Страница 2 из 4
wxp
Artem36 писал(а):
Я, например, + взял с серого провода БСК. Теперь обогрев работает только при вставленном ключе в замок зажигания. Теперь и на ночь не забудешь выключить, и обогрев можно включить не заводя двигатель.
Умничка! А что там микрик и не расчитан на такие токи ничего? Smile
Barmaley_A
Я вообще не понимаю зачем народ парится и изобретает колесо?
Штатный подогрев работает то же при включенном зажигании. И умничать не надо
Barmaley_A писал(а):
Питает коричневый провод в колодке Ш5 контакт 2
Вытаскиваем его делаем переходник из двух пап и одной мамы и все
Barmaley_A
Если нужен раздельный подогрев, вставляем в разрыв кнопку штатную юзаем и наслаждаемся Very Happy .
Vasa
Barmaley_A, спасибо, буду смотреть.
ЗЫ Ну почему так хочется даже с такой мелочью НЕ обращаться на сервис, а сделать самому... (да потому, что пока сервисмен менял моторчик стеклоподъемника поцарапал всю тонировку. ПЕС.)
paravoz
Vasa
там работы то, дольше двери разбирать и элементы менять. подключение говно-вопрс. делал и на кнопку и на обогрев стекла - все легко и просто. с тестером и головой даже схема не нужна.
Danila_tmn
заводишь провода, находишь релюшку на обогрев зад. стекла, и скручиваешь плюс от зеркал с 87 контактом(если я не ошибаюсь(легко проверить))...
переделок схемы автомобиля нет; все провода целы, кнопки целы..
afil
реле?
а чтоб не задымилось Smile
dvch
уф.. поздравьте..
1. приобрел зеркальные элемеенты Эргон с асферикой, антибликом и подогревом
2. установил вместо штатных (старые элементы разломал в хлам - это ж наждо так их закрепить...!!! )
Кому интересно.. могу поделиться опытом и впечатлениями...
планирую подключение электрики...
jikez
dvch
Поделись. А где покупал и сколько стоят?
dvch
jikez писал(а):
dvch
Покупал в КЕМПе на Ясенево, долго выбирал (выбор есть)
с подогревом:
только с нейтральным антибликом 290р
с синим или золотым антибликом 320(кажись)
с асферикой и нейтральным антибликом 360р - такие и взял
+ еще были с асферикой и синим или золотым антибликом - дороже
Почитал на коробочке потом, выяснилось, цветной антиблик лучше работает в свом диапазоне, нейтральный - во всех
+ из комментов по тонировке народ пишет, что в цветные зеркала хуже сочетаются с тонировкой (видимость хуже)
антиблик - супер, уже утром прочувствовал... вместо прежник прожекторов - огоньки Smile)
теперь про асферику.. консультант советовал взять простые(только атиблик), но все же dozk с асферикой...
обзор стал шире.. но появились искажения.. левое зеркало состоит из 2-х зон.. с преломлением.. так вот.. на кончике видно как дорога загибается.. раньше этого не было, но и зоны этой не было видно...
а еще показалось, что боковое зеркало удаляет объекты ..сравнивал с центральным... пока не разобрался ... может и косяк,а может и из-за разницы в отображениий освещенности фар (в центральное все расплывается,а в боковое все четко видно)
теперь слева нет мертвой зоны...
dvch
Уф .. подключил
- провода от зеркального элемента пропускаем через дверь(на левой снимал обшивку, на правой проволочкой протащил)
- минус на корпусе двери фиксируем
- плюс протягиваем через резиновый патрубок в салон
- достаем блок предохранителей, находим серый провод с красной полосой (обогрев заднего стекла) - подключаем
- к правому зеркалу пробираемся под приборкой по другим жгутам (это уж как кому хочется)
все.. зеркала греются как утюги... (при первом старте показалось, правое греется быстрее левого - поживем - увидим)
UDima
уже не раз говорилось, что масса на двери - вещь весьма субъективная (т.е. какая нафиг масса через петли то?), если дверь не соединена с кузовом авто толстым проводом или косичкой.
вот собственно и показывает, что одна из дверей контачит лучше, чем другая.
paravoz
UDima
У Эргоновских элементов один провод - короткий - только к двери и приделать, можно удленнить, но у меня не было провода под рукой когда ставил на 2114.
а сейчас зеркала каприз - так вот водительское грется быстрее чем правое - а масса взята в монтажном блоке. так что это скорее всего качество самих элементов.
dvch
Очень даже похооже на то, я на всякий случай оставил в трубках тесемки, чтоб проводочки протягивать, попробую в салоне на кузов нацепить.. где только там искать минус?
Или можно на любой саморез, что в кузов заворачивается посадить?
Vint239
Можно этот пункт поподробней, два плюсовых провода скручиваем с этим серокрасным? - а обратно в разъем эта конструкция нормально влезает Confused
dvch
paravoz писал(а):
UDima
Я тоже сначала подумал на качество... Посмотрим... отпишусь потом.
UDima
Можно кусочком провода соединить дверь и салон.
Или внешне - косичку между болтами ограничителя открытия двери.
Или через гофру - саморез со звездатой Smile шайбой, в кузов за ковриком другой конец в двери на шпильку стеклоподъёмника или направляющей (опять же про такую шайбу не забываем).
jikez
Поставил зеркала с подогревом с отдельной кнопкой включения, подскажите где найти провод для питания обогрева заднего стекла?
Цепляться к прикуривателю не хочется, потому как оно будет греть если забудешь выключить и без ключа в замке.
Я понимаю что "+" можно взять прямо с кнопки обогрева зеркал, но тогда не понятно как туда затянуть провод Sad
UDima
+ после вкл зажигания можно взять на замке зажигания.
Сам я + при вкл зажигания взял после реле подогрева сидений, потом поставил предохранитель 5А и провод к кнопке, от кнопки к элементам подогрева и контрольной лампе. Минус протянул из каждой двери толстым проводом и закрепил к кузову. В двери минусовой провод закрепил на шпильку мотораЭСП, туда же закрепил провод от зеркала. За треугольничками зеркал поставил маленькую колодку на 2 клеммы, провода вывел наружу и подсоединил к элементам
neprezent
Это для меня самое понятное из всех описаний и схем подключения, напиши уверенней Very Happy какой контакт, что куда
A.A.M
Очень предусмотрительно Wink
jikez
Предохранитель обязателен? И где нейти реле подогрева сидений и с какого контакта реле брать "+" ?
UDima
Предохранитель обязателен!
Допустим у тебя нет схемы авто и нет напряжометра, тогда берешь лампочку на 12В и приделываешь к ней 2 проводка.
Теперь открываешь ЧЯ и включаешь зажигание. Нажимаешь на кнопку подогрева сидений (загорится огонёк). За ЧЯ пристёгнуты несколько реле (зависит от комплектации) вот их и выдёргивай по очереди и как только погаснет подогрев сидений, то это она самое (обычно первое слева). Дальше выключаешь зажигание и определяешь с помощью лампочки и проводков какой провод из двух толстых (их там 4шт, но оранжевый и чёрный не считаем) постоянный, + а какой нет. Вот который нет к нему и подключаем.
jikez
UDima
Спс за подробную консультацию....
буду доделывать........
TrojaN73
немного не в тему вопрос, ставил недавно тоже обогрев, но судя по рассказам у всех от них зеркала горячие, а у меня слегка теплые, иногда даже кажется что не работают, но питание идет, в чем причина может быть?
Страница 2 из 4
