Irreal
Приветиг! Такая ситуация: при движении назад при нажатии сцепления раздается такой сухой металлический но не звонкий щелчок то ли в шрусе то ли...вобщем спереди. Ну когда резко нажимаешь на сцепу и внатяг едешь (особенно в горку задом). Что это и насколько опасно???
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Едь на нормальную СТО. На форуме не смогут помочь. Я мыслями по этому вопросу уже замучал себя. На СТО без диагностического стенда ходовой мне тоже толком ничего не смогли сказать. Гарантийщики сказали что все нормально. Вот так
edstar
Авто: ВАЗ 21104
Если этот звук похож на клацание и возникает он при резком трогании с места толи вперёд, толи назад то этот звук скорее всего издаёт направляющая супорта!
toxa2006
Авто: ваз 2112
Irreal
Середина 2002 - 4 года с половиной. пробег 72000. Клацаеттолько в момент выжима сцепления.
Irreal
ну может кто ответит? Уже и при движении вперед иной раз слышится!!!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Посмотри штангу опоры двигателя (если смотреть на двигатель спереди, то она слева, над кожухом ГРМ. При подключении передачи двигатель дергается вперед-назад, а штанга это дергание ограничивает. Если резинка в штанге порвалась - будет стук.
Irreal
хорошо, а шрус так может щелкать?
