svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Вобчем было много регистраторов. Но у всех у них одна злоепучая проблема-иногда когда очень жарко или холодно присоска на стекле теряет вакуум.Последние разы брал совсем маленький регик( в смысле веса) .И он года два не отваливался.Практически отваливался только в лютую жару с лобового. А тут стал зимой падла отваливаться. Все естественно при установке соблюдается-удаление жирных пятен с помощью обезжиривателяНа стекле и присоске,тугой зажим присоски...Но отваливается падла.Иногда при движениии. Поскольку он на надежном толстом проводе,вся эта хрень оторвавшись, начинается болтаться как погремушка на проводе.И слава богу, что еще выпускают на разьеме мини-USB, а иначе от веса с микро USB, оно бы тупо падало на торпеду или на пол или на рычаг КПП.
Насколько я понимаю, это главная проблема всех регистраторов а именно ненадежность их удержания на лобовом стекле при большом перепаде наружных температур за исключением встроенных в зеркало заднего вида.НО далеко не все заркала можно поменять.
Вопрос: Если вы уже решили проблему, допустим установив вместо присоски скотч 3М очень липкий, это решение решит проблему спадания или не решит? Понятно что многое зависит от веса прибора.Или скотч 3М тоже отваливается?
Думаю тут 2 фактора миним вес и надежность крепления.Но падать не должно. Есть ли передовые инженерные решения в 21 веке??
anonimus
Авто: Jetour T2
Инженерное решение - сначала все протереть спиртом (и стекло и присоску) потом прилепить. Вариант два - присоску и стекло протереть мыльным раствором. В принципе оба варианта работают нормально.
svarnoi
На форуме 24 лет
Это очевидно без этого он сразу отвалится.Потому шаги по обезжириванию пропускаем.Это само собой.Все равно вакуум теряется со временем.Именно из за широких разлетов температур стекла.
Вожу флакончик со спиртом чтобы когда отвалится снова обезжиривать.Иначе не держит.
antipinoman
Авто: М6
SEMG
Авто: Всё та же
svarnoi
Держится норм, уже года 2 .
Женя
Есть крепления присоска, скотч 3М и магнит. Ну и видеорегистратор зеркало. Крепится специальными растягивающимися зажимами к родному. Возможно, зеркало с в/регистратором для тебя подходящий вариант. А вообще запасные присоски продают на озоне за 50 руб. Если родной крепеж стал отваливаться, купи новый за 50р, да поменяй
Olegan-TLT
Да полюбому отваливаться будет присоска. И плотно неприжмете, и резина деградирует. Скотч и крепление на него это надолго.
svarnoi
На форуме 24 лет
Olegan-TLT писал(а):Да полюбому отваливаться будет присоска. И плотно неприжмете, и резина деградирует. Скотч и крепление на него это надолго.
Думаю да. Присоска это небезопасно и вчерашний век.
Единственный недостаток скотча это его надо ставить при плюсовой температуре.И ждать 72 часа прежде чем нагружать. Т.е. ждать оттепели надо.
Добавлено спустя 50 секунд:
Женя писал(а):Есть крепления присоска, скотч 3М и магнит. Ну и видеорегистратор зеркало. Крепится специальными растягивающимися зажимами к родному. Возможно, зеркало с в/регистратором для тебя подходящий вариант. А вообще запасные присоски продают на озоне за 50 руб. Если родной крепеж стал отваливаться, купи новый за 50р, да поменяй
Зеркало однозначно не прокатит у меня зеркало несьемное заднего вида...Остается 3М.
antipinoman
Авто: М6
Сварной свари крепёж на болтах м18
svarnoi
На форуме 24 лет
SEMG писал(а):svarnoi
3М скотч?
Женя
svarnoi писал(а):Зеркало однозначно не прокатит у меня зеркало несьемное заднего вида...Остается 3М.
Ты неправильно понимаешь способ крепления зеркала с видеорегистратором. Родное не снимается, а на него прижимается специальными фиксаторами зеркало с видеорегистратором. Можешь поизучать вопрос. Установка занимает несколько секунд
svarnoi
На форуме 24 лет
ссыль кинь если есть.что то я не наблюдал такого.
Ну и при крепление на зеркало не видно работает ли регистратор.дисплея регистратора то не видно? А это актуально. Довольно часто через какое то время на всех регистраторах из за того что флешка умирает со временем он перестает включать запись автоматически. Глянул на дисплей -пора флешку менять.Такие дела.
Плюсом стало что стали применять супер конденсаторы вместо литиевых батарей.Лит батарея на холодном стекле когда он несьемно находится круглосуточно без зебора домой быстро песдос приходит.
