Страница 34 из 38
Olegan-TLT
Серега, кроме визга от вонючей жыжы ничего тут нету. Дозвезделся до пломбировочного устройства на расшир бак facepalm Это что получается, сам себе не доверяешь, пломбы ставишь? facepalm facepalm facepalm
По кладке кварцвинила. Короче также как плитка, на клей кладется. Только клей какой то специальный. Ложат на стяжку с теплым полом, все как обычно. Походил сейчас у брата, подогрев пола под кварцвинилом нормально ощущается. Правда брат чуть раскочегарил, горячевато как по мне. Ощущения для жилой комнаты от кварцвинила конечно лучше, чем от керамики. Всему свое место. Стыковать можно было прям стык в стык, но это задним числом узнали. Оставили вот такой паз между покрытиями (на фото вид со стороны кварцвинила на плитку).
Осталось установить вот такие планки (как то на резинки ставятся, не на клей, на фото просто накинули).
Otto Frija
TRANS MISSION писал(а):
Otto Frija писал(а):
Надо точно соблюдать инструкцию по монтажу и не устраивать безобразных истерик на тему мирового заговора производителей, специально пишущих лживые вредительские инструкции. В инструкции написано верно, твои высеры, Олеган - бред рехнувшегося параноика.
жижа, так ты подскажи по Baxi чего там настроить надо людЯм ? ну типа когда одновременно не идет и пол и вода горячая ?
Тут нет жижи, пидараз ты неадекватный.
Людям лечить их голову пока они не научатся читать на уровне 2го класса средней школы.
Добавлено спустя 56 секунд:
Olegan-TLT писал(а):
Изучайте вопрос и получите ответ Smile) Узнаете, как бачки ставить. Я рассказал, как. Но можете почитать пояндексить погуглить.
Не-а. Стаут в РЭ рассказал как. Ты насрал идиотского бреда.
Olegan-TLT
Значит иди вова жыжа и рассказывай это скауту. Я рассказываю как оно есть, как ставят по удобному и по здравому смыслу.
Ну так вот еще про братовский дом. Все эти бредни что конденсационный режим пойдет- хрень. Он этот режим может в какое межсезонье и годен. И то не всегда. Вот у брата 11 веток теплого пола (на гостиную и большую спальню по две ветки). У меня всего 4, и тоже нормально (у меня чутка подужата гостиная, остальное - ванные, котельная и коридор по полной открыты).
Брату это все дело еще поднастроить надо. Вот по модному сделал - окна в пол большущие на всю стену и там же дверь двойная стеклянная - и рядом сделаны и радиаторы высокие, и теплый пол по подоконникам (или возвышениям пола). На этот теплый пол отдельная ветка. Напольные радиаторы - штука спорная, думал брат, смотрел, решил не ставить. Основной минус- пылесборники и чистить геморно. И дороже теплых полов.
И в эту ветку зимой может и 60 градусов подать надо будет. Время покажет.
В спальнях кстати теплый пол 26 - это дохрена. Типовое и нормальное -это 22-24 градуса. А топить дом только теплыми полами с такой температурой- нереал. Поэтому и не делают у нас проектов без радиаторов ни одни нормальные проектировщики.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Ну и очень по красоте ящетаю такие "теплые подоконники"
TRANS MISSION
жижа, т.е. ты и сам не в курсе ? так и сказал бы. что турбояма.
Последний раз редактировалось: TRANS MISSION (15 Октября 2025 22:20), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Ну и щиток электрический под основные комнаты- такой сделал братан. Замуровывать не стал, щиток окажется в шкафу-купе. Я вообще не то что против замуровки, но везде где можно- за не замурованные варианты. Опять же как практик.
Освещение внутрянки тоже красиво с подвесным потолком.
Фонариков люстр дохрена, но света и должно быть много
Гаражные ворота (и въездные тоже) широченные. Тут по два фонаря сделано
Илья В.
Планка соединительная конечно колхоз лютый. facepalm Есть же герметики разные в цвет. Зачем это говно?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Они в пол ему чтоли трубу металлопластиковую замуровали wwow wwow wwow
Olegan-TLT
А он и не ставит пока планку, думает или ставить, или заделать герметиком. Вернее скорее всего поставит, так как эти планки куплены. Ну и ставятся они не на клей. Захочет - уберет зашпаклюет. Он и так с этим ремонтом замудохался.
