Irreal
Приветиг! Такая ситуация: при движении назад при нажатии сцепления раздается такой сухой металлический но не звонкий щелчок то ли в шрусе то ли...вобщем спереди. Ну когда резко нажимаешь на сцепу и внатяг едешь (особенно в горку задом). Что это и насколько опасно???
seljansky
Едь на нормальную СТО. На форуме не смогут помочь. Я мыслями по этому вопросу уже замучал себя. На СТО без диагностического стенда ходовой мне тоже толком ничего не смогли сказать. Гарантийщики сказали что все нормально. Вот так
edstar
Если этот звук похож на клацание и возникает он при резком трогании с места толи вперёд, толи назад то этот звук скорее всего издаёт направляющая супорта! Smile
toxa2006
скоко лет вашему авто???
Irreal
Середина 2002 - 4 года с половиной. пробег 72000. Клацаеттолько в момент выжима сцепления.
Irreal
ну может кто ответит? Уже и при движении вперед иной раз слышится!!!
Borjomy
Посмотри штангу опоры двигателя (если смотреть на двигатель спереди, то она слева, над кожухом ГРМ. При подключении передачи двигатель дергается вперед-назад, а штанга это дергание ограничивает. Если резинка в штанге порвалась - будет стук.
Irreal
хорошо, а шрус так может щелкать?
