На весте развал не регулируется
На многих ино не регулируется...
И как же там сей параметр регулируется? Конструкцией заложен? Понимаю, туплю... но, не понимаю...
На Ланосе тамм вообще стойка с поворотным кулаком одно целое...
А как же там развал то регулируется?
А никак. Если всё исправное - развал на месте. На Опеле тоже так.
хотел понять, как же развал выставляется на этих системах
х123ас правильно заметил-исправными компонентами.
А часто ты их крутишь?
Понятно.... Но... как-то не по "нашему"... По нашему - должны же быть элементы, которые влияют на регулировку системы и которые можно "покрутить "
Не?
А веста ничо так тарантас.Шустренькая.И сзади сидушка поудобней.
Ребята, подниму вопрос по соответствию ДУТа в баке прибору в приборной панели.
потому как указатель никогда не показывал полный бак, не доходил примерно пятую часть шкалы, ну и низкий уровень показывал странно, лампу зажигал, когда, как выяснилось при демонтаже бака, т
х123ас, ты меня дико извиняй, но... у тебя там жуткий колхозинг с баком. Посему, тебе там ни один из стандартных ВАЗовских ДУТов не подойдёт.
Но на самом деле я думаю что всё будет нормально. Да, возможно будет не совсем верно отображать, ну типа лампа загорится на 15л остатка, но работать стабильно должно. Я заменю дут на такой же, и разверну модуль, чтоб поплавок не цеплял за мятую часть, и это должно помочь. Самое главное для меня, чтоб бензин не тёк, чтоб кардан не цеплял бак, и чтоб насос выбирал топливо до самого дна - всего этого у меня не было. Указатель если даже будет работать как раньше, это приемлемо.
Во чо надыбал, с пререпугу... Не катит?
Вот кстати приблуда для регулировки развала
Нет никакого смысла в родной приборке, когда нет родного бака инжекторного.
А его родного не будет.
Тогда только пролив и правка прошивки и остаются... сам же всё прекрасно понимаешь
Я вообще впервые слышу что можно прошить указатель топлива.
А вы не замороченным путем пошли?
пошлёт нас всех лесом
