Festival58
На форуме 1 год
Spers
а зачем градусы...
1.3% это наклон от
высоты центра фары - 1.3%.
тогда если опускаем , без расчета угла , то на 5метрах/1.3=6.5см
линия света будет на 65мм ниже (т.е. на каждый метр дальше от фары линия падает на 13мм.)
геометричка у нас не очень была
в градусах я другое знаю
Цитата:ответу угол будет 0.0573 град
разница существенна с 0.74
моды ДТ75
Spers писал(а):Ежели при капиталке была расточка цилиндров, да поршни поплотнее - моторка греется как мартеновская печь. Под тыщщу км точно, пока не притрется.
Если там нагрев от трения, такой что температура двигателя растёт, то не долго такому двигателю ездить.
