Страница 2 из 2
витмар писал(а):
Камера эндоскопа поможет.
Good
Только вот сильно подозреваю, что у страдальца и в цилиндр то дунуть не чем... а ты тут про космические технологии... facepalm
Sanchez228482
в обще
Вот так.
Добавлю только, что мотор перед этим нагрей, теперь быстро выкручивай свечи и начинай с первого цилиндра, в твоем случае добавляется ещё один пункт: булькает в бачке.
Зы: перед этим тестом выкрути свечи, подними по очереди поршни в ВМТ и полюбуйся на них с фонариком через свечные отверстия. В том цилиндре, в котором днище поршня окажется самым светлым, с него и начинай тест.
спасибо за совет!
проблема решилась, нижний патрубок под радиатором тек, поэтому и не заметил что антифриз там уходил.
поменял, прокачал систему, теперь не булькает и анти фриз не уходит
всем спасибо
Добавлено спустя 52 секунды:
я в него дул компрессором
витмар писал(а):
На холодную осмотри все патрубки и соединения.Именно на холодную.Прям с фонариком и руками.Если где антифриз нашел дырочку,то найдешь.
supercool
Sanchez228482
витмар писал(а):
supercool
да, видел сообщение ваше, но только на подъеменике нормально смог разглядеть
Брось это.Здесь на "ты" обращаются.
Страница 2 из 2
