Страница 101 из 115
neclassik
приорист писал(а):
ну у гранты недоуниверсал там длина короче чем у приоры универсал за сщет укорочного свеса сзади но больше высота и клиренс что в принципе даже лудше по проходимости и маневренности гранта универсал кросс ближе к SUV кросоверам это примерно среднее между универсалом и внедорожником и проходимость такая же как у кроссовера вместимость как у универсала
Приор уже нет и не будет,а из Грант самый популярный седан,то что
он дешевле всех,универсалов Гранта вообще мало,то что есть лифтбек,который практичнее и корма красивая,как по мне hehe
viper31 писал(а):
Во дворе стандарт плюс 25 года стоит.
Подушка водителя, колпаки не идут, задние брызговики не идут.
Зеркала чёрные с повторителем на крыле, ручки чёрные
Подушка это уже роскошь для стандарта...кстати мне гады тоже колпаки не дали в салоне и даже рамки номерные,я сам белые заказывал)
на калине колпаки с завода шли но их в первый жэ день ночью наркоманы стырили
poliman
viper31 писал(а):
Зеркала чёрные с повторителем на крыле, ручки чёрные.
у лексуса за это доплачивать надо
какой то стайлинг пакет Smile
neclassik
Накрылся опять включатель фонарей заднего хода,это уже третий стоит на этой машине,заводской 14 т.км проехал,новый ставил 2-3 месяца назад.
Стоит ерунду ,меняется быстро,но не приятно.
upload picture
Главное что там ломаться по сути не чему,тупо шарик,который замыкает контакт и всё facepalm
Ветровики еще наклеил,теперь по дождю можно окно приоткрыть и вода в рожу не летит и в салон hehe
П.С вопрос возник,когда менял включатель на Мкпп,там через него масло заливается при смене,так вот может насосом через него и поменять? Просто не слышал,что бы масло в Мкпп наосом меняли...менял кто? Реально оно вообще или слишком густое и не получится.
кубаноид, а ты в курсе что это при путинизме НЕ ЗАКОННО! Wink
ты с задним ходом то по аккуратней, а то в темноте своей душевной напорешься на тычину огромную . 63
neclassik
Дырявый,дрысни с этой темы,иди засирай другие.
Дырявый в бане иили бухет скоро на ЛОл вернться будешь ему лизать.
А тут пшел козе в трещину сосунок молочный, таганоргий кубаноид. Иди концевик на задок ремонтируй. hehe пока не поздно
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
жоппа твоего лифтчикбека на твоей аватарке тебе скоро сниться будет. Wink pst
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
https://img-webcalypt.ru/tools/meme-generator/memes/319393
Гене трансмиссия не брат случаем?
neclassik
Трансик вроде более адекватен,Гено же совсем плохой на голову,а может просто алкота hehe
Ты никогда не менял масло в МКПП насосом,ну как в движке? Реально или нет)
прозвонить тестером может в разьеме контакт плохой
Не менял.
Той трубкой, что ты в моторе меняешь, наверное не выйдет. Там наверное 10 или 12 мм пластик (Пневмо трубка для грузовика). Либо рукав БМС армированный (в простонародье топливный шланг) с внутри диаметром 10 мм. Он как раз на вход насоса идеально садиться.
И предварительно покататься, прогреть мкпп. Думаю должно получиться.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
neclassik
У тебя лампы зх родные стоят?
neclassik
Не менял.
Той трубкой и в моторе долго менять,но есть же пластиковый шланг 6 мм кажется...просто не слышал что бы кто-то менял в Мкпп масло таким способом)
Да,родные
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Так я новый включатель ставлю и всё отлично работает,дело в качестве
самих запчастей.
Тут неизвестно достанет ли она до картера через верх с таким то диаметром.
Попробуй 6мм.
А зачем такие трудности? Там сливной пробки нет? Или что бы яму/подъёмник не использовать?
neclassik
Да сам хотел,но наверное проще поехать к рукожопам hehe
самих запчастей.
где ты их покупаешь
neclassik
приорист писал(а):
где ты их покупаешь
Я виноват,что не там покупаю? hehe А почему тогда заводской через полгода сломался?
масло в коробке по регламенту раз 60т там менять то пробку открутить и новое залить самому можно
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
ты ево прозванивал?
neclassik
Сейчас нет вообще регламента на смену масла в МКПП,т.е по идее на весь срок службы facepalm
Я хочу на 20 т.км поменять,а потом через 50-70 т.км менять.
приорист писал(а):
ты ево прозванивал?
Нет,новый поставил и всё...
так чо ваз теперь как рено , даже масло как на рено менять надо , масло какое лить будешь, зачем через 20т менять что не нравится
poliman
На мешалке можно и не менять
Ничего не изменится
neclassik
Я на Дастере поменял в Мкпп на 120 т.км хотя тоже не было регламента.
Синьку хочу залить 75*90 нашу отечественную,просто думаю там же залито
самое дешманское.
Ничего не изменится
Через 70 тыщ лучше сменить..на Акценте так и менял 70-80 примерно.
CoolM
Ничего не изменится
меняется. но неквасику пофиг. я менял когда в -28 автозапуск перестал заводить мотор, сам приходишь сцепу жмешь заводит. Масло сменил, автозапуск снова запускает. Роснефти на 3 года хватило, Лукойла лет на 5ть. Если морозов нет то в принципе пофиг.
neclassik
Т.е можно и не менять то по логике Тазоводов? Я таки думал иногда обновлять там масло,хоть изредка hehe
На вазовских пп коробках изначально рекомендованое масло было 80-85 а ещё раньше моторное масло м8 и м10, потом все стали лить в них 75-90 хотя там вязкость другая, на реношных коробках вообще идет элф 75-80 , сейчас новый уже идёт с одной цифрой эlf 75w . Элф кстати котрый с завода в рено заливают долго ходит по сравнению с другими там присадок больше
Последний раз редактировалось: приорист (16 Сентября 2025 06:50), всего редактировалось 1 раз
Если планируется ездить долго, то лучше менять. Если надо отъездить гарантийный срок, можно не менять.
Страница 101 из 115
