Мужики добрый вечер, приобрел 7ку на шеснаре, заметил сейчас что при приближении к 3м тысячам оборотом начинается звон по ощущениям в 3-4 цилиндрах (будто детон) если нажать газ в пол звон пропадает, а если на 3х тысячах нажимать газ где то на 10% то звон ужас
я поменял свечи, проверил метки грм, поменял вкладыши шатунные - звук остался
дмрв новый, датчик фаз - новый
дпкв - новый
шкив не люфтит не прыгает
компрессия 1 - 15 2 - 15 3 - 14,5 4 - 14,5
на поршнях есть нагарчик, прокладка металлопакет
масло мотор не ест, не дымит
неужели звенят пальцы или юбка поршня
прошивку тоже пробовал менять, ничего не изменилось