Кстати датчики проводные в теплом полу замурованный есть, и еще есть проводка на датчик температуры воздуха (провод в стене в гостиной). Но братан автоматику по этой части ниасилил. Регулятор сервопривод на узел смесителя он за 11 тыс купил, а сервопривод с двумя обратными связями -от 35 до 50. Ну захочет тоже поменяет.
А теплый пол весь такой, металлопластиковый. Нормальная тема. Самое же надежное. Сейчас полиэтилен продвигают какой то подешевле. Но на этом решил не экономить.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
У соседа металлопластиковые трубы теплого пола -25+ лет. Он ставил, когда ни у кого почти не было. Отлично работает до сих пор. У меня тоже металлопластик.
Хотя наверное именно теплый пол- все таки полиэтилен (но армированный, металлопластик). Полипропиленовые не на теплый пол (на все остальное).
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
Я посмотрел переписку (помогал выбирать брату) - 1 километр 200 метров трубы теплого пола ушло на такой дом.
Илья В.
Они не должны быть замурованы facepalm , должны в гильзе идти чтобы поменять их можно было.
facepalm Тут видимо бесполезно что то писать. facepalm
Ты пишешь вообще абсолютно разные вещи, ты это понимаешь?
Сшитый полиэтилен и металлопластик и это вообще разные трубы.
амик61
Илья В. писал(а):
вообще разные трубы
Э́эээа тут я затупил supercool
Перт ал Перт эта что?
Olegan-TLT
Кого и как ты поменяешь? Ты вообще походу йопнутый. Еще раз - ку-ку. Мотки по 200 метров 6 штук. Дальше делили так, чтобы на каждый контур (а контуров 11 штук) выходило единым куском (не стыкованным) и этот кусок отрезали и укладывали от входа к выходу, замыкая контур и стыкуя на коллекторе. И никто ничего другого не делает. Вернее может и делают, но я хз зачем.
Какую ты гильзу и куда заложишь? Что поменяешь?
Полиэтилен армированный это и есть одна из разновидностей металлопластика. Как и полипропилен. Ты же оснасткой занимаешься, и такое пишешь facepalm Стыдоба мля.
Вот такая точно труба
Труба м/п 16 (2.0) PEXb-AL-PEX (бесшовная бухта 200м) VALTEC
Был вариант чего-то дешевле в два раза взять. Тоже полиэтиленовое.
И я не особый пластиковый-компаундный знаток. Но то, что по дому - полипропилен это под водопроводы (под пайку). Тоже армированный и тоже формально металлопластик. Металлопластик-полиэтилен - теплый пол. Бассейные трубы (контур подачи и обратки в бассейн и из него, все обвязки около насоса и теплообменника) - это поливинилхлорид (ПВХ). Специальный какой-то (такая труба в разы дороже обычных). У него по паспорту 50 градусов максимум рабочей температуры. У полиэтилена и полипроипилена сильно выше (95 вроде).
У меня друган детства, он же односельчанин. Он противник замуровывания любых труб. Ну и он фундамент делал по другому. И пол у него деревянный по всему дому. И никаких теплых полов нету. И все трубы под радиаторы и вообще все открыто. Так чт тут выбирать, кому чего.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Какая труба на канашке - я хз. Или пвх или полиропилен (серые и желтые ест).
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
А про замуровывание датчиков в теплом полу - тоже никакой гильзы не делают. Вообще все провода, как и другие электрические замурованы. И хоть они в гофре, менять то, что в стенах или полах я хз.
Женя
Слева гильзы есть. Может справа они обрезаны под самую стяжку. Чудны дела прохфессора Smile
Olegan-TLT
Нет там никаких гильз. Слева трубы вставлены в теплоизоляцию (во вспененные мягкие оболочки, как их там называют такие трубы я не помню). Но это на трубы водоснабжения. Теплый пол по его назначению не нужно теплоизолировать. Он тепло передавать в бетоны-стяжки должен.
Строители и инженера тут я смотрю грамотные и знающие.
Женя
А вдруг что, стяжку вскрывать?
Olegan-TLT
Тогда большой ремонт. Но это как бы по умолчанию. Теплые полы замурованы в стяжку.
Женя
Сколько уже потрачено на дом и его площадь?
Olegan-TLT
Не три копейки явно потрачено Smile
Женя
Я тебе и вчера задавал этот вопрос. Ты его заметил. Только ответил, как баба. Давай конкретнее, раз уж эту тему создал. Это один из основных показателей
Olegan-TLT
Это да, очень важный показатель Smile
Otto Frija
Ебанутый клоун Бойченко Олег Валентинович идёт на Нобелевскую по химии.
Ну или таки просто рехнулся.
