Если датчик можно установить таким способом, что бы он менялся в случае чего, то почему бы его так не установить. ?
так он написал что у меня нездоровая фантазия
в Тольятти и на ВАЗ так не думают
посмотришь на некоторые технические решения, особенно на фоне того, что есть 100500 решений у других производителей, проверенных .
Но как вставлять то? Поэтому - установил датчик и забыл. А сломался - им не пользуются.
такое пишешь Стыдоба мля.
Под датчики теплого пола.
https://yandex.ru/video/preview/16825657493175917531
и такое пишешь Стыдоба мля.
Вот тут у спорящих сторон спрошу.
Нахрена датчик муровать в (пол, бетон и т.д. и т.п)
Да и что за датчик то такой?
фактической
На сколько знаю из опыта ("маленького") используются 2 типа датчика , на гребёнке и воздушный. Какой такой в бетоне не понимайт. Объясните неграмотному))
а ты во первых правда инженер
как через него проводить датчик
нерешаемая
Поставил в гофру и там датчик остался навсегда. Он не должен сломаться.
) Всего 3 рубля (скидка 71 процент - надо брать). В нем беспроводной модуль-показометр (второй модуль устанавливается в газовый котел), к вай фаю подлючается. С Алисой даже работает, и на телефоне откуда угодно будет видно температуру в доме и можно котлом управлять. Поозорую
) Прикину куда поставить (пока не понял, но полом теплым он управлять не будет).
Что-то в 10 или 11 тыс обошелся, у нас и 35 и 50, и даже 70 в одном месте такой же видел. Два месяца ехал.
Ничего жена нег говорит по поводу такой доставки?
Сколько открытий чудесных у Олегана..
На Али не заходи, вообще охереешь!
Я в таких конторах тоже приобретаю
И никаких баксов наличных платить не нужно.
сдается не сдается, ага
Я всего лишь вещаю, рассказываю Щамля
... Вот при таких температурах и при отсутствии узла подмеса и нужен конденсационный котел (вернее в нем будет какой то смысл). Но этот же смысл потеряется, когда бойлер будет греться и полотенцесуши. Продолжаю наблюдение, буду смотреть, как клапан регулирует это вот все...
