витмар писал(а):Камера эндоскопа поможет.
Только вот сильно подозреваю, что у страдальца и в цилиндр то дунуть не чем... а ты тут про космические технологии...
Sanchez228482
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 1.6 81 лс 8 клоп
в обще
NAUexx писал(а):Вот так.
Добавлю только, что мотор перед этим нагрей, теперь быстро выкручивай свечи и начинай с первого цилиндра, в твоем случае добавляется ещё один пункт: булькает в бачке.
Зы: перед этим тестом выкрути свечи, подними по очереди поршни в ВМТ и полюбуйся на них с фонариком через свечные отверстия. В том цилиндре, в котором днище поршня окажется самым светлым, с него и начинай тест.
спасибо за совет!
проблема решилась, нижний патрубок под радиатором тек, поэтому и не заметил что антифриз там уходил.
поменял, прокачал систему, теперь не булькает и анти фриз не уходит
всем спасибо
Добавлено спустя 52 секунды:
NAUexx писал(а):Только вот сильно подозреваю, что у страдальца и в цилиндр то дунуть не чем... а ты тут про космические технологии...
я в него дул компрессором
Авто: ваз-21154.2007г.в.
витмар писал(а):На холодную осмотри все патрубки и соединения.Именно на холодную.Прям с фонариком и руками.Если где антифриз нашел дырочку,то найдешь.
Sanchez228482
На форуме 1 год
витмар писал(а):витмар писал(а):На холодную осмотри все патрубки и соединения.Именно на холодную.Прям с фонариком и руками.Если где антифриз нашел дырочку,то найдешь.
да, видел сообщение ваше, но только на подъеменике нормально смог разглядеть
Sanchez228482 писал(а):видел сообщение ваше
Брось это.Здесь на "ты" обращаются.
