Sanchez228482
Добрый вечер, поиском пользовался, тему похожую не нашел, если она есть то тыкните меня в ее напишу туда,а эту удалите.
В общем проблема следущая. При нажатии на педаль газа, слышно какое-то журчание воды, с отпусканием педали проходит проблема.
Печка дует хорошо и на холостых оборотах и на ходу.
Так же уходит антифриз по немногу, подтеков под машину нету, недавно менялся термостат может завоздушилось чего то.
Так же подозрение на крышку расширетельного бочка, с виду держится плотно но как будто она не до конца по резьбе зашла.
Насколько опасная данная ситуация и что это может вообще быть?
всем добра
Базилио 55
Журчит то ладно...в бачок газы не идут? Из выхлопной ничего лишнего не летит?
Информации ноль целых,хрен десятых.
Как давно менялся термостат,как было до его замены?
Уходит антифриз,значит искать где уходит,под патрубками печки и краном сухо?
Базилио 55
Крана у нас нет..
Согласен...
При замене термостата и заливке антифриза воздушную пробку точно выгнали? Если уверенности в этом нет, то вот она и "журчит", особенно, когда даёшь "газу".
Другой разговор - куда девается фриз?
Тут масса причин. Если уходит
Sanchez228482 писал(а):
по немногу
, а при этом видимых течей нет, то озадачься состоянием прокладки под башней. Возможно, это - начало серьёзного "конца". Кстати, при этом так же вполне себе возможно некое бурление с ростом оборотов.
Что делать в этом случае, смотри массу уже существующих тем по этому вопросу.
Базилио 55 писал(а):
Крана у нас нет..
Хм.А куда б он делся на самаре то?
Sanchez228482
с виду нет, белого дыма то же нету, бывает иногда конденсат но в маллых количествах совсем
Добавлено спустя 27 секунд:
в бачке замечал пузыркьи воздуха
Добавлено спустя 56 секунд:
менялся месяц назад, до его замены как раз таки с него и вытекал в большом количестве антифриз, лужа была.
после замены уходит, но не в больших количетсвах
Добавлено спустя 51 секунду:
Согласен...
по немногу
такое проходил уже, мотор капиталился год назад примерно. по крайней мере сейчас эмульсии не наблюдю
Может плохо откапиталили?
Иначе, как, тогда объяснить вот это:
Воздуа в исправной СОД быть не может! В бачке могут булькать только газы из ЦПГ.
Может имел ввиду когда из пароотводной трубки льет,есть там тогда небольшие.К прогоревшей прокладке отношения не имеют.
Sanchez228482
Журчит при запуске холодного мотора или и на прогретом тоже.
Sanchez228482
Sanchez228482
да, на фото прикрепил.
больше на горячую, т.е машину прогрелась нормально, проехался, встал например на светофоре и трогаешься слышно журачание
Размер файла: 909.13 KB
Просмотрено: 30 раз(а)
Sanchez228482
Так в бачке журчит?Так так и должно быть.На 08 термостате с пароотвода бежит когда мотор прогрет,а на 082-м всегда.
А то я подумал в печке журчит.
Ну и слух у тебя что там журчание услышать. 63
Sanchez228482
витмар писал(а):
Sanchez228482
так я не могу понять, оно больше с праовй водительской стороны слышно как будто, но никак не с бачка
Базилио 55
Журчит не в бачке, под торпедой именно..в радиаторе отопителя то есть..
Боюсь Базилио 55 прав тогда,это в радике печки.Систему воздушит.А журчание постоянное,при каждой остановке?Или на одном светофоре журчит,а на другом нет?
На холодную осмотри все патрубки и соединения.Именно на холодную.Прям с фонариком и руками.Если где антифриз нашел дырочку,то найдешь.
В "лучшем" случае это где-то негерметичность.А воздух всегда загоняет сначала в печку,потом уже прогоняет.В "худшем"-прокладка.
Периодичность есть какая-нибудь?Или рандомно,сегодня есть,завтра нет?
У меня бывает зажурчит,но это при запуске холодного мотора и на улице за -30.Не думаю что у тебя уличная такая сейчас.
Когда менял радик или кран,патрубки менял,на горячую затяжку хомутов проверял?
Sanchez228482
скорее всего не постоянное, либо я не замечал просто, но вроде как через раз.
Переодичности нету, радиатор не менялся, кран то же, патрубки не так давно и все протянул хорошо.
Sanchez228482
еще заметил что пузырки воздуха в расширительном бочки и булькает
и на расшириетльном бочке сверху остатки антифриза (засох уже), хотя я его аккуратно наливал и не пролилвал
Sanchez228482
Не надо копировать весь текст того, кому пишешь, и тем более одно и то же 2 раза в одном посте... Выделяешь КЛЮЧЕВУЮ фразу, жмёшь под твоим НИКом кнопку "цитировать", и всё...
Ты ж обратил бы внимание, как другие пишут... supercool
Булькает,это плохо.Это прорываются газы из цилиндра в СОД.Как минимум прокладку менять придется.
Пары антифриза с воздухом через крышку выходят.
Не под "твоим", а под ником цитируемого, т.е. того, в чьём посте выделил фразу.
Об этом было пИсано ещё 23 числа. Но ТС отверг этот вариант, сославшись на недавний капремонт. Pardon
А мог бы уже хотя бы пневмотест провести. facepalm
Sanchez228482
булькает только при 90 градусах, меньше не булькает. Или без разницы?
Вероятно, щель из камеры сгорания в канал СОД пока ещё маленькая. При низкой температуре прорыва газов нет. А вот когда мотор прогревается, щель увеличивается... забулькало.
Sanchez228482
т.е пока маленькая может щель быть поэтому и мотор не троит и нету белого дымы с трубы? и эмульсии так же нет
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
как его сделать?
эмульсии так же нет
Не путай попадание газов в систему охлаждения и попадание антифриза в масло.Это разные вещи,хотя и виновата зачастую прокладка.
Это когда совсем писец.
как его сделать?
Вот так.
Добавлю только, что мотор перед этим нагрей, теперь быстро выкручивай свечи и начинай с первого цилиндра, в твоем случае добавляется ещё один пункт: булькает в бачке.
Зы: перед этим тестом выкрути свечи, подними по очереди поршни в ВМТ и полюбуйся на них с фонариком через свечные отверстия. В том цилиндре, в котором днище поршня окажется самым светлым, с него и начинай тест.
Камера эндоскопа поможет.Хватит самой дешевой камеры на шнурке к смарту.И крутить ничего не надо.
