zhigul
Авто: Ваз 11173,2012.г.
Доброго времени суток. Вопрос по задним тормозам: полез менять колодки и обнаружил,что левый цилиндр короче правого сантиметра примерно на полтора..... Это как так? Маркировка одинаковая: 20 64. Колеса тормозят плюс-минус одинаково,ручник держит,но колодки на левом колесе не достают до цилиндра со снятым барабаном. Тысяч 40 км назад потек правый цилиндр,отдавал менять оба на СТО,их запчастями. Теперь ничего не понимаю,проблем с тормозами не было. Забить и ездить дальше не вариант,буду менять на одинаковые.
Festival58
На форуме 1 год
что значит "короче"?
zhigul
Откуда до куда мерил
zhigul
Festival58
На форуме 1 год
zhigul писал(а):Сам корпус.
Вряд-ли.. Цилиндры с самоподводом штатные.. 2105?
оригинал
Есть цилиндры с других авто, там тоже выбито самое.
Только размер корпуса поболее
zhigul
Пока работаю,до той недели некогда менять. Сам удивился,потом постараюсь сфоткать.
andryha705
На форуме 5 лет
Авто: Гранта седан 2016 года
Всех приветствую. Появилась проблема с задней передачей. После длительной поездки, при попытке включить заднюю хруст. При чем пробовал и через первую и с паузой . Кажется или реально слышно как будто вал вращается. Тросик с зазором 27 мм. Пробег 120 т. На холодную всё чётко работает. К чему готовиться?
andryha705 писал(а):К чему готовиться?
А тут не готовиться надо, а уже действовать:
1. Научиться пользоваться
поиском по форуму
2. Сбегать за пивом с чипсами, в поисковой строке набрать вот эти "волшебные" слова: "+плохо +включается +задняя +передача", именно так, т.е. с "+" перед каждым словом (если плюсик не поставишь, то "вывалиться" такое огромное количество тем, что ты на пиве разоришься...)
3. Нажать кнопку "Поиск" и удивиться огромному количеству уже существующих тем по данному вопросу
4. Прочитать наиболее понравившуюся/подходящую и проделать всё, что в ней рекомендовано. Например, вот
эту (там их гораздо больше, просто эта самая свежая и также имеется влияние нагрева)
5. Если после прочтения понимания так и не пришло, то задать свой "новый" вопрос в этой теме.
ЗЫ: начни с подтяжки троса сцепления.
Кирилл С
Авто: 111730
Доброго, товарищи есть ли мысли как снять руль? Стучания, покачивания не помогают. Три месяца езжу с открученной гайкой, неотваливается гад.
Кирилл С писал(а):Три месяца езжу с открученной гайкой, неотваливается гад.
ВД-шка, я так понял, не помогает? Попробуй АВ-8... "злая" штука, с помощью её отворачивал даже то, что в принципе не могло уже отвернуться.
Ну, или съёмник какой колхозь... Но... ещё ни разу не сталкивался, чтоб "баранку" было не снять... Проблемы были, но всегда снималась.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
А... о... ещё попробуй взять головку (гайку, я так понял, ты отвернул), диаметром больше вала, напрыскай туда ВД-шкой или АВ-8, подожди минут 20 и... коротко и резко вдарь по железяке руля через головку кувалдочкой. Как ни странно, но именно в сторону "посадки" руля на вал. Потом пробуй раскачивать в обратную сторону (т.е., в сторону съёма).
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Раньше съемник подбирали и стягивали...сейчас не знаю. давно не снимал..
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Чо это , когда , откуда вести такие ?
| _2025-05-12_124756448.png |
20.02 KB |
74 раз(а) |
АРКАША писал(а):Чо это , когда , откуда вести такие ?
Здесь LETA всех ошарашил...
gin88888
Кирилл С писал(а):Доброго, товарищи есть ли мысли как снять руль? Стучания, покачивания не помогают. Три месяца езжу с открученной гайкой, неотваливается гад.
