Страница 195 из 197
angtar писал(а):
Ошибаешься...
Всё прекрасно встает и работает...
Точно? У меня ведь там, где у Я5.1 подогреватель ДК, форсы подключены, т.е. пины 15 и 33 запараллелены.
Сильно не хочу снова в эти дебри лезть... разбираться. facepalm
angtar
Точно?
Просто в прошивке указываешь, что ЭБУ -71, впрочем по ссылке выше все расписано...
Нифига там не расписано... Как быть с ДФ?
.jpg
Размер файла: 183.89 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
.jpg
витмар писал(а):
Оно бы был бы киткомплект.Ну или эбу перепрошитый.Мне вот негде и ничем его шить. Pardon
На Авито видел прям комплекты продают.
В контору одну позвонил-2 дня сроку и 24круб(эбу,датчики,работа)под ключ.А и полгода обслуживания.Все что снимут отдадут.Как то не бюджетненько получается.А с незнакомыми частниками как то не очень нравится общаться.
Холода,холода...По утрянке,стою тачку прогреваю,сосед аж бегом прибег-все пропало,масло погнало...Короче съездил он вчера 300 км.на круг,возле дома капли черные полетели с выхлопа.Ни бензом,ни маслом не несет.Говорю-глушак прогрелся от прогона,вот и полетела сажа с влагой.До этого только по деревне,пробеги ну 15 от силы+3-5 остановок,выхлоп и не прогревается толком.Он фунфырь сует.Пришлось отказаться..
РоманA1977
насколько можно доверять источнику тырнетовской инфы? Wink
Festival58 писал(а):
из тырнеты да, нужно ещё выделить не мусорную инфу.
Точно не помню, но где-то в ноябре-декабре запросил я что-то в специальной поисковой строке с участием ИИ. Вопрос был технический, наподобие "то-то и то-то - одно и то же?" Так он мне ответил "нет, то-то и то-то - не одно и то же..." То есть он меня как бы потроллил, передразнил. Причём, как видите, не поленился дать ответ в развёрнутом предложении. Потом я выяснил, что он мне ещё и соврал. Сука Laughing
Наверное, он рассуждал так: раз человека спрашивает, он не уверен. А раз он не уверен, можно впарить ему что-либо уверенным тоном, чтобы отстал.
Вот до чего техника дошла facepalm
angtar
Как быть с ДФ?
Убираешь из комплектации...
Кстати, какая у тебя прошивка залита?
Сдвоенная. Одна от Паулюса J5V13I02 Final, другая от Анатолия LAI, есно на базе все той же I02
Чет почитал я про этот дад...Не,не буду голову греть.Дмрв бош орига отходил достаточно.Сейчас тоже бош,чет около года,не помню.Сын обещал привезти еще один,тоже оригу,что на чепырку ставили.Мне хватит.Новый орига бош от 10,бреми около 8.В местном лабазе оригу бош за 13500 взять можно.
Есть у кого крышка термоса 082 под рукой?Интересует глубина отверстия под шток.
У меня есть, но уже углублённая до 4,5 мм. К тому же, дно под конус от сверла, а в ориге там вроде плоское дно должно быть.
Garik36
Это как раз развернутый ответ, не более. Хотя, если вы провели всю свою жизнь в армии или милиполиции, то да, для вас это будет троллинг Pardon
Значит источник у него был ошибочный. Так бывает. Тоже попадал на такую уловку.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вопрос по инжекции. Индивидуальные катушки зажигания бывают только на 16-клапанных моторах? Или на 8-клапанных тоже есть?
Да блин по 5-крышкам разброс от 3.5 до 5.Вот и озадачился,а сколько должно быть.Внешние размеры нашел,а вот этот нет.Похоже делают как выйдет.
Garik36 писал(а):
Так бывает.
Никому нельзя верить... supercool
"Мне - можно"... (с) Мюллер в известном сериале... Very Happy
Чем глубже, тем теплее... supercool
Это то понятно.Но сколь должно быть.Помню были спортмастер и металинкар,спокойно вставали в крышку прамо,и держали по 87 когда на улице за -35.
Ты про ваз?Тогда нет,на 8кл.икз нет.
Нет.
Garik36
Нет.
А если сравнивать объективно, то какая система лучше?
Икз.Минимизированы потери.
Потому, что он - свободный размер, а значит заморачиваться его точностью нет необходимости. Вот производители и не заморачиваются. Smile
.kkursor
С индивидуалками - надёжнее. При проблемах с катушкой или свечой ты теряешь один цилиндр, а не два. Ну и провода нет, что ещё одна лишняя точка отказа - высоковольтный тракт очень короткий.
свободный размер
Сомневаюсь.
Garik36
Оно вроде так. А вроде и не так. У меня Веста с одной сломанной катушкой все время пыталась заглохнуть в самых неподходящих местах. После того, как по очереди сломались остальные три катушки, я полез в интернет, и нашел, что некоторые переделывают систему на модуль зажигания.
Зачем?
Чего они у тебя ломались? Просто так ничего не бывает. Либо свечи менял не вовремя. Либо свечи г. Либо масло в колодцах.
Garik36
К - качество.
Я привык менять свечи только от скуки. А с Вестой я не скучал hehe
angtar
Только на 16v...
Но поставить на 8v при желании не проблема...
Ппц. Заразился вирусом. Болею. Пока не отпускает. hehe
Болезнь называется "горные лыжи"
Страница 195 из 197
