maxgass
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ-21074
Двигатель: 2106, карбюратор
Пробег: 225000 км
Суть проблемы такая. В н-момент автомобиль нормально завелся и поехал, постоял немного и все, со стартера завести невозможно. Не помогает ни подсос, ни педалирование газа, ни какие либо еще манипуляции. Если с толкача, то пожалуйста, а просто так нет. Не знаю что конкретно написать, профан в вопросе жигулей.
maxgass писал(а):Не помогает ни подсос, ни педалирование газа, ни какие либо еще манипуляции.
Стартёр не крутит что ли? При повороте ключа в положение "старт" щелчок из-под капота раздаётся?
А так, вот
здесь, если не поленишься, то найдёшь просто массу тем про свою беду.
maxgass
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ-21074
NAUexx писал(а):maxgass писал(а):Не помогает ни подсос, ни педалирование газа, ни какие либо еще манипуляции.
А так, вот
Стартер крутит, и нормально крутит, просто не заводится со стартера, а только с толкача
Авто: ваз-21154.2007г.в.
maxgass писал(а):Стартер крутит, и нормально крутит, просто не заводится со стартера, а только с толкача
Так а когда стартер вращается,он маховик крутит?
витмар писал(а):Так а когда стартер вращается,он маховик крутит?
Если маховик (КВ) не крутится, то бендиксу (обгонной муфте) в стартёре настал кирдык.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Я ТСу этот же вопрос задал на соседнем ресурсе классиководов. Молчит.
NAUexx писал(а):Если маховик (КВ) не крутится, то бендиксу (обгонной муфте) в стартёре настал кирдык.
Это и ежу понятно. А вот вопрошающему..
Буйный писал(а):А вот вопрошающему..
maxgass писал(а):профан в вопросе жигулей.
В иномарях стартёр, видимо, по другому устроен...
