Надо точно соблюдать инструкцию по монтажу и не устраивать безобразных истерик на тему мирового заговора производителей, специально пишущих лживые вредительские инструкции. В инструкции написано верно, твои высеры, Олеган - бред рехнувшегося параноика.
Изучайте вопрос и получите ответ ) Узнаете, как бачки ставить. Я рассказал, как. Но можете почитать пояндексить погуглить.
Тут нет жижи, пидараз ты неадекватный.
Людям лечить их голову пока они не научатся читать на уровне 2го класса средней школы.
Осталось установить вот такие планки (как то на резинки ставятся, не на клей, на фото просто накинули).
Вот у брата 11 веток теплого пола (на гостиную и большую спальню по две ветки). У меня всего 4, и тоже нормально (у меня чутка подужата гостиная, остальное - ванные, котельная и коридор по полной открыты).
Кстати датчики проводные в теплом полу замурованный есть, и еще есть проводка на датчик температуры воздуха (провод в стене в гостиной).
Нормальная тема. Самое же надежное. Сейчас полиэтилен продвигают какой то подешевле. Но на этом решил не экономить.
Хотя наверное именно теплый пол- все таки полиэтилен (но армированный, металлопластик).
вообще разные трубы
Труба м/п 16 (2.0) PEXb-AL-PEX (бесшовная бухта 200м) VALTEC
Кого и как ты поменяешь? Ты вообще походу йопнутый. Еще раз - ку-ку. Мотки по 200 метров 6 штук. Дальше делили так, чтобы на каждый контур (а контуров 11 штук) выходило единым куском (не стыкованным) и этот кусок отрезали и укладывали от входа к выходу, замыкая контур и стыкуя на коллекторе. И никто ничего другого не делает. Вернее может и делают, но я хз зачем.
Какую ты гильзу и куда заложишь? Что поменяешь?
Полиэтилен армированный это и есть одна из разновидностей металлопластика. Как и полипропилен. Ты же оснасткой занимаешься, и такое пишешь Стыдоба мля.
Жыжа зашел с козырей ) С химических. Завизжал. Да слабо я в химии понимаю, но мне и не надо. Я написал, какая труба. Это полиэтилен. Металлопластик (армированный фольгой, так называют металлопластик). ....
В школе насколько помню по химсоставам компаундов и полимеров не особо и обучали.
Я просто оставлю это здесь.
Труба металлопластиковая
https://lunda.ru/catalog/category/c783/product/truba-standard-mvi_30925.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Труба из сшитого полиэтилена
https://lunda.ru/catalog/category/c131/product/truba-stabil-rehau_121281.html
Под датчики теплого пола.
https://yandex.ru/video/preview/16825657493175917531
Otto Frija писал(а):
1. "Баки должны устанавливаться в месте, доступном для обслуживания" - нет.
2. "Допускается установка запорной арматуры только с пломбировочным устройством" - нет.
3. В пломбировочнлм узле не только кран и место для пломбы, но Олеган этого не знает. Там ещё узел обслуживания бака. - нет, косяк.
4. "Внимание! Расширительные баки рекомендуется устанавливать так, чтобы жидкость поступала в них сверху вниз" - нет, дебил поставил расширбак кверх ногами.
