Страница 25 из 26
Festival58 писал(а):
NAUeex а зачем ему отвертка в колдун?
Ой, даже не начинай! lol1
Хочешь иметь нормальные тормоза? Просто суй отвёртку в колдун при прокачке и не рассуждай. supercool
Very Happy
Festival58
nea и что, сильно он там откроется? (система с жидкостью, авто на колёсах +водила)
Фух... Никому не порекомендую ехать к тебе для приведения тормозов в порядок. Pardon
Festival58
Пральна... Пусть САМ делает... Very Happy
Я вот так и не понял, с какого перепугу отвёртка тыкается только для прокачки левого тормоза...??? Правый прокачивается без неё... Или я ошибаюсь...???
У себя тыкал, не знаю, надо было или нет, просто воткнул и прокачал... Но у меня и не диагоналка, и в колдуне только один цилиндр (на оба колеса), а второй, с некоторой доработкой, работает как просто тройник...
Не ошибаешься. Только у матрёх всё с точностью до наоборот. Левый легко прокачивается без отвёртки, правый только с отвёрткой. До сих пор невдуплю, нахрена так сделали? facepalm lol1
Надо было. supercool И правильно делал, что втыкал. Good
Тем самым ты тупо выключал колдуна, чтоб он не вносил лишней сумятицы в прокачку. И тут уже не нужны будут никакие "пеньки" и прочие прибамбасы. supercool
Ну ёпрст, ну ознакомьтесь уже с принципом работы то сего "загадочного" устройства под названием колдун. facepalm
Давно ознакомлен, но:
Как-то так... supercool
All Exx64
Я один раз воткнул отвертку, а вытащить забыл, поездил, поставил машину в гараж, чего-то еще полез в яму, смотрю - отвертка торчит! hehe
Быват... facepalm Smile
Festival58
NAUeex
И т по
Обоснуй где я не прав?
Проблем с прокачкой не наблюдал
О как! wwow
А обязан? Здесь обоснование.
Для тех, кто в танке - отвёртка в колдуны вставляется при прокачке для того, чтобы исключить фактор случайности (всякие там ненужные "шевеления" поршней и клапанов в колдуне) и полностью заполнить систему гарантированно без всяких там воздушных пробок.
Рад за тебя... Но, я совал отвёртку и буду совать. supercool
А ты, если хочешь и дальше "играть в орлянку" с судьбой, то не суй. Pardon
Festival58
NAUeex
А обязан?
та нет.. Но раз уж сказал А...
Понятно. Нормально всё. Проблем не видел ниразу ни у кого.
Единственное - новый колдун качали с Отвёрткой.
И исключительно правильно делали. Good Drinks or Beer
Festival58
поэтому я обозначил,что система с ЖИДкостью.
ладно проедем...(как тут товарищ(123вродь писал) ездил с отверткой в колдуне ,я хз,т к мне раз там шайбы застряла,так ездить проблема-особенно трогаться,при томозе-сразу снос задка)
Не, это All Exx64 катался. Smile
Я тебе смешней расскажу... У меня друган почти месяц с отвёрткой в колдуне катался и радовался цепким тормозам. Хорошо, летом дело было... facepalm
Потом, чего-то он делал (не связанное с машиной вообще) и вдруг обнаружил пропажу любимой отвёртки... lol1
Как она за этот месяц не выпала - загадка... Pardon
Есть такое дело, особенно если мокро или снег и жмякаешь на педальку резко.
Festival58
х123ас упс ошибся.у мня просто окно было чисто сообщения.
NAUeex агась, а я думаю с чего как джин за зад держит, потом разобрался.
Так это просто идиотская и косячная конструкция колдуна. По идее оба контура должны быть прикрыты на ровно стоящей машине, почти перекрывая поток жидкости к задним цилиндрам, и отвертка нужна, чтоб оба контура были максимально открыты. Если один прокачивается без отвёртки, а второй с ней - то налицо неравномерное распределение жидкости, соответственно тормозных усилий.
Но честно сказать я впервые слышу чтоб был мануал качать только одно колесо с отвёрткой, вроде всегда задние колёса качали вместе с ней, что логично.
Dmitry_Cat
kazak1102 писал(а):
Dmitry_Cat
Так что с ГТЦ... Старый, новый, или как...??? Менять не думаешь...???
ГТЦ старый, прокладки старые, все нормально работает.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Dmitry_Cat, я не сильно одупляю твои упражнения с пеньком/без, но могу с уверенностью сказать, что на правильной работе именно ГТЦ они (эти упражнения) не должны сказываться никак... от слова совсем.
