Страница 2 из 2
Секретаршу заведи! Good
ПрапорЪ
дмитрийй писал(а):
аод должен постоянно высвечивацо на экране он поэтому и называецо АОД
должен, но не на всех. конкретно в этом аппарате ограничение в 10 сек (не меняется). У некоторых есть возможность задать время... В общем надо было мне до покупки внимательнее изучать facepalm
уипи ево об стену и купи хотя б гнусмас А15 даже а 16
Последний раз редактировалось: дмитрийй (26 Сентября 2025 21:37), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
обещаю подумать над Вашим предложением hehe Drinks or Beer
а можешь и не думать hehe всё тем побольше будет Wink
maz579
На poco делал по этой инструкции - https://androidinsider.ru/polezno-znat/kak-vklyuchit-aktivnyj-ekran-xiaomi-i-snyat-ogranichenie-10-sekund.html , но жрать стал, как не в себя. Отключил на хрен.
ПрапорЪ
Good если ограничение в 10 сек можно снять, то тоже вариант в принципе. Черный фон ставил, чтобы только иконки от приложений отображались. Но они постоянно висят и жрут аккум.
З.Ы. В итоге поставил последнюю версию LED Blinker Pro ( версия 12.7.0 ).
То что нужно. Батарею почти не жрет, куча настроек, после перезагрузки не слетает. На старте сама указывает какие ей нужны разрешения - нужно вручную все включить (только "Запрещенные настройки" надо разрешить, а то мне андроид не давал включить уведомления и контроль активности перевести в "Нет ограничений"). Ну и на всякий случай ещё запретил ей выход в тырнет)). Да, и AOD выключил, а то они мешали друг другу (не стал разбираться - просто отключил "Активный экран")
CoolM
ваще не парюсь по поводу пропущенных сообщений кому надо перезвонит.
antipinoman
У меня на сяоми был индикатор, на техно сейчас нету - и вообще не парит. Нет, плюс от него может и есть, но не настолько шоб целую тему тут разводить
Eddi
У меня оппо бюджетка, так АДО без ограничений gpn всегда включен, батарею не жрёт (не считаем 1-2% в сутки от общего потребления, ибо амолед включает только те пиксели, которые должны гореть).
ПрапорЪ писал(а):
Чтоб проверить не пропустил ли звонок, приходится периодически разблокировать. Но так, думатся мне, кнопка долго не проживет..
На заблокированном экране появляется иконки сообщений, время (как настроишь) при касании экрана или еще какой движухе (там вроде настраивается)
tvist
Есть номера на которые успеваешь нажать ответ, но всегда высвечивается, как пропущенный вызов. Конечно никогда не перезваниваю.
Зачем кнопки беречь? Год два и в мусорку
+300 в основном спам звонки
Страница 2 из 2
