maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Квайф с преднатягом 4 кг.
При разгоне стало тянуть в право, накатом всё ок.
Так и должно быть? Или Накасячил чего?
И ещё кто знает, как её проверить? Преднатяг чувствуется на руле, а как проверить что блокировка работает? В поворотах буксовал по снегу, вроде как и раньше было, морду сносит, а в поворот не заныривает!
Лёха198
maksrv писал(а):При разгоне стало тянуть в право, накатом всё ок.
никак зима пришла... думаю, блокировка тут ни при чём. просто щас увод стал намного заметнее из-за большей пробуксовки колес
Vik
Авто: 2108
Переставь передние колёса местами. Если будет тянуть в другую сторону - колёса чуть разного размера.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
maksrv писал(а):И ещё кто знает, как её проверить?
с 4 кг только чуть подальше будешь проезжать по снежной целине,
maksrv писал(а):а в поворот не заныривает!
а она и не будет заныривать, наоборот снос может наступить при меньшей скорости.
klolik
Авто: 21140i, 2003
длина приводов разная, не?
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
на витаре при подключении переднего моста (нет диффа, старая схема как на уазе) было невозможно повернуть. ехала прямо.
подозреваю - с появлением полного блока не должна машина буксовать 1 колесом стоя на льду.
кажется, в зарулях писали, что на самоблоке по рулю ощущения меняются. ищите статью...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
4 кг преднатяг это конечно ниачем. А так тянуть будет полюбому. Потому как привода разной длинны.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
---------------------------------2025---------------------------------
Похвалитесь, у кого самоблок. Ведь почти 2ВД. Но что-то не видно повального увлечения. Может, не очень практичная вещь?
.kkursor
У друга был в своё время. Вещь практичная, правда расход главных пар увеличивается с 1 на весь срок службы машины до 1 на 10 000 км.
Vik
Авто: 2108
.kkursor писал(а):расход главных пар увеличивается с 1 на весь срок службы машины до 1 на 10 000 км.
Интересно... А почему так? Какието стрёмные пары покупал?
.kkursor
Vik
Потому что в момент резкого появления зацепа об асфальт что-то должно отстреляться. Слабым звеном на коробке приоры была главная пара.
Vik
Авто: 2108
А у Приоры чтоли какаято своя особо хлипкая пара? ;) Слабже, чем 2я и 3я передачи, которые на турбах обычно в первую очередь рвут.