(C2H4)n - полиэтилен.
(C3H6)n - полипропилен.
Полное незнание химии в рамках средней школы. Но вони, визга, клеветы, оскорблений и поучений с потоком бреда - море.
Вот к чему приводят купленные деткам хорошие оценки и корочки.
Olegan-TLT
Жыжа зашел с козырей Smile) С химических. Завизжал. Да слабо я в химии понимаю, но мне и не надо. Я написал, какая труба. Это полиэтилен. Металлопластик (армированный фольгой, так называют металлопластик). И полиэтиленов для труб и для теплого пола дофига видов. Скорее всего есть теплый пол и из полипролена.
А так по производству и с какими материалами приходится сталкиваться, обрабатывать - это полиамид, полиацеталь, фторопласт, текстолит. И каждого из них хватает разновидностей, разные по функционалу и по цене.
В школе насколько помню по химсоставам компаундов и полимеров не особо и обучали.
Otto Frija
Жыжа зашел с козырей Smile) С химических. Завизжал. Да слабо я в химии понимаю, но мне и не надо. Я написал, какая труба. Это полиэтилен. Металлопластик (армированный фольгой, так называют металлопластик). ....
Тут нет жижи, гниденыш!
И ты не скромничай. Ты вообще ничего не понимаешь не только в химии, но и в физике, математике, автомобилях, маслах, станках, лодках, лодочных моторах, смартфонах, компьютерах, видеокартах, законодательстве и строительстве.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ты спятившее фонтанирующее враньём и клеветой невежественное безграмотное ничтожество. Это ты не проходил формулу этилена в школе. У всех остальных это химия 10й класс.
Olegan-TLT
Ты лучше жыжа вова пломбировочное устройство на расшир бак в частном доме повесь, чем умничать. Потому что и по этим вещам ты скорее всего тоже нихрена и не знаешь.
Я же честно говорю - с химией не особо. Знаю лишь, что есть что. Потому что у меня базовые заказчики - это производители полиэтиленовых пленок и полипропиленовых тонкостенок, пользователи термопласт автоматов и тд.
И трубы эти и пленки полиэтиленовые и даже топливные баки - это все экструзионные процессы формообразования.
Я всего лишь знаю в какой компонент можно сталь 40х13 заложить, а куда 4Х5мфс, а в какой и обычную сталь.
С теми, кто экструзией делает подобные трубы - никогда не работал и не пересекался.
На водоканал как то делал систему забора воды (трубы, фитинги, сгоны и тд). Привозили дорогущие круги и трубы из поливинихлорида специального (типа как на бассейные дела). Заказчики, которые топливные баки дуют- поставляют их и на ваз и на иномарочные производства.
Илья В.
Я просто оставлю это здесь.
Труба металлопластиковая
https://lunda.ru/catalog/category/c783/product/truba-standard-mvi_30925.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Труба из сшитого полиэтилена
https://lunda.ru/catalog/category/c131/product/truba-stabil-rehau_121281.html
Под датчики теплого пола. facepalm
https://yandex.ru/video/preview/16825657493175917531
и такое пишешь Стыдоба мля.
Olegan-TLT
Ну у брата как по первой ссылке, типа такая и есть. По цене потому что такая же почти. Полиэтилен насколько я понял. Самая типовая труба под теплый пол. И по первой, и по второй ссылке это металлопластик.
Все не смотрел, мельком. Ну и? Что то типа в трубу чтобы вытащить? Не делали у брата так. В гофре и там навечно. Как конец датчика (сам датчик) оформили - я не знаю. Другое дело - что скорее всего и не будет использоваться этот датчик.
walkera
1. "Баки должны устанавливаться в месте, доступном для обслуживания" - нет.
2. "Допускается установка запорной арматуры только с пломбировочным устройством" - нет.
3. В пломбировочнлм узле не только кран и место для пломбы, но Олеган этого не знает. Там ещё узел обслуживания бака. - нет, косяк.
4. "Внимание! Расширительные баки рекомендуется устанавливать так, чтобы жидкость поступала в них сверху вниз" - нет, дебил поставил расширбак кверх ногами.
1. А его там разве нельзя обслужить?
2. Зачем это в своем доме?
3. Зачем это в своем доме?
4. Есть рекомендация, есть жесткое требование. На всех насосных станциях ввод сбоку. Когда подвод снизу, бак как минимум сливать проще если понадобится.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну а замуровывать металлопластик, так себе идея...
Не надежная труба. Лопается.
Страница 34 из 38
