Самые лучшие настройки - это завдские...
Поставь сначала всё штатное - раберись, а потом постепенно уж занимайся .........
Ivanych2106
Ivanych2106
Во-первых: в карбе 21061107010-10 1974 г. выпуска, стоят жиклёры
130/150 и 140/150.
На карбе 21071107010-20 действительно стоят 112/150 и 150/150.
Нельзя посто взять и сравнить только эти данные..........
Да там же совершенно разные распылители, диффузоры и смесительные камеры.
И при малых этих величинах, влияние пропускной способности жиклёров очень велико. Скажем на карбы 2105..... или 2107...... стоит иногда вместо ТЖ на 107 поставить 109 (всего-то), и результат может быть совершенно иной.
В то же самое время с большими распылителями, камерами и диффузорами, эта зависимость не так остро выражена.
Вы о чём говорите?
О каких там 135/..... и прочее!........
Были введены требования "Евро-3" по экологичности.
Поэтому и стали выпускать такие карбы. Плюс ко всему, ввели ВК, т.к. смесь стала несколько беднее. (Правда и не только по этой причине).
Во-вторых. Карбюратор - это не тот механизм, что прочитал о нём и всё......... можешь считать себя человеком знающем этот механизм.
Увы!
Это далеко не так!
А если хорошо знать, что почему и как карб работает на всех режимах, Что от чего зависит (хотя бы в простейшем варианте соотношения площадей камеры-диффузор, при этом какой площади должен быть распылитель т.к. это всё жёстко взаимосвязано), тогда только можно браться за индивидуальную настройку "под себя".
И только тогда результат вас приятно удивит!
Владимир1984
Вот у тебя и хлопки. А где они? Если в карбе - смесь бедная.
В трубе глушителя (глухой хлопок снизу) - богатая, перелив!
Если говришь подкачкой б/насоса работает, а так не хочет - тут нескоько моментов.
1. Не держит игла
2. Не создаёт рабочее давление (много или мало) б/насос либо его неисправность (может быть заломана текстолитовая проставка, погнут толкатель и пр.)
3.Смесь не может быть рабочей, т.к. поставленные жиклёры не могут это создать. Пока холод в камере и смесь перебогащена, вроде заводится. Когда температура в камере (цилиндра) поднимается - смесь в это время уже перебогащена.................
Да об этом можно говорить столько................................
Их начали выпускать ТОЛЬКО В 1976 ГОДУ!!!! Да и таких сочетаний жиклеров (130/150 и 140/150) я нигде не видел. В карбе 2103 сочетания похожие НО ТАМ СТОЯТ 130/170 и 140/170 (открой любую книгу от 2103 и убедишься сам). А вот в 2106 (в книге за 1978 от 2106 кстати нашел) стояли жиклеры 135/170 и 162/190, но производился данный карб очень не долго (это была модификация 2103 только были увеличены жиклеры и МД)! Я перед тем как в карбе копаться и в форуме тему заводить перерыл кучу старой литературы (именно СТАРОЙ!!!), от 2106 книгу сравнительно быстро нашел, а вот от 2103 пришлось подольше искать!!!
Ivanych2106
Ivanych2106
130/150 и 140/150.
говорите?
Привожу данные:
21031107010 - 135/170 и 140/190
21031107010-01 - 130/150 и 140/150
По сравнению с вами, я не буду утверждать, что не было каких-то промежуточных вариантов. Но это были не основные карбы для 2103 и 2106.
Думаю, что здесь ребята ещё подтвердят мою правоту.
Аккуратней нужно быть с однозначными утверждениями! 8-)
: Действительно в 2103 стояло сочетание не 135/170 и 140/170, а 135/170 и 140/190 (при этом МД был что в 1-й что во 2-й камере 4,5) - эта модификация выпускалась с 1972 года, и в модификации 2103-1107010-01 (с 1974 года); и 2106-1107010 (с 1976 года) сочетание 130/150 и 140/150 (при этом МД был что в 1-й что во 2-й камере 4,0)..............................................................................
Приношу извинения......... ... Судя по всему на первых шестерках ставилась какая то переходная модель карба....
нагар после высокоборотистой езды был идеально бурый.
после высокооборотистой езды свечи в пушистом белоснежном нагаре!
Вот такой
Похож на масло
