Eddi
Некоторое время надо где-то хранить холодильник и стиральную машину. Можно ли это делать в холодном гараже, где точно будет минусовая температура?
XADZZOX
Можно, с условием, что перед дадьнейшим использованием в помещении прибор должен пару часов отстояться в помещении. Это нужно для того, чтобы образовавшееся запотевание поверхностей электроники и электрики не привели к замыканию и порче прибора
Eddi
XADZZOX писал(а):Можно, с условием, что перед дадьнейшим использованием в помещении прибор должен пару часов отстояться в помещении. Это нужно для того, чтобы образовавшееся запотевание поверхностей электроники и электрики не привели к замыканию и порче прибора
а мозги в стиралке не помрут?
Limon
XADZZOX писал(а):прибор должен пару часов отстояться в помещении.
Я бы лучше сутки прогрел в помещении. Если в гараже будет минусовая температура - техника вся в конденсате будет после того как в тепло попадет
XADZZOX
Eddi писал(а):XADZZOX писал(а):Можно, с условием, что перед дадьнейшим использованием в помещении прибор должен пару часов отстояться в помещении. Это нужно для того, чтобы образовавшееся запотевание поверхностей электроники и электрики не привели к замыканию и порче прибора
При условии, описанном выше, не помрут.
А вот что новая машинка может (телретически)
Может наипнуться при первом пуске, если ьы прям с улицы, с мороза принес в квартиру и сразу включил . Так же и с другой техникой. Телеки, микроволновки и ид;
Eddi
Limon писал(а):XADZZOX писал(а):прибор должен пару часов отстояться в помещении.
прогрев мне роли не играет, могу и 2 суток подождать...
перенесет ли хранение, вот в чем вопрос
XADZZOX
Я разве не это же написал?
Limon
XADZZOX
Нет. Ты написал 2 часа, а я сутки предложил
Добавлено спустя 38 секунд:
Eddi писал(а):перенесет ли хранение, вот в чем вопрос
автомобильные мозги вроде выдерживают
Добавлено спустя 33 секунды:
Гараж то хоть не сырой?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Eddi писал(а):Limon писал(а):XADZZOX писал(а):прибор должен пару часов отстояться в помещении.
Перенесет. Ты думаешь ее как зимой фурами везут? В тепле в кабине?
Нагреется просохнет хорошо и включай.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
посудомойка, стиралка при работе набирают воду, потом она не сливается полностью. Со стиралки вроде бы можно через лючек помпы слить, а с посудомойки хз как, наверно набок её опрокидывать чтобы вытекала.
Объясняю: вода в ёмкости замерзнет, причем как замёрзнет, так и расширится - разорвёт корпус где-то внутри, что потом разбирать полностью для ремонта.
Самое главное это слить воду перед заморозками!
Ahmet99 писал(а):Самое главное это слить воду перед заморозками!
И залить спирт!
XADZZOX
Limon писал(а):Нет. Ты написал 2 часа, а я сутки предложил
Для любящих спорить ни о чем поясню
- я не писал что надо два часа. Я писал об условных паре часов, необходимых для исчезновения конденсата. Исчезновение конденсата это ключевое, а время тут не играет никакой роли. Продолжай спорить. Иначе ты не лоловец, а куета на постном масле
XADZZOX писал(а):Limon писал(а):Нет. Ты написал 2 часа, а я сутки предложил
По инструкции и рецепту где все прописано в часах и граммах только бабы и зумеры готовят или делают.
Мужик чутьем, глазом и разумом все просекает и делает.
antipinoman
Авто: М6
В стиралке при минусе лопнет заливной клапан(на него прикручивается подающий шланг)
Надо снять крышку, отщелкнуть на нем клеммы и вытащить. Ну и с помпы тоже
poliman
antipinoman писал(а):В стиралке при минусе лопнет заливной клапан(на него прикручивается подающий шланг)
покежь на фото
Или не лопнет. У меня пока не лопал, правда я шланг откручиваю от сифона и воду с него сливаю.
Limon
GENA писал(а):XADZZOX писал(а):Limon писал(а):Нет. Ты написал 2 часа, а я сутки предложил
ну вот хаджхок просек глазом и разумом что достаточно будет пары часов
antipinoman
Авто: М6
У меня на старой стиралке так лопнул, весной воду подал а из стиралки фонтан. Хольц мне обьяснил что к чему и на новой машинке я каждую осень его снимаю, и нет проблем
Limon писал(а):ну вот хаджхок просек глазом и разумом что достаточно будет пары часов
У всех разные зимы. У кого то и часа хватит. Если я с минус 30 принесу мне пол дня надо будет. В минус 40 у меня шуба снежная на стене и потолке. тут только нутром просекать время.
Eddi
Пишут в стиралку залить 200 грамм незамерзайки надо...
Зачем старое г..но хранить? Подай обьяву отдаю/самовывоз
Eddi
FHR писал(а):Зачем старое г..но хранить? Подай обьяву отдаю/самовывоз
оно не старое
а стиралка так вообще сименс
на 8 кг, полноразмерная
Че ты понимаешь..Чел готовит пути отхода - когда из дома выгонят будет где жить..
К Инночке приползет на карачках трехгоршковое ничтожество
CoolM
вы думаете бытовая техника до продажи сугубо в тепле хранится и перевозиться?
[/cut]
