Дублирую в эту тему т.к. похожа. И добрый модератор ругается.
Всем привет. Новая проблема. Машина заглохла на ходу, причем сначала пропала тяга и вроде бы чек загорелся. И крутит бодро но не заводится. Я скидывал клемму, проверил ГРМ - ремень живой.
Пробовал без ДПДЗ - не заводится
Отключил ДМРВ - завелась. Через минуту заглохла. Но снова завелась. Доехал куда надо было, едет нормально немного дергается при переключении передач. Но заглохла как доехал до стоянки и остановился. И не заводится больше.
Постояла полдня - завелась
Таким же образом доехал домой, холодная завелась, даже с дмрв. И пока ехал чек погас. И уже на парковке снова заглохла и сейчас не заводится. Щас ноут заряжу и пойду ошибки смотреть, чек снова горит.
Далее - запустил ее помолотить на холостых, ибо уверен что проблема на горячем. Кстати на холостом обороты малость плавают плюс минус 50. Долго работала нормально, потом стали появляться странные эффекты. Провал внезапно, аж дергается, и тут же работает нормально. Температура ушла за 90 и тут загорелся чек. Ошибка P0340.
Это датчик фаз, не коленвал?
Ну и через минуту она заглохла и уже не стала заводиться. На 100% уверен что с утра заведется с полоборота.
