Вставить анкер можно в любую стену. Х.З. в чем тут могут быть проблемы.
Но вот не надо про газобетон рассказыват. Ну хрупонький он. Гвоздь правда в газобетон можно аккуратно забить
А газоблоку к такой категории как бы и не с чего относиться. При этом я против него ничего не имею. И в городе в доме из него наружные стены (и почти у всех домов-человейников современных такие, это лучше, чем советские панельки).
Можно и так. Хотя вертикальный утеплитель из ваты вызывает вопросы по его долговечности. И чем толще слой, тем больше вопросов.
А если в один блок строят - то неизбежны мостики холода по швам. Там как то это учиывается при рассчетах.
Фундаменты у нас делают одинаковвми что под лекий газоблок, что под керамо или керамзито или доломитку.
дешманские варианты у нас идут в пол-блока+утеплитель. .
Да строят и в многоэтаж делах из керамзитблоков.
ну да. И пеньпласт, а не вата (уеплитель). Типовая схема саиых бюджет построек. Да в общем то и в них нет ничего страшного. Люди живут.
Отделка лицевым кирпичом.
Но возможны варианты. Например у нас панельные дома до сих под идут с деревянными окнами. Причина элементарна. У ДСК есть своя линия по деревянным окнам с лохматых времен и они не хотят инвестировать на ее замену. Главное - максимально низкая цена. Что логично для эконом сектора.
У нас последние лет 5+ перешли на мокрый фасад (вата+штукатурка). Уж не знаю, что лучше, но кирпич снаружи выглядел имхо красивее.
А совсем недавно начали строить мкд с вент фасадом под вид кирпича. Имхо, плохой вариант, там и мыши живут, скребут и горят такие дома, как свечки и много ещё
У нас так же. Смотря на новые мкд из дешевых блоков, типа пеноблоков на основе отработки из шлама с тэц, панельки славятся своей стабильностью во всем.
зависит от качества как кирпича так и штукатурки.
Горят естественно не плиты, а пенопласт. Хотя он сейчас вроде как запрещен для утепления таких стен.
Панельки это железобетон. Очень прочный материал. На практике это означает, что стены внутренние можно делать ОЧЕНЬ тонкими
Вот только звукоизоляция пипец низкая.
Визуально дома страшненькие. Точнее на момент сдачи вроде приемлемо. Панели покрашены яркими фасадными красками. Но очень быстро краска начинает слезать, швы трескаются, деревянные окна меняют на пластиковые произвольного вида. И дома становятся быстро весьма печальные на вид.
Да и внутри довольно посредственны.
И всего одно окно у меня в квартире имеет выход на улицу не через лоджию (остальные три комнаты через лоджии
Чтобы не было писиежу, делай все по чертежу. Чертежи я сделал, такой конструктив быстро проектируется. Лазерщикам тоже готовые dxf контура отдаю.
Пол часа времени сегодня потратил. По ссылке дешман тонкостенный. И не три копейки он стоит.
