Страница 2 из 2
Аркадий Данилович писал(а):
Может быть такое что из-за того что система где-то не герметична и при больших оборотах попадает воздух и из-за этого и все мои беды?
Нет, такого (попадает воздух в систему) быть не может. Тогда бы она у тебя ссалась бы бензином, как утёнок.
витмар писал(а):
Ну этот эбу либо 1.5.4,либо мр7.0.
Это - МР 7.0... ТС крайне не повезло... с одной стороны. Ибо что-то вменяемое с этим блоком сотворить сложно (перепрошить, продиагностировать...). С другой стороны, повезло, ибо этот блок даже мёртвый мотор заставит хоть как-то работать... чего он, собственно, сейчас и делает.
Аркадий Данилович, а репер не болтается случаем? Метки то на месте... а вот репер на таких оборотах, да при нагрузке не болтается? См. внимательней похожие темы, в них про это всё написано.
А лучше - проси kazak1102а перенести этот твой баян в любую, уже существующую тему по данному вопросу.
Только, прежде сам её найди поиском по форуму и выложи тут ссылку на неё.
А то kazak1102 - человек занятой, ему не до поисков (тем более, что это - твоя работа, а не его, чти п.п. 2.2.1 Правил форума), радуйся уже тому, что он пока не снёс твой баян, а тебе карточку не выписал.
Моаи
крутить двигатель выше 2500 тысяч оборотов машину начинает трясти.
жму педаль газа в пол так же ноль реакции и дерганья и толчки все больше и больше.
Прошу прощения, что вмешиваюсь, ибо в инжах дуб дубом. Но для карба, такие симптомы несбалансированная смесь. бензосмеси много, воздуха мало. Причем на личном опыте именно бензы много. Если фигню написал, удалите Pardon
Возможно... Но вот именно для инжей, как раз с точностью до наоборот бывает чаще.
Аркадий Данилович
Товарищи, всем спасибо за помощь!
Проблем оказалось масса, а не одна конкретная!
Взял у товарища автодиагноста его профессиональный сканер сканматик 2 про, подцепился к ЭБУ и считал коды ошибок ,ошибки были следующие:
Низкий сигнал с датчика положения коленвала
Низкий уровень сигнала с ДПДЗ
Низкий уровень сигнала с РХХ
Низкий уровень сигнала с ДМРВ
ДМРВ промерил мультиметром и взял на разборке такой же но живой.
Поменял датчики и фишки идущие к ним, машина поехал как надо! Теперь двигатель раскручивается до красной отметки без рывков и дерганья.
Вдруг кому нибудь пригодится мой опыт.
Размер файла: 204.91 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Ну... зачод уже хотя бы по тому, что отписался о решении. Drinks or Beer
Только вот ни разу не понятно - какое именно твоё действо привело к решению проблемы? В чём польза для форума? Pardon
Переборка "всего и вся" наугад - не наш метод. Мы тут для того и "тусуемся", чтоб хоть как-то "купировать" проблемы
facepalm
Совсем форум не читаешь что ли? facepalm
CoolM
Аркадий Данилович
какой же тогда нормальный разгон, раз она после 2,5 не едет. Wink
Аркадий Данилович
Good хорошо что все решилось
Festival58
Smile я вообще после беглого прочтения прочитал что массы причем...а тут Drinks or Beer
все гууд
Аркадий Данилович
facepalm
Больше склоняюсь к тому что основная проблема была в датчике ДКПВ, при его снятии и замене, а также замене фишки машина сразу поехала по другому и хорошо.
Старый датчик был погрызан, сама головка датчика была слизана на пару миллиметров что сам сердечник был виден.
Все остальные проблемы сопутствующие.
Теперь у меня новая проблема, это с ДУТ-ом, но это уже не в этой теме Smile
Всем спасибо за подсказки куда смотреть и что копать! Drinks or Beer
Festival58
Pardon у меняс новым дут тоже пи
Видимо из за сбоев в дпкв таки.
Качество ноль
А я тебе выше говорил, что МП 7.0 заставит ехать даже мёртвый мотор с половиной дохлых датчиков. Wink
Это, с одной стороны, "+"... А с другой "-", т.к. намучаешься вычислять конкретного виновника. Мало того, о том, что с мотором/системой управления что-то не так узнаешь только тогда, когда мотор совсем "ляжет". facepalm
С какого перепугу? wwow
Там зазор между ним и репером должен быть 0,8-1,2 мм, т.е. конский!
Т.е., если даже предположить, что у тебя репер на КВ болтается/восьмерит, то и то - слишком уж болтается/восьмерит. facepalm
Страница 2 из 2