Накрути гайку на 1 оборот - чтобы нос не сломать себе. Сядь за руль, попробуй повернуть его где-то на 1/4 (30 градусов) и рвануть на себя, и так несколько раз. Потом поверни в другую сторону также и дёргай. Должен слезть.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
АРКАША
Правда умер? Ой как жаль, один из тех на ком форум реально держится(
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Всем привет. Владею грантой больше года, за год эксплуатации не было ни 1 ошибки, а тут стала выскакивать "P0327-00
Описание
Датчик детонации 1 (Блок 1 или один датчик), низкий уровень сигнала". Заменил датчик-не помогло (Датчик ставил с другой машины, где данной ошибки нет! Поставил опять тот что был раньше. Вычитал на драйве что кому то помогало заменить болт который крепит датчик к блоку, на шпильку закрученную ДО УПОРА, и затянуть гайкой. Затянул динамометрическим ключем 25Hm, все равно раз в дня 3-4 выскакивает, особенно по трассе когда двс крутится до 4.5 оборотов. Есть идеи что можно сделать еще?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
nudnji писал(а):Есть идеи что можно сделать еще?
Проверить проводку,почистить контакты в разъемах.
Ещё попробуй сделать сброс с инициализацией ЭБУ и покататься.
Если сразу после сброса ошибка какое-то время не будет появляться, а потом снова выскочит, то возможно, нужно будет прошивку другую попробовать.
Пружинную шайбу (гровер) под гайку не забыл положить?
nudnji
NAUexx писал(а):сброс с инициализацией ЭБУ и покататься
Делал, сразу не появляется, дня 2 поезжу, зайду она висит, чек НЕ загорается!
Обязательно
nudnji писал(а):чек НЕ загорается!
Потому, что ошибка не постоянная. Чтобы она "зажгла" чек, нужно, чтобы она была на протяжении нескольких драйв-циклов. А так она только в сохранённых будет висеть, а не в текущих (от которых и зажигается чек).
Вариантов действий остаётся два (если рекомендованное
витмаром не поможет):
1. Забить и ездить
2. Пробовать сменить прошивку
nudnji
Контакт в первую очередь глянул, чистенький, усики хорошо зажаты, на нижней оплетки провода никаких повреждений нет. Как еще проверить, и не знаю😅 Интересно с чего вдруг, столько времени ездил, ничего не менял. Попробую ради эксперимента ещё датчик у кого нибудь взять. От 2109 они ведь подходят? Одинаковые же.... А то может считывают чего то там по другому .
nudnji писал(а):Контакт в первую очередь глянул, чистенький, усики хорошо зажаты, на нижней оплетки провода никаких повреждений нет. Как еще проверить, и не знаю
Это ты не проверил... Это ты только посмотрел.
А проверять нужно так: снимаешь разъём с ЭБУ, в соответствующие пины снятого разъёма вставляешь перемычку, тестером на Омах, а лучше на "пищалке" встаёшь на пины снятого разъёма ДД (тестер должен пищать или показывать около "001" Ом) и идёшь по жгуту проводки, жамкая его руками. Где тестер перестанет пишшать или показания будут меняться, там плохой контакт.
nudnji писал(а):Интересно с чего вдруг, столько времени ездил, ничего не менял.
У вас там жарко?
Peter-I
На форуме 4 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Всем добра. Ставлю себе электроуправляемые зеркала с подогревом Salina. Посмотрел как подключить. В принципе не очень сложно. Вопрос в пинах. Их надо добавлять (контактики). Если с папой проще (схватился за штырь утконосами и потянул вверх), то с мамой та еще ебатуха. Прежде чем лезть в машину, я купил себе разъем с проводами и попробовал повытаскивать и поставлять пины с прооводами. Я вот, что подумал. Векдь на заводе как-то ставят их. Сверлить разъем не хочу. Есть ли какая то приспособа для запрессовки пинов?
| .jpg |
80.57 KB |
14 раз(а) |
Вот смотри... В разъёме "мамы" над основным пином есть "т"-образное отверстие. Вот это и есть "ключ". Суй туды чего-нить подходящее по размеру, сжимай упругую пластинку в нём и одновременно вытаскивай провод.
Peter-I
На форуме 4 года
Вытащить провод не проблема. Проблема втащить.
Peter-I писал(а):Проблема втащить.
Не одуплил... я... В чём проблема?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
