FHR писал(а):х123ас писал(а):FHR писал(а):грешу на комп
На ЭБУ? Редчайший случай, чтоб ЭБУ вышел из строя, ну если его конечно не утопили.
Бош -глючит, иногда раз в мес хх подымает до 2 тыс.лечится вкл/выкл, немцы -козлы, только и умеют порно снимать
Это не Бош, а что то в машине, может подсос воздуха, может рхх, может дпдз, может дмрв.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Три года ошибка висит,не ясно что за ошибка,но бош виноват.
витмар писал(а):Три года ошибка висит,не ясно что за ошибка,но бош виноват.
Раз три года висит - значит не мешает.
Вот когда в девятке обороты не падали - я знал что это заела заслонка второй камеры карбюратора, открывал капот и одним тычком пальца ее вразумлял...
Лежандр писал(а):значит не мешает.
Не понимаю такого.
Это евро4 душит ,мотор надо Прошивку менять на евро0
poliman писал(а):neclassik писал(а):Да это Полиман отмазку выдумал,мол есть причина машину не менять
если буду менять то на такую же гранту посвежее
или на белджи седан, если дадут скидку 500тыс
бери тенет 7 за 2 359 000 яндекс на него скидку 12% дает 321000р
poliman
приорист писал(а):бери тенет 7 за 2 359 000 яндекс на него скидку 12% дает 321000р
черри это говн0ъ
poliman писал(а):приорист писал(а):бери тенет 7 за 2 359 000 яндекс на него скидку 12% дает 321000р
черри это говн0ъ
кетай он и есть кетай что чери чио жили что хавал все примерно на одном уровне. зато чери - тенет это щитай российское производство со всеми вытикающими
Цитата:Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"
Накануне министерство опубликовало список подпадающих под требования локализации закона о такси автомобилей, куда вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8)
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
У миня в ШНиве лет 5 висит ошибка и я даже не читаю какая. На скорость не влияет
Раманыч
Меня бесит если мясорубка включается.Сразу копаю.Ежли горит,то значит что-то в аварии.Ехать то будет,но мне важно чтоб все работало штатно.
Раманыч
витмар писал(а):Раманыч
Как я понял - починить ШНиву нельзя. Или надо продать - или смириться со всем и ездить так.
Раманыч
Починить можно все.Не такой уж ваз и неремонтируемый.
Раманыч
витмар писал(а):Починить можно все.Не такой уж ваз и неремонтируемый.
Это теоретически. А на практике вон сняли-поставили стартёр и теперь пока мотор холодный что-то дребезжит когда под нагрузкой в горку еду. И никто во всём Мире не знает, что это и как исправить. А ещё что-то скрипит в задней подвеске на перекладках и как только не выясняли так и не выяснили, что же там скрипит. А скрипит надо сказать очень противно... Ну вернее это я в результате выяснил, там длинные болты на коротких реактивках скручивает и они как эксцентрики становятся и на перекладках перекладывают задний мост туда-сюда. Но в СТО так никто этого и не узнал
На 21120 мотор начал глохнуть на движении в накат и этого так и не получилось исправить! Раз заправился гавном каким то, машина не ехала а потом чем не заправлялся, к кому только не ездил - так и не смогли починить...
Так что на практике полно того, чего починить нельзя
Раманыч писал(а):витмар писал(а):Три года ошибка висит,не ясно что за ошибка,но бош виноват.
После твоиз обоев мы про иное даже не думали
Раманыч писал(а):И никто во всём Мире не знает, что это и как исправить.
Что там знать, термоэкран или не прикрутили, или погнули, вот он и звенит иногда. Сраные стошники могут любую машину в ведро превратить.
poliman
х123ас писал(а):Раманыч писал(а):И никто во всём Мире не знает, что это и как исправить.
к слову сказать, там с завода крепление термоэкрана на гайки.
