Страница 180 из 181
О.. Не послал... Значит чо то вумное вякнули... Smile
.kkursor
х123ас писал(а):
У крёстного был Джили МК, на момент покупки стоил как четырка, правда это было на Украине. А машина по сути уровня Приоры с кондеем (я не помню, был ли тогда кондей в Приоре?), но Приора стоила дороже. Никакого Лексуса, просто машина которая выигрывала в конкурентной борьбе. Ездил он на ней, всё было норм, пару раз в дтп бил её, но там уж машина не виновата. Потом он умер, машину продали - ничего не превратилось в тыкву.
Ага, только приора спустя 15 лет всё ещё похожа на машину, а эти джили все бобры съели, там чинить нечего.
х123ас писал(а):
Где такое? Я смотрел цены, даже Хавалы, которые новые 2-2.3, на вторичке по 1,7, а им по два года уже, ну как бы нормальное падение в цене, не увидел халявы на вторичке, может плохо искал, конечно (я и не искал в общем, просто Авито вбросило предложку, а я посмотрел).
Может, тенденция изменилась, год назад было такое.
Я не смотрю цены на тачки и на китайские тем более. Я лучше на Весте буду ездить, чем на суйхуйпролапс228 на 512 гигабайт.
Добавлено спустя 25 секунд:
Alexandr008 писал(а):
Каждый выбирает то, что ему лучше. Ты не готов платить 1.5 ляма, а кто то готов.
Ну и пусть покупает, я ж не запрещаю.
Добавлено спустя 57 секунд:
х123ас писал(а):
Ребята, подниму вопрос по соответствию ДУТа в баке прибору в приборной панели. Помню что мне говорили снять приборку, посмотреть номер - а где он указан? Приборку снял, но тут только номера на отливке пластика, что то я сомневаюсь что это оно. Или надо дербанить приборку? Так то решил забить на этот дут, что то там показывал и ладно, но только что, при установке модуля насоса я сломал дут Как я его целым снял хз, но походу надо было снимать поплавок, ну или стакан, и сначала их заводить в стакан, и потом собирать, но я это понял слишком поздно. В общем, если уж дут покупать, решил купить "родной" для приборки, снял её, но никаких опознавательных знаков нет на ней...
Под европанель ДУТ-1-03 вроде, а под ВП 1-02.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
витмар писал(а):
Ипонапанорама,всю жизнь думал углы установки колес всегда регулируются.На весте развал не регулируется
На балочных машинах задние колёса не регулируются.
Пластины какие-то подкладывают для развала.
Хз, мне сложно судить, у нас их было очень мало. Сейчас не видно вообще, но и Приор стало меньше прям на много - время идёт, так или иначе уходят все эти машины...
Ну вот он был, и его же я заказал.
Разговор то перед шел.
.kkursor
Если ютуб работает, вот классный обзор на жили мк:
https://www.youtube.com/watch?v=JHL1GmjsyrQ
Сейчас в Китае расположены предприятия всех ведущих брендов — от Volkswagen и Toyota до Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Tesla. В 2025 году число автозаводов на территории Китая достигло 437. Для сравнения, в Германии таковых насчитывается порядка 10.
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/682dd7459a794796b969c22d?from=copy
Вот когда начинают всякие блогеры показывать улицы китая,мол на чем ездят сами китайцы,упускают момент что этот же мерседес или хонда сделаны в китае и специально для китайского рынка.И чисто внешне можно отличить только что помимо "штатных" шильдиков есть шильд с иероглифами.Если его отклеить,сроду не поймешь откуда это авто.
Или вот бренд jetta.Все знают что была такая модель фолькса.Так это и есть фолькс.
В тоже время ваз тратит на модель искра-23 миллиарда рублей!
Хотя хотели 37!И это не тачка с чистого листа,это перелицовка.
И то вроде как скандал с этой искрой.Начали вроде как выпускать с недочетами.Но это не точно.
.kkursor
Кого это перелицовка?
.kkursor
Логан
Вчера получил ДУТ и прокладки на бензонасос, установил ДУТ на модуль, пришлось поискать саморезы - старый на защёлках был, новый под саморезы, но нашёл подходящие. Прикрутил, провода нарастил - из за бОльшей высоты модуля нужно это сделать. В общем я не понимаю зачем там сваперы что то изобретали, зачем гнули поплавок? Вот поплавок в нижнем положении:
Он ожидаемо практически на самом дне - не удивительно, ведь нижняя часть модуля не изменила своё положение от стандартного. Вот верхнее положение поплавка (подставил фен чтоб опереть его, по факту даже чуть выше):
Ну да, он не доходит до верха немного, но это по моему вообще не проблема, зачем что то изобретать? Тем более что как раз с ровным рычагом всю конструкцию проблема устанавливать в бак. Короче, я оставлю всё как есть, не буду я менять рычаг, как собирался раньше...
