All Exx64
витмар писал(а):Массы?Сомневаюсь.Ведь все остальное полностью рабочее.
Покумекал,всеж надо "+" трясти.Где то что-то пошло не по плану.В отказе-мк,бск и обнуление приборки.Где-то в проводке проблема.Потеплеет полезу.
Видимо из-за пропадания постоянного "+" и не падают стрелки(честно говоря не знал о таком),когда отключашь "+" от ЗЗ.То что бск и мк молчат это не самое главное.
П.с. сорян что в этой ветке
Я же тебе выше уже сказал:
F3?
https://www.galantmotors.ru/document/shema/2114/2114_scheme_panel.php?ysclid=mje9ibhl27527328738
витмар писал(а):Покопаю.Отпишу.
Очень на тебя надеюсь.
С таким глюком лично не сталкивался, но знать про него очень хотелось бы, чтоб понимать, как с ним бороться.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
All Exx64
Ну не уж то ты думаешь что я стал бы волновать сообщество из-за банальщины ф3?
На самаре2 его проверка проходит даже без выхода из машины.Достаточно либо дверь открыть,либо на тормоз нажать.Ну согласен,при нажатии на тормоз кто-то еще нужен или темное время суток.А я писал что все остальное рабочее.
Поковыряю.
All Exx64
Я ж хотел как лучше...если + на 4 пине белой колодки нет, значит с S1 он не приходит.
| S1.png |
217.91 KB |
78 раз(а) |
Ушло похоже в плавающую проблему.Стал вытаскивать мк,он заработал,бск проверил тоже заработал,перестал пропадать "+" на приборке.Шевелил,мял провода,не отключаются.Пока не нашел где собака порылась.
Посыпая голову пеплом,честно говорю не знал что если нет постоянного "+" на приборку стрелки показометров не возращаются в ноль при выключении зажигания.Возможно и спидометр так же оставляет показания скорости.Не проверял.
Буду ждать проявится или нет проблема.Пока так.
витмар писал(а):Ушло похоже в плавающую проблему.
Не люблю такие косяки...
Kuba
витмар писал(а): зажигания.Возможно и спидометр так же оставляет показания скорости.Не проверял.
Насчет ваза не знаю но иномарки в большинстве после дтп спидометр замирает на скорости перед дтп.
Как то так.
Типун мне на язык,итд итп.
