Страница 170 из 171
х123ас писал(а):
Сварка получается не такая как хочется, слишком жирные точки
Это потому что восьмёркой дырки насверлены Smile. Если перейти на сверло 5 - 5,5 - будет гораздо красивее.
-Viewer- писал(а):
Это потому что восьмёркой дырки насверлены . Если перейти на сверло 5 - 5,5 - будет гораздо красивее.
Мне кажется что для металла такой толщины нужно сверлить по-больше, да и перестраховываюсь от некачественного провара - такую точку я точно хорошо проварю Pardon
З.Ы. глаз - алмаз у тебя Good
Применительно к получившемуся запасу прочности опасения мне так думается избыточны.
х123ас писал(а):
глаз - алмаз у тебя
Практика Smile. Заводская фреза под разделку как раз 8, вот когда после неё обратно собираешь - именно так и получается - вместо одной точки 2 а когда 3 Smile.
Я с правой стороны вставку уже просверлил, а кузов пока нет, попробую сделать по твоему совету.
Если ради эксперимента.Не лицевая поверхность,где зачистка заподлицо нужна.
tesvaz
kazak1102 писал(а):
Смотри с пристрастие полик под задней сидушкой, ищи трещины... Как вариант, лонжерону кирдык, и своей игрой он ломанул полик... Ну и сам лонж смотри... supercool
Ок. Под ногами и сиденьем все нормально. Лонжерон местами совсем плохой. А точно, он же мне в арках задних делал латки, впритык к лонжерону. Как бы во время движения послушать где скрипит. Не придумал.
А вообще он профиль мне упрятал в порог 60 на 40. Снаружи видно только снизу его вдоль машины. Не знаю что он к чему приваривал. Сейчас хорошо бы узнать, потому что поскрипывает.
Так попроси кого машину помотылять,сам смотри да слушай.
Festival58
supercool а я тут колесья сменил..шипанул чуток,и в зиму обул
All Exx64
Удлинитель моргания поворотников интересен кому?
https://mysku.club/blog/russia-stores/104824.html
Festival58
тюю
могу сам слепить.только нужды не вижу Razz
Он же "вежливые поворотники",он же "комфортные" ...
Давно стоит.С кнопкой "спасибо".Нужна ли такая приблуда,каждый сам решает.Я ее лет 10 назад на 12vi покупал.Рублей 500 она тогда обошлась.
Festival58
Festival58
Ну дорожает.Да и взял то я его прицепом.Раньше там какая то сумма минимального заказа была,а я чето по мелочи брал,ну и не хватало.Это сейчас озон да валберис,а тогда то их не было.Только почта.
Festival58 писал(а):
витмар аля 905руб
Интересная штука, на Опеле эта функция штатно, оч удобно.
Если закуп делать, то у них напрямую выгоднее, цены ниже, чем на Озоне.
Носики контактных машин как раз 4-5 мм при этом покуда не отгнило - даже одну точку рвать охренеешь Smile. Я из этого и исходил, сделав фрезу из пятёрки под новые железки.
А беды обычно как всегда бывают от "официальных дилеров" и приравненных к ним. Там же смысл в чём - вариться надо к внутреннему элементу, не к приложенному. А у "официалов" зачастую как - абы куда накидал катяшину, а то что вся катяшина держится только на внешней детали - да и пофигу Smile.
P.S. Не удержался и взял пример из рассказа Кирилла, надеюсь он не шибко рассердится Smile. В обведённых местах вопрос всего один: "это что, б.., за такое?" Даже когда специально ставится задача "просто придристать", например когда я по-месту собирал из профилей и сетки полки для разного хлама в гараже, вышло значительно культурнее. А тут машина, которая будет лазить по всяким адовым местам и поливаться адовой едючей жижей с дороги:
Размер файла: 85.85 KB
Просмотрено: 22 раз(а)
Не факт.Всегда предпочитал брать что-то только наложным платежом,т.е. к цене+почтовые расходы.Приехало-расчитался,не приехало-на нет и суда нет.И на озоне предпочитаю постоплату.Осмотрел заказ,сказал забираю, и расчет прошел.То спиртометр битый пришел,то акб не той модели.
Плохого о таком ремонте не скажу,хорошего еще меньше.
Но Кириллу нравится.А к ремонтеру,я так понял по коментам,очередь.
Такое всегда было и всегда будет Smile. Для того и существует толковый совет - при покупке б/у машины внимательно изучать её на предмет попадания к таким специалистам Smile.
Научи... У меня не видно постоплаты... Drinks or Beer
Там когда оформляешь заказ,типа выбора какой картой платить,так сразу под ними "оплатить после получения" галочку ставишь и все.Потом приезжает,и там на месте приносят,смотришь,говоришь да/нет,после идет списание.
У нас в пвз компутер сразу лопочет"оплата при получении",а потом типа что оплата прошла.Сегодня только два комплекта дверных замков так забрал.
Нету... Там предложение оформить кредитку, и всё... Pardon
Оплатил уже... Ещё до того, как прочёл про постоплату...
Кой-чего для машины, процессор, SSD... Буду комп улучшать... Чтоб был по-веселей... supercool
Иногда тоже так делаю. Но вообще на Озоне в случае чего всегда делал возврат, это достаточно быстро, поэтому не всегда использую эту функцию.
Подозреваю, что эта опция доступна тем, кто уже не раз и не два что-то заказывал... А я первый раз...
Врать не буду,не знаю.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Но можно и как х123ас сказал.
Сынка связан с продажей на этих плейсах.Вся отправка под камеру.Если возврат то опять же под камеру.Иначе концов не найти
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Я кстати если несколько позиций оформляю раздельно.
В чём смысл...???
gin88888
Spers писал(а):
Никогда небыло проблем с течью трамблера и его прокладок. С клапанной крышкой тоже никогда... Smile Стояла родная прокладка, которую мальца подмазывал герметиком и всегда ноль подтеков... до момента, когда я решил что она слишком старая, пора бы заменить. facepalm
Заменил 2 года назад и с дурУма старую выкинул... lol1
Поставил силикон Балаково - потекла... Тянул, переставлял - течет!
Заменил на черную, на синюю, на дорогую белую... За 2 года уже не помню сколько заменил прокладок - текут!
Сейчас стоит очередная модно-силиконовая, изрядно сдобренная герметиком. Течет, но мало... Good Хотел открыть крышку, заняться углами и что теперь? Вымазать новый тюбик герметика или очередную новую прокладку? ROFL
Помню раньше у нас на авто-рынке продавали Б/У запчасти на запоры - изношенные, ржавые... думал кто это дерьмо купит? 63 А сейчас кумекаю - неплохо бы купить старую прокладку которая 20 с лишним лет не текла и ее решили продать Razz Pardon
Крышку могло повести, вот и сопливит всё подряд.
Надо попробовать заменить и дальше уже думать.
У меня так было когда пластиковая крышка на форде пошла.
Страница 170 из 171
