Страница 140 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
tesvaz писал(а):
Какая пружина за это отвечает?
Никакая.
Festival58
tesvaz открываем поисковик в гугле. Набираем "механизм выбора передач схема ваз 2115"
Там будут подробные картинки. Чтоб понятнее было Smile
tesvaz
Festival58
Спасибо
Повнимательнее посмотрел. Начинаешь выключать скорость, и ручка переключения отщелкивается на пружине вправо. Пружину меняли выбора передач, поставил он какую то жесткую. Заднюю скорость тяжело включать. Все из за этой пружины. Вперед назад нормально рычаг ходит. В вот влево вправо чувствуется пружина.
Механизм я видел выбора. Купил коробку для пробы, разобрал. Может свою переберу.
Vik
Так и должно быть.
Festival58
Smile а то будет болтаться как оН самый в рукомойнике supercool и ищи его там, на ходу не глядя.
К тому же на переключение/ходы той же самой ручки кпп влияет и относительное положение тяг/штока. (раздел про регулировку положения ручки кпп)
tesvaz, как то так.
tesvaz
Festival58, регулировка это ослабить болт на тяге и в салоне выбрать удобное положение ручки кпп? Если эта регулировка, то тут более менее нормально. В кресло не упирается.
Но туго включать заднюю не вариант. Что то неправильно все равно.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Придумал. Если замерить безменом усилие включение задней) Если получится, замерю.
Festival58
supercool ну с безменом конечно сурово.
Да, ослабив хомут, выставляем. Потом проверяем
tesvaz
Замерил. По моему 9 кг усилие для отвода рычага в сторону двери, для включения задней скорости, это лишка. Вперед назад легко. А вот лево право нужно большое усилие.
Это пружинка такая что ли?
Описание: Методика замера.
Размер файла: 77.79 KB
Просмотрено: 1 раз(а)
Описание: Усилие.
Размер файла: 53.71 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
Страница 140 из 140
