kazak1102 писал(а):Копни ФАК по карбам
Garik36 писал(а):Уровень топлива
По жиклеру написал по памяти и обманул
Было так:
ТЖ ВЖ
1к 95 165 (23)
2к 97,5 125 (ZC)
Заменил не во 2-й, а в 1-й камере. Стало так::
1к 95 155 (23)
Во 2-ю ТЖ 100 есть, но не ставил. Езжу на 1-й камере. До 2-й почти не доходит. Заменить не сложно, позже сделаю.
Уровень топлива от верхнего края 24,3 и 24,7 (справа-слева), что в среднем 24,5 - аккурат как рекомендовано.
kazak1102 писал(а):Копни ФАК по карбам, там много чего есть...
Сейчас еще раз пролистал по той ссылке, которую ты уже удалил.
Блин, ну честно, все проделано. К работе карба вопросов нет. Не рывков, не провалов. Холодный запуск настроен - заводит как часы!
Кулачек УН не менял. Мысли такие - даю газ в пол. УН льет струей, тяги нет. Проходит время и УН перестал лить... тяги так же нет. Я и подумал - смысл его менять?
Раньше писал, ездил мерять СО, намеряли:
СО / CH
ХХ 2,56 / 179
3000 об 1,46 / 107
Выходит бензин есть, должен хорошо гореть!
Вспоминаю прошлую аналогичную машину с карбом. Разгон на 1 передаче газ в пол, затем 2-я и газ в пол - На 2-й передаче колеса метров 15 буксовали...
Если кого обогнать - газ в пол и в момент обходил!
