tesvaz писал(а):Собрал вторичный вал. От руки муфты туго ходят. От 2х рук точнее. Еще шестерни вдоль вала имеют люфт 1 и 4 ая. Хотя ограничительная пластина впритык к подшипникам подходит. Те последовательность сборки и общая высота правильные.
Как проверить собранный вторичный вал на предмет люфтов и нормального включения?
Можно ли как то от руки за шток передачи повключать попробовать. Сил не хватает.
Ну вот эти люфты уже есть, и лучше их минимизировать. Так же в сборе с вилками, можно накинуть корпус, посмотреть в отверстия фиксаторов, куда тянет штоки, потом снять корпус, опять посмотреть куда всё встанет, если штоки сдвинуть. Я подкладывал различные шайбы (брал от заднего моста жиги маслоотражающую, и делал из малярских шпателей), а так же наваривал вилки и протачивал их. Были мысли сделать спец корпус с отверстиями, для точного определения где что люфтит, и куда наращивать, но так и не дошёл до этого.
tesvaz
На форуме 3 месяца
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Спасибо.
Шайбы куда подкладывал? Под подшипник типа регулировочного кольца? Или под ответную втулку подшипника между втулкой и валом надев эту шайбу на вал перед набиванием втулки?
Поставил кулису, рукой стало 3-4 легко включать.В принципе нормально.
В общем получается что положение валов нужно регулировать основываясь на нескольких принципах.
1) Чтобы вал не висел на стопорном кольце в корпусе(как у меня).
2) Чтобы стопорное кольцо не поднималось выше его посадочного места.
3) Чтобы шестерни были друг напротив друга
4) Чтобы осевой люфт был допустимым. Не знаю сколько.
Потом еще допишу по своей кпп.
tesvaz писал(а):Шайбы куда подкладывал?
Куда я их только не подкладывал... Надо смотреть как выставляется всё, потом думать куда лучше подложить. Ну что касается люфта вала, то можно как под обойму переднего подложить, а можно под задний, но надо учитывать, куда сместится вал при этом. Иногда лучше одно, иногда другое.
