tesvaz писал(а):Обычно пробку открутил и руки убирай, чтобы не залило их.
Ах вона ты про что... Сортир чистить и в гамне не испачкаться?
Ну, брат, тут только тебе самому "технологию" сего действа выбирать.
Главное, помни вот про это:
kazak1102 писал(а):Масло сливать нужно именно со дна (вода тяжелей масла), при условии, что машинка довольно долго не заводилась, что б иметь какие-то гарантии, что смесь масла с водой расслоилась, и вода действительно внизу (масло вязкое, особенно холодное, и процесс этот очень длительный)...
tesvaz
На форуме 7 месяцев
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Да,убираю до весны машину.
Либо поменять масло на новое. Какой у вас тут консенсус на форуме, если машина прошла на масле 2000 км, 2 зимы, 1 год и 3 месяца весной будет. Стоит заменить масло?
tesvaz писал(а):поменять масло на новое
Замена посла либо по пробегу, либо через год... Лучше после зимы (ИМХО)...
tesvaz
На форуме 7 месяцев
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):С ругой стороны, если воды в масле не критическое количество, то чем больше катаешься, тем быстрей оно выпарится... Но если её, воды, УЖЕ много,
С методами борьбы полностью согласен.
Но чет почитал, и задумался... А откуда там столько воды? Хз, просто сам с таким не сталкивался, а так по памяти, для станков, (могу ошибаться), для образовании эмульсии, там воды должно быть процентов 20. Даже если всю зиму простояло, откуда столько? Или я чет не догоняю?
Моаи писал(а):Даже если всю зиму простояло, откуда столько?
При прогревах конденсат перемешивается с маслом, при полном прогреве он испаряется... Ну а ежели чуток погрел, доехал до туалета и заглушил до остывания, вода осталась в масле... И так много раз... При длительной стоянке накопленная вода оседает в поддоне... Я так думаю...
На исправном двигателе она туда попасть никак больше не может, если специально не постараться...
У себя на крышке иногда эмульсию видел... Через какое-то время глянул, всё чисто...
Надо у себя полюбопытствовать... На крышке... Щас три раза в день слегка погрел, проехал 300 метров, заглушил, потом назад так же... Стрелка не всегда до первого деления поднимается...
На щупе эмульсии нет, только сегодня проверял уровень... Летом менял масло, уже всё чёрное, при том что движок всегда был чистым...
Нафиг... Надо опять лить нормальное масло, не то, что подешевле...
Моаи писал(а):для станков, (могу ошибаться), для образовании эмульсии, там воды должно быть процентов 20
А у тебя станки всю зиму на морозе стоят непользованными? И только по весне ты их включаешь?
Моаи
Авто: 21099 карб
NAUexx писал(а):А у тебя станки всю зиму на морозе стоят непользованными? И только по весне ты их включаешь? Wink
Не, там техпроцесс подразумевал, что должна быть эмульсия а не масло в чистом виде. Температура комнатная. Смешивали согласно технологии.
Моаи писал(а):там техпроцесс подразумевал, что должна быть эмульсия а не масло в чистом виде.
Тогда о чём базар? Зачем в сравнение были приведены станки?
Эмульсия то куда подавалась? В зону резания? Или в коробку станка?
Моаи
Авто: 21099 карб
NAUexx писал(а):Тогда о чём базар? Зачем в сравнение были приведены станки? Pardon
Ты же понял все.
Ясен пень что там где резцы и фрезы. Смысл в том, что что-бы получить эмульсию, нужно дофига воды. И чет мне слабо верится что от конденсата может образоваться эмульсия. Ну т.е. грубо сколько там того конденсата? Пять капель? Ну возьми четыре литра масла, ну капни туда ну пусть даже грамм пять воды. Взболтай скажем шуриком миксером. Будет эмульсия?
Да и конденсат так по определению не образуется. Должно быль наоборот. Двигатель ледяной, а вокруг жарко. Короч, если эмульсия, то в другом причину нужно искать
Моаи писал(а): И чет мне слабо верится что от конденсата может образоваться эмульсия.
А теперь внимательно перечитай
этот пост.
Моаи писал(а):в другом причину нужно искать
Возможно... Но, кроме как в говённости используемого масла, в котором изначально много воды + конденсат ничего другого в голову не приходит.
Антифриз в МС проникает? Ну, может быть... Но
tesvaz про убыль фриза за время зимней стоянки ничего не поведал.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Моаи писал(а):Ясен пень что там где резцы и фрезы.
Да, для этой эмульсии нужно больше воды... Там ведь не столько смазывающие свойства нужны, сколько охлаждающие. А лучшего охладителя, чем вода, ещё никто не придумал.
Ты не путай эмульсию в станках с эмульсией в моторах. Консистенции и задачи разные.
То, что для станка в зоне резания - самое то, для мотора - смерть.