При прокачке заднего контура "колдуна" отвёрткой блокировал? Нет?
Тогда о чём базар?
Попробую обьяснить попроще Smile
Когда вывешиваю левое колесо, то колдун оказывается совсем отжат, чтобы не ставить отвертку ставил колесо на пенек, и тогда для колдуна получалось что машина стоит на колесе. Но про отвертку не знал до этого, знал бы вставил ее Smile
Если вывешивать правое колесо заднее, то колдун не отжимается, потому что тяга колеса закреплена очень близко к левому колесу. А когда вывешено правое, то балка просто изгибается и на колдуна это не влияет, ну или может влияет совсем немного.
А если вывесить левое колесо, и не вставить отвертку, то оно вообще не прокачивается, колдун похоже перекрывает на него подачу.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Dmitry_Cat supercool однако..
Видосы зло...
А чего там мазать? Ну край ежли ржа, вдшкой брызнул и усё.
Пенёк зачем - прокачка без ямы? Иначе чего колесо снимать.
NAUeex а зачем ему отвертка в колдун? Она ж типа на колёсах-регулятор открыт.
Да, прокачка без ямы, со снятым колесом намного удобнее.
А отвёртку в колдуна влындить и без ямы можно... если, конечно, "аирбэг" (пузо) не превышает все мыслимые размеры. Smile
Не согласен. nea
Да, есть огрехи в исполнении сего узла. Но... При грамотной доводке и понимании, всё работает, как дОлжно.
Чтите!
Человек правильно разобрался с колдуном и смог реализовать все его возможности, несмотря на заводские косяки изготовления. Да, фотки там уже "слетели", но у кого в "башне" извилины имеются, тот всё поймёт. Тем более, что картинку с "разрезом" колдуна, где все эти полости/зазоры обозначены, не проблема найти. supercool
Я именно этим наставлением и руководствовался, когда свои тормоза в порядок приводил. Слава богу, обошлось без подбора шайб, хватило просто кропотливой регулировки положения.
Чтите!
Да очередная инъекция в этот протез. Изначально какой то дебил сделал по разному перекрывающиеся контура, и корень бед имхо именно в этом. ЧТо там пишут про недотормаживание заднего правого, когда оно всю жизнь перетормаживало, не знаю. Колдун если и оставлять, то по схеме перед зад и регулировать через один контур, а потом уже на тройниках на колёса. Всё так же будет регулироваться от загрузки оси, только адекватно.
х123ас, запасись пивком, чипсами и вдумчиво таки почитай по ссылке выше... не спеши обзывать дебилами конструкторов... они же ВУЗы оканчивали.
А ты тут взял всё... и порешал. Smile
х123ас, таки почитай по ссылке выше...
Честно - не хочу. Может быть, когда нибудь. Уже давным давно с этими колдунами куча людей мучалась, в том числе и я, и опять вот это из пустого в порожнее... На восьмёрке у меня переделано ещё в былые времена, и само собой я не буду ничего возвращать назад. На Иже вообще колдуна нет, точнее он отключен. С передними тормозами от Газели и задними от классики перетормоза нет. Хотя я может туда и вкорячу когда нибудь колдун (если созрею на ЗДТ).
Если бы они были в адеквате, я (и очень многие другие) бы не переделывал пол машины, улучшая практически все узлы, о чём тут говорить.
Ну - всё вышесказанное моё личное мнение, основанное на моём опыте, и опыте других людей. Никого не агитирую придерживаться, и тем более повторять за мной Wink
х123ас писал(а):
Честно - не хочу.
Честные слова вызывают уважуху. Good
Ну вот когда "звёзды встанут", тогда и будем обсуждать адекватность конструкторов сего узла. Drinks or Beer
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
Зы... Пояснялка.
Имелось в виду то, что на Самарках и матрёхах поменяли контуры. Т.е., если на Самарках без отвёртки невозможно полноценно прокачать левое заднее колесо, то на матрёхах наоборот, правое заднее. Зачем такой пердимонокль Автоваз сотворил, мне не понятно. Pardon
А то, что в обоих вариантах для полноценной прокачки нужно вставлять отвёртку в колдуна, то - неизменный факт. Smile
Инженеры с вышкой, им виднее. Видимо чтоб на Самаре перетормаживало заднее правое, а на десятке залнее левое. Или просто когда никак не смогли зарешать перетормоз заднего правого, решили хотя бы местами поменять, ну вдруг прокатит.
Не мог не съязвить Razz
Последний раз редактировалось: х123ас (08 Декабря 2025 01:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 25 из 26