Так что у видеорегов много проблем как то
-надежность крепления
-батарея сдыхае
-невключение автозаписи из-за либо батареи сдохшей на морозе либо из-за флешки сдохшей из-за естественного износа
все остальные чудо 4мегапиксели и 4к, мыло на изображении- это все фигня по сравнению с неработоспособностью.Главное чтоб он работал и был всегда в строю.Желательно GPS координату и скорость писал.Для разбора. Иначе это пустая игрушка.
Последний раз редактировалось: svarnoi (30 Декабря 2025 13:17), всего редактировалось 1 раз
Женя
svarnoi
На форуме 24 лет
Понял на 2:44 мужик вешает на зеркало.
ИМХО.Резинки эти порвутся и все это епнется на ручку КПП в самый нежданчик.. Из-за того что опять же температура-это бич резины. А там всегда летом жарко зимой холодно. Ну года 2 наверное максимум послужит..Резина на растяжение-такое себе крепление.
Kuba
svarnoi писал(а):Понял на 2:44 мужик вешает на зеркало.
Ничего там не порвется.
Там не совсем резина.
Единственое что козырки до конца не открываются,упираются в это зеркало.
А так ксяоми 70маi висит за штатным зеркалом на какойто липкой лябуде хрен оторвешь.
Женя
svarnoi писал(а):ИМХО.Резинки эти порвутся и все это епнется на ручку КПП в самый нежданчик.
на озоне по 50р хоть присоски, хоть резинки.
svarnoi
На форуме 24 лет
Будь я инженером,вместо резинки этой на растяжение сделал бы креплением кожаные ремешки тонкие.Тут Ну и пусть они перекрывают вид.Сзади только по центру оно обзор дает остальное в боковые дают обзорность.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Женя писал(а):svarnoi писал(а):ИМХО.Резинки эти порвутся и все это епнется на ручку КПП в самый нежданчик.
Да разве дело в этом.дело в факте отвала.Да любые присоски хоть диаметром 10см и больше поставь-отваливаются.
Kuba
svarnoi писал(а):любые присоски хоть диаметром 10см и
На поксипол приклей или на космофен йопти.
Че разнылся то.то музыка не нравится то присоски.
Женя
Вот Сварной кипишь устроил
Авто: Новый щедрый сарайчик
antipinoman писал(а):На саморезы прихвати
Гвоздем соткой с загибом лучше прибить, отлично держать будет!
Kuba писал(а):svarnoi писал(а):любые присоски хоть диаметром 10см и
Пердун он старый. Они все ворчат. У меня два таких работает.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Женя писал(а):svarnoi писал(а):Зеркало однозначно не прокатит у меня зеркало несьемное заднего вида...Остается 3М.
У меня давно такое стоит. И зеркало шире с затемнением (задние не слепят) и регистратор тут же. У некоторых там даже заднюю камеру воткнуть можно. Цена вопрос 1,5- 2 рубля.
Резинки нормально там держат. Более пяти лет -полет нормальный.
svarnoi
На форуме 24 лет
GENA писал(а):antipinoman писал(а):На саморезы прихвати
А ты сам то какой пердун?
Ясно одно: в теории надежности ты нихрена не понимаешь и в инженерном плане все у тебя на резинках на жвачках прилеплено худо бедно пока держится да и ладно.Как у многих инженеров недоучек которых массами в СССР высшая школа выпускала. Не прижился бы ты никогда в цивилиз. мире.Потому сидишь тут и пердишь))
играя на гармошке скотчем китайским меха заклееной)
Предпенсионный начинающий.
Но не сварливый!
Добавлено спустя 42 секунды:
svarnoi писал(а):Ясно одно: в теории надежности ты нихрена не понимаешь и в инженерном плане все у тебя на резинках на жвачках прилеплено худо бедно пока держится да и ладно.
GENA писал(а):Гвоздем соткой с загибом лучше прибить, отлично держать будет!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Шайбу 3 мм на гвоздь не забудь!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Был мудр и в свое время купил регистратор у которого есть кронштейн, приклеиваемый к стеклу на 2-сторонний скотч. И никаких присосок.
З.Ы Мое ноу хау - чтоб присоска держала долго и крепко на нее надо немного поплевать.
Авто: LADA GFL110
Лежандр писал(а):Мое ноу хау - чтоб присоска держала долго и крепко на нее надо немного поплевать.
Запатентовал?
"резинку"намазать разрезаной долькой чеснока
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Фу ты млять. Я думал он решение предлагает.
На маркетплейсах продают отдельно крепежку и присоски