4 гайки
мне вместо одной вкрутили кровельный саморез, я подумал, ну и мудаки
а потом как ручник начал натягивать сам, у меня одна гайка со шпилькой и наепнулась
и я не долго думая, взял сверло 3мм и кровельный саморез
теперь 2 гайки и 2 самореза
не баг, а фича
Раманыч
poliman писал(а):не баг, а фича
А. Тоже смотришь иноагента похожего на Троцкого чем то?
х123ас писал(а):Что там знать, термоэкран или не прикрутили, или погнули, вот он и звенит иногда. Сраные стошники могут любую машину в ведро превратить.
Да слесарь этот, знакомый мой. Я знаю про него всё - он про меня всё. Он иногда просто так звонит... ну и я тоже...
руки у него так то откуда надо растут. Сегодня к нему приехал и говорю - давай гляди где чего не прикрутил а то звенит. Он глядел-глядел... Говорит да блин всё везде на месте, хз что там звенит
Главное нагревается мотор хотя бы до 70 и всё, звон исчезает. ВОт только на холодную...
А с Двинахой моей, блин! ЧТо я только не делал! И дроссель мыли и свечи меняли и раскоксовку делали и дули проверяли подсос воздуха и модуль зажигания менял и бензонасос менял, ДМРВ, ДХХ, даже датчик положения коленвала ... Но после бензина с Тореко она как глохла на накате так сволочь и глохла. Так и продал... А и прошивку тоже менял! Я тут в Саратове считай всех объехал... И никто ничего не нашёл.
Раманыч писал(а):Да слесарь этот, знакомый мой. Я знаю про него всё - он про меня всё. Он иногда просто так звонит... ну и я тоже...
Да у меня тоже такой есть. Но сам всё равно лучше сделаешь.
Раманыч писал(а): Я тут в Саратове считай всех объехал... И никто ничего не нашёл.
Да потому что они все покуисты. В целом не хотят заморачиваться, хотят просто менять элементы, в идеале масло и колодки всё время.
poliman писал(а):к слову сказать, там с завода крепление термоэкрана на гайки.
4 гайки
не баг, а фича
Ну у Раманыча скорей всего экран на двигателе звенит. Тем более пишет что потом нагревается, и перестаёт - деформируется, и перестаёт контачить. А ты видимо за термоэкран который на тоннеле. Вообще такой колхоз ремонт терпеть не могу, бррр.
Ahmet99
Раманыч, запасайся инструментом и сам разбирайся, всё реально.
у меня волга автосервиса не видела, да её туда и не очень ждут. Либо агрегатная замена, либо самому вникать в устройство и ремонтировать. Пока всё получается
Ahmet99 писал(а):Либо агрегатная замена
Ага, сто пудов стошники предложат заменить всю машину
Раманыч
Я нивскую подвеску не ковырял.Но раз скрип,это либо износ сайлентов,либо,если подвеска ковырялась,затяжка была на подъемнике,а не на колесах.Стошники понаставив подъемников как-то забывают что окончательная затяжка болтов подвески должна быть когда тачка на колесах.
А в двенаре куча поменяна,а форсы с рампой снимались?Да и замена всего и вся это не ремонт,это пальцем в небо,авось поможет.
Если кому-то не хватает опыта,желания или знаний,не значит что все такие.Поэтому и говорю
любую тачку можно отремонтировать,просто иногда нужно подумать.
Только зря писал раньше
Ну и ладно, попытался хоть
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
вангую продаст ее втихую через пару месяцев и возьмет новую, ибо очково ехать и думать когда кулак вылезет от дружеского ремонта
poliman
НАПИЛЬНИК писал(а):вангую продаст ее втихую через пару месяцев и возьмет новую, ибо очково ехать и думать когда кулак вылезет от дружеского ремонта
новых с АКПП нет
Бу за 800 и 800 проценты
И у меня не гнёт. Ттт
SEMG
Авто: Всё та же
Новый было не проще купить? Тему внимательно не читал если что
