Peter-I
На форуме 4 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Доброго времени суток, попал в ямку на скорости 100км/ч. Погнул колесный диск. Поставил запаску и после этого руль в нейтральном положении стал стоять не ровно, а под углом, машину стало вести вправо. Поехал к раазвальщику, поменяли наконечники и сделали развал сходимость. Я лично присутствовал при том, как развальщимк крутил болты и наблюдал, как меняются цифры на дисплее. Я выехал с СТО вне себя от счастья. Руль стал стоять ровно. Выехал на КАД, потдал газку ииииииииииииии....................... И опять тачку начало вести вправо. Конечно не так как раньше, но все равно ведет. В чем дело?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Peter-I
Растяжка,она же сабля,кронштейн растяжки,телевизор в месте крепления кронштейна.
Хотя это надо было померить ДО сход-развала,потому как развальщику вообще пофиг чего и как.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Кривая сабля, ушел телевизор..а может и краб лопнул..
Peter-I
На форуме 4 года
Конечно здорово, что, вы народными словами изъясняетесь. Но я кроме телевизора ничего не знаю из абревиатур.
Базилио 55
Ну из народного еще яйца есть..
Festival58
На форуме 1 год
Поддал газку... А ведет то как? Дороги то с уклоном.. Привода одинаковые?
Попал в ямку, или как следует все таки грохнулся в неё? Если второе то что то с железом стало
Peter-I писал(а):Но я кроме телевизора ничего не знаю из абревиатур.
К телевизору крепится железка-кронштейн растяжки- он же краб.
Между крабом и рычагом подвески-растяжка-она же сабля.
Между рычагом и стабилизатором-стойка стабилизатора-яйца.
