Страница 13 из 13
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):
Немного смущает цвет выпускных клапанов, или это нормально?
Нормуль, не парься. supercool
Немного смущает что цвет выпускных клапанов разный, первые три белые, а четвертый слегка красноватый чтоли.
Хотя по чистоте камеры, похоже в первые три цилиндра попадал антифриз.
Festival58
Smile kazak1102 ok. Щас понял сие действо..
Ну все заодно... Осмотр, сразу, походу замена.
Dmitry_Cat
Festival58 писал(а):
nea ну и ну.. Клапана ладно.
А вот сор и прочее как убирать? Ну я хз
Упс
Разве что шаблон-заглушка ставят
Я тоже сначала немного испугался что в двигатель попадет эта стружка Smile
Но фрезерофщик видно уже опытный сказал что дунуть и все вылетит.
Ну и если даже немного попадет с систему охлаждение то ничего страшного не будет.
Раз туда залез, то не помешает отмыть всё от нагара, проверить клапана на люфты направляющих, заменить направляйки, если что, клапана притереть... Ну и маслосъёмные махнуть...
Хотя... Щас тут меня могут и на гнуть... Но я б так сделал, что туда по-дольше не заглядывать...
Если хорошо дунуть, то там вообще ничего не попадёт. Нормальный у тебя фрезеровщик... дело знает. supercool
Тут больше должны беспокоить маслоканалы, потому как там налипнет, хрен выдуешь... Промывать... Ну да это независимо, с полной разборкой, или нет...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Себе буду делать, тож голову стругану, но пока не знаю, у кого...
Но, как вариант, оставлю, как есть (пока не полезу), и если дозрею, то мож сразу откапиталюсь... Но едет же, "зараза", не хочет капиталиться... Короче, ХЗ... Pardon
Стругану.... Вот вопрос: шлифовать, али резать? Насколько всё плохо?
Ну как бы всегда думалось, что люминь резать надо, он с абразивамит не того... Да и смотрел некоторых, тех, кто это делает профессионально, так они говорят, что плоскость не должна быть идеально гладкой, а с определённой структурой, которая только от резца... Гладкое хуже держит...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вот когда собирал, то замеры показали, что там всё хорошо, и на блоке, и на голове...
Но жижа хоть и чуток, но уходит... Буду искать протечки... Печку ещё не щупал, а пора... Новая уже год лежит...
Фрезы...
Хм... соглашусь, пожалуй.
Dmitry_Cat
Маслосьемные менял год назад, небольшой жор масла был и дым при заводе.
ГБЦ стояла горизонтально, когда фрезеровали, так что по идее вся стружка должна лететь вниз, ну а мелочи далеко залететь не должны.
Оказалось что очень много кто фрезерует ГБЦ, обьявлений куча. За свою отдал 900 руб. За 1100 даже делают на каком то современном оборудовании с минимальной толщиной сьема стружки.
Фрезы...
То какой станок... Здесь как раз и желателен станок с большим радиусом вращения резца по кругу... ИМХО...
Dmitry_Cat, у тебя сейчас великолепная возможность привести "голову" в надлежащий вид. Воспользуйся ей! И ещё тык 100 париться не будешь. supercool
Это от прогиба зависит... Снимают, пока есть что снимать до идеальной плоскости...
Верно... Вопрос ещё в том, а что с блоком?
что с блоком?
У себя щупал, всё нормально... Было... Как тут, любопытно... Но шансов, что крутанёт блок, это как же его надо перегреть...
Согласен... Но... если имел место местный перегрев, то легко. Pardon
РоманA1977
Лично я решил, что в следующий раз заткну все дырки поролоном, и вытаскивать его стану, когда ГБЦ будет висеть привалочной поверхностью вниз.
Опытный фрезеровщик может дунуть и перед работой. Мастерство, как говорится, не пропьёшь Very Happy
Я промывал в ванной из душевого шланга, прижимая и обматывая тряпкой.
первые три белые, а четвертый слегка красноватый что ли.
Возможно, это - от более бедной смеси.
шлифовать али резать?
Резать - проще, есть станки и специалисты. А шлифовать, скорее всего, самому придётся. С помощью больших листов наждачки. В интернете отчёты есть.
Оказалось что очень много кто фрезерует ГБЦ, объявлений куча. За свою отдал 900 руб.
Наверное, это - наши релоканты. И берут в рублях Very Happy
П. С. Ещё насчёт 4-го цилиндра. Один одесский моторист советского разлива на Ютубе показал, почему страдает именно четвёртый. Замеряет микрометром - всё в порядке. Сильно притягивает гайками навесное оборудование справа - размеры меняются. Там, правда, не наш восьмиклапанник, но всё же...
Последний раз редактировалось: РоманA1977 (24 Декабря 2025 00:11), всего редактировалось 1 раз
Вот и я слышал кучу баек по поводу именно 4-го цилиндра на восьмёрошных моторах... У самого из практики: 2 мотора с 4-ым горшком, один - с первым. Pardon
Страница 13 из 13