Последний раз редактировалось: х123ас (10 Ноября 2025 10:27), всего редактировалось 1 раз
Что-то больно модуль на уазовский похож по высоте,вроде что 21083,что 2112 пониже,не?И пружину поджимную впервые такую вижу.
А поплавок,ну обычно,почти лежит на плоскости,мм 1,5-2,5 от плоскости.
Ну этот выше, да. Но я думал что самопал, там вон трубка как будто нарощена. У меня где то было два модуля, один старого образца, другой нового, но не понятно куда я их дел, не с чем сравнить. Как может поплавок быть выше, тоже не ясно, даже если наращивали, то низ же остался на том же уровне...
В смысле при полном баке?
Нет, имею ввиду нижнее положение, ты пишешь про миллиметраж, у меня же где то 1,5см.
Не,я не утверждаю что должно быть как я сказал.Вполне возможно что для этого стакана так правильно.Просто на уазе низ такой же,да и грубо говоря весь модуль почти такой,а что в баке,что новый поплавок почти лежит на столе.Пойду гляну какой там дут стоит.
Fray98rus
у сотрудника на работе MK был. при его активной езде, шлицы между диском сцепления и первичкой люфтили. а КПП на них живые найти крайне трудно. диски сцепления - ступица диска относительно накладок проворачивалась))
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
а по регулировке развала.. на весте не регулируется да. причем это не значит, что после с/у стойки он никуда не смещается.
у отца на церато на задней оси был кривой развал (тоже не регулируется). ослабил болты стойки, 2шт, упер монтажку и "подрегулировал" угол развала. люфт там небольшой, но в минутах прилично получается.
и в принципе, если покупаешь другие стойки, то не факт, что у них геометрия заводских - может уйти развал. а регулировать нечем.
У себя на весте подпиливал болт один, но сейчас купил болты эксцентриковые (на дастер продают такие, на весту подходят). с завода на спорте должно быть по -30 минут с каждой стороны. а у меня слева было -1 градус, а справа -30 минут. в итоге точнул болт и сделал с обеих сторон по 1 градусу.
Позавчера чинил робот-автомойку, ессно она китайская, там нужно было спаять провода. Вот снимаю изоляцию - как сильно окисленная медь, ну ок. Наждачкой зачищаю, всё как медь выглядит. Спаять невозможно. Что за металл - хз. Это не алюминий в меди, нет, что то другое. В итоге поехал за обжимкой, обжал. Вспомнил, про наше обсуждение китайских машин hehe
Festival58
х123ас Smile а у меня новый дут разошелся,так сказать...
сечас даже 35 литров показывать начал..правда не прям сразу после заправки Pardon
Базилио 55
Festival58
У меня один дут..ныне покойный..показывал полный бак только через 80-100 км после заправки..
Festival58
Базилио 55 wwow однако...
Базилио 55 писал(а):
Festival58
Видел такое, товарищу на Шниве дут менял, вот он при полном баке, под крышку когда - показывал ноль. А потом немного расхода, и он начинал работать адекватно)
Базилио 55
Festival58
Это ладно..своя машина..знаешь сколько проехал после заправки примерно хотя бы и сколько должно быть в баке..я когда то давненько работал на газели на межгороде..на приборке четверть бака..заправляю литров 20- до дому хватит..еду дальше..глянул- показывает 0...а еще 100 км до дому..остановился и под машину..не течет нигде и не пахнет..всю дорогу поглядывал на приборы..нет...0 и все тут..в гараже снял приборку..а там разъем отвалился...оттрясло..
Festival58
М-да, изготовление оставляет желать лучшего...
Прикрутил новый проц, SSD, залил 10-ку... Терь на борту будет 64 разряда в десятке с 4-х ядрёным процем (Q9500)... Старая, ставшая родной, семёрка остаётся на HDD, пока... Там много всего наустановлено, и туда можно будет заглядывать по необходимости... supercool
.kkursor
Как показывает практика, не будешь Smile)
Закатай в виртуалку, если нужна.
gin88888
100% не будешь, может раз в месяц, потом будешь думать "на кой оно надо".
Страница 180 из 181
