Страница 6 из 7
Festival58
Pardon я спецом спойлер поставил.. Ну в честь Н. Г. Прошу прощения
Да хоть что ты туда поставь, а полотно такое, что видишь мелочи, типа царапин, а картинки целостной, приходится только догадываться, как оно там... Нам что интересно, картинка целиком, или..., это как Джаконду через лупу разглядывать, в оригинале...
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
kazak1102 так возбудился...
Ну так, ёпрст...
Почему я, прежде чем закидывать фотку, кидаю её в редактор, чтоб к разрешённому формату привести, ну и чтоб смотрибельно было, и потом выкладываю, а некоторые, как чукча, что вижу, то и пою... supercool
Да понял он уже всё... не дурак, дурак бы не понял. Smile
Ещё раз: с наступающим Вас ВСЕХ! Новым Годом!
Чтоб в Новом Году у нас ВСЕХ ВСЁ было... и нам бы за это ничего не было! Drinks or Beer
С Новым Годом, посоны! rlzz Drinks or Beer
Festival58
supercool
Типа так?
Всем добра
Festival58
Ну вот... Совсем другой табачОк... Я даже плюшку отменю... Drinks or Beer
Да я понял, что он понял... Very Happy
Ещё раз говорю, С Наступающим... Drinks or Beer
Festival58, красивая машинка! Good
С Новым Годом! Береги Лошадку! Зачётная...
Dmitry_Cat
Всех с новым годом! Drinks or Beer
Думаю сегодня сделаю замер Smile
Dmitry_Cat
Замерил, оказалось очень просто, сигнал ДМРВ не постоянный а импульсный, частота 1 килогерц.
Выбрал режим измерения однократный и просто менял длительность и запускал измерения, осциллограф снимал один сигнал.
Похоже у меня выход на рабочий режим около 60 микросекунд, думаю это нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Выкладываю фото, на них распиновка моего ДМРВ, посмотрел сигнал на выходе температуры, сигнал ДМРВ и его развертки.
На артефакты на экране не обращайте внимания, это похоже телефон зафиксировал блики, экран глянцевый
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Завтра посмотрю сигнал на заведенной, когда воздух проходит через датчик.
Описание: Сигнал температуры
Размер файла: 235.88 KB
Просмотрено: 44 раз(а)
Размер файла: 189.77 KB
Просмотрено: 38 раз(а)
Описание: Сигнал ДМРВ
Размер файла: 217.88 KB
Просмотрено: 46 раз(а)
Размер файла: 203.14 KB
Просмотрено: 42 раз(а)
Описание: Осциллограф ждет сигнал, то есть включения зажигания
Размер файла: 205 KB
Размер файла: 196.82 KB
Просмотрено: 40 раз(а)
Описание: Мой сигнал
Размер файла: 85.39 KB
Размер файла: 185.76 KB
Просмотрено: 70 раз(а)
Размер файла: 180.53 KB
Размер файла: 179.06 KB
Размер файла: 173.97 KB
Просмотрено: 39 раз(а)
Описание: Распиновка ДМРВ, егаз
Размер файла: 423.62 KB
Просмотрено: 67 раз(а)
Kuba
Dmitry_Cat
Что за дмрв то?
А где опорное +5вольт
Dmitry_Cat
Опорного 5 вольт похоже нет на моем ДМРВ.
ДМРВ Ителма, модель уточню позже. У меня егаз может поэтому такой ДМРВ.
Kuba
Dmitry_Cat
Модель написана на наклейке сверху дмрв
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
На ЭБУ М74 ставится датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) типа «116» (Bosch 0 280 218 116), который является универсальным для многих современных ВАЗов (Калина, Приора, 2114/2115, 2110/2112) и обеспечивает корректную работу как 8-ми, так и 16-ти клапанных двигателей с этим блоком управления.
supercool
Размер файла: 142.68 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Dmitry_Cat
Kuba
Спасибо, да такой датчик с такой распиновкой.
2 массы, +12 вольт, сигнал температуры и скорости воздуха.
Kuba
На фото другой датчик
Dmitry_Cat
Kuba
Датчик может и другой, распиновка такая же.
Kuba
Dmitry_Cat
Распиновка датчика на моем фото взята с интернета, Свой датчик сфотографирую чуть позже.
angtar
Бред сивой кобылы!!!
На М74 ставился и ставится частотный ДМРВ производства Ителма...
Dmitry_Cat
У меня ЭБУ Ителма М74 и очень похоже что у меня такой датчик как на фото, пошел делать фото Smile
Kuba
Возможно,это из интернета.
+100500.
Все ходим лесом со своими осциллками...
Тут другая "ботва". supercool
angtar
Вот и не надо тянуть сюда всякую херню из интернета...
Dmitry_Cat
Вот мой датчик. Похоже мои замеры были бесполезными Smile
Размер файла: 252.22 KB
Просмотрено: 43 раз(а)
Абсолютно бесполезны. Pardon
У тебя частотный ДМРВ. Все наши "потуги" тут - как зайцу стоп-сигнал. supercool
.kkursor
Это ИИ написал? facepalm
Эта фраза касалась аналоговых ДМРВ Бош типа 004, 037 и 116.
Пока лично у меня не было случая "общения" именно с частотными ДМРВ, но я тут подсуетился...
Сразу оговорюсь, пока официальной инфы от производителя не нашёл. lol1
Что увидите ниже - это "шароёбство" по просторам тырнета на предмет "как проверить частотный ДМРВ". Посему, особо доверять этим "знаниям" не стОит, но в качестве ориентира воспользоваться можно.
Сам я эти знания не проверял пока ещё. Да и не просто это, т.к. для этого нужны, как минимум, два частотных ДМРВ: один - заведомо дохлый, второй - заведомо живой. Такой роскоши пока не имею. Pardon
Итак, способ №1:
Подключаемся осциком к сигнальному проводу датчика, установленного на автомобиль, включаем зажигание и после завершения всех переходных процессов смотрим частоту сигнала с датчика (мотор не заводим!). Должна быть в районе 1 кГц. Допускаемый разброс: 980 Гц - 1020 Гц. Форма импульсов должна быть как можно более прямоугольная (понимаю, что тут будет многое зависеть от возможностей осцика). Кроме того, честно пытался выяснить чего-нибудь про скважность сигнала, но так и не выяснил. Всё, что удалось одуплить - меандр там должен быть (не 100% !).
Если следовать этим границам, то у Dmitry_Cat датчик исправен.
Далее, двигатель нужно завести. На ХХ датчик должен уже показать частоту от 3-х до 4-х кГц. Разброс понятен, т.к. всё будет зависеть от кучи факторов: температура, а значит - обороты (чем выше обороты, тем выше расход, а значит и частота), исправность остальных датчиков в системе, состояние ЦПГ, наличие/отсутствие подсосов... и т.д.).
Способ №2:
Подключаем ЕЛМ-ку, включаем зажигание (мотор так же не заводим), в Опендиаге находим параметр "Фактор высотной коррекции", который должен лежать в пределах 0,89 - 1,02.
Какая связь между исправностью ДМРВ и фактором высотной коррекции (который, по сути, должен учитывать плотность/давление воздуха в точке измерения) я пока не одуплил. Pardon
На авторство абсолютно не претендую, тем более, что сам на практике ни один из этих способов пока не проверил. Просто попытался обобщить то. чего удалось узнать.
Ссылки, на основании которых писАлся этот опус: раз, два.
Там ещё куча видосов, просто эти самые краткие (без "соплей" и излишней болтовни/занудства) и максимально информативные.
Страница 6 из 7
