я на подъемнике. Сабля такая же как и слева, краб на месте. По ходовой видимых отклонений нет. Интересная петрушка. Чем выше скорость тем круче уводит. На 40 вообще не уводит, а на 140.....
Smile
А дальше ждать от тебя баяна, почему уводит вправо при резком старте?
Длину "палок" от коробки к левому и правому колесу сравни. Только не вздумай считать их абсолютно жёсткими на кручение и углы наклона не сравнивай. Тогда всё в твоей голове и срастётся. supercool Это - ВАЗ. Pardon
Peter-I
Все, тему можно закырвать. На самом деле все просто. После удара, я поставил запаску. На запске ширина шины 185/65, а 4 колеса белшины 175/65. Шину я потом сделал и уложил в отсек запаски. Только сегодня обртаил внимание, что у меня 3 коелса шириной 175, а одно 185. Поменял 185 на 175 и все стало хорошо.
Peter-I, очередное подтверждение словам моего покойного Бати (Царствие ему Небесное), которые он всегда, в таких случаях, подкреплял увесистым подзатыльником: "Где на.рал, там и ищи!". pmp
Peter-I
Надо отдать должное конструкторам автотаза. При таком ударе кроме диска ничего не поверделилось.
А я всегда говорил и говорить буду, что ВАЗ (любая его модель) - это машина по деньгам! Drinks or Beer
Ну, т.е., за те деньги, что она стОит, она себя полностью оправдывает... особенно, если у владельца руки и голова к нужным местам "прикручены". Smile
Peter-I
Да вообще гранта неплохой автомобиль за свои деньги. Вполне скоростной. ЭУР у на моей машине неудачный - слишком руль легкий, как на детской машинке. А так автомобиль ни разу не подводил. Я на ней по лесным дорогам ездил, по жиже.
Базилио 55
Переобувал машину месяц назад- заметил трещину сзади слева на нижнем креплении амортизатора, рядом с отверстием в ухе под болт..пришлось заваривать..Почему бы заводу не сделать пружину отдельно амортизатор отдельно, как на ларгусе?
Базилио 55
Как ты себе это представляешь?
Базилио 55
Да никак..модель давно снята с конвейера..этот узел не продуман был..не захотели по хорошему сделать..
Здрассе....Задняя балка была куплена у фольксвагена...И уйдет сей узел когда гранту перестанут выпускать.Вместе с уе...ми задними барабанами.
