Авто: VW Golf MK7.5
viper31 писал(а):Дак распланировано все заранее
Так и это можно спланировать. Я тоже все заранее планировал. В общем если будет желание, то все спланируется и получится.
Otto Frija писал(а):На Ниссан Алмерах Классиках
На Ниссанах тиидах 300 тык и не ой.
Там поди альмеры эти из под такси крученые и протег там фактический +150
Olegan-TLT писал(а):Замена по регламенту - через 120 ткм
Вот такая цепь точно на фиг не упала. У меня ремень и тоже 120. 20 тыс стоит замена
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Прикинул. У меня в совокупности 400+ тыс км эксплуатации цепных моторов. Это только личный. Про конторские молчу, там выше ляма точно, а то и 2.
Машины Тойоты и Хонды.
Из проблем - подтекание масла через уплотнение натяжителя цепи на више (болезнь). Коли туда лез, то поменял натяжитель. Хотя в этом смысла не было ни какого, как оказалось.
Alexandr008 писал(а):На поезде
Не. Слишком много всякого на себе тащить. Хотя были прецеденты даже и на самолете, но там встречали и везли до места..
Авто: VW Golf MK7.5
Лежандр писал(а):Слишком много всякого на себе тащить
Что тебе надо тащить? В аренду не вариант?
Olegan-TLT
Насколько знаю - на всех последних бензо китайских современных моторах цепи. Так что деваться некуда. Ну и в общем то нормально 60 тыс - не часто. Учитывая, что авто то 3 мульта+ стоит, не такой уж космос. Будет дороже автомобиль - на него еще дороже будет.
А если не тратиться и тупо совсем недорого ездить (и вообще не думать, сколько там пробег, 50, 100 или 200) - вон на Ниве катаюсь. Похрену все, эти все замены на моторе копейки. И никаких турб, непосредств впрысков и тд.
Alexandr008 писал(а):Что тебе надо тащить? В аренду не вариант?
Сколько обойдется аренда на две недели с поездкой тыщи на три километров москва-астрахань-москва? Или хотя бы полторы? москва-питер и обратно?. И кто ее даст?..
Тащить...лодку, мотор, запас бензина, три сумки и пара ящиков приманок, тубус со спиннингами, одежку, обувку, запас бухла...это в лайтовом варианте, база. В походном еще палатку, матрас, плитку с баллонами, запас еды, походные столы и кресло.. Это так, основные моменты
А ты говоришь поезд...
viper31
Alexandr008 писал(а):Так и это можно спланировать.
на следующий год может и можно, а этот распланирован.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Alexandr008 писал(а):Но на рыбалку придется все же
На поезде
У меня друзья уехали жить в Хельсинки, а машину продали. Я говорю, а что мол там не берете. А они говорят, что абсолютно не нужна. В пример приводят, что даже в лес за грибами ездят на автобусе. Все по расписанию и во все концы ходит.
Olegan-TLT писал(а):Насколько знаю - на всех последних бензо китайских современных моторах цепи.
Понятное дело, прям как на движках вага
Gravesen
Авто: поXER
Движки вага =гав но, на ауди пробег 383 тык пробег, если больше 3 х дней стоит, натяжитель цепи опускает и цепь гремит на холодную несколько сек. Это непорядок.
Авто: VW Golf MK7.5
Лежандр писал(а):Сколько обойдется аренда на две недели с поездкой тыщи на три километров москва-астрахань-москва?
Тыс 200 в круг наверное. А это за цену рав4 можно 20 раз съездить.
Все сейчас дают. На специальную базу приехал, там все есть. И лодки и удочки и все что хочешь.
Добавлено спустя 48 секунд:
viper31 писал(а):а этот распланирован
Колись, куда собрался?
franzferdinand писал(а):Понятное дело, прям как на движках вага
На движках вага не всегда цепь. Много где ремни в последних генерациях.
FHR писал(а):натяжитель цепи опускает и цепь гремит на холодную несколько сек.
Там храповика нет что ли?
franzferdinand
Alexandr008 писал(а):Там храповика нет что ли?
А при чем тут храповик, если масло стекло, и натяжитель упал. У меня на поло тоже после 3 дней гремит как сталинград секунд 5.
Непорядок (с)
Авто: VW Golf MK7.5
franzferdinand писал(а):А при чем тут храповик
Так храповик держит натяжитель, что бы он не упал.
Добавлено спустя 51 секунду:
На Тойоте натяжитель с храповиком, никогда ничего не стучало.
franzferdinand
Alexandr008 писал(а):Так храповик держит натяжитель, что бы он не упал.
Нету наверное. Там просто поршенек с маслом и без ОК или с ОК, который не держит. День держит, через два уже стекает масло, цепь стучит. Вроде как даже может перескочить при пуске, но на практике таксисты по 300-400 тык цепь не меняют, ездят со сдвигом фаз.
Авто: VW Golf MK7.5
franzferdinand
Во. А в тоете стоит храповой механизм. По мере выдвижения штока, он перещелкивается и шток назад не пускает. Если масло уходит, шток остаётся выдвинутым.
dmabr
Авто: Das Auto
Alexandr008 писал(а):franzferdinand
Все там есть. На ВАГе также.
Авто: VW Golf MK7.5
dmabr писал(а):Все там есть. На ВАГе также.
Если стучит, то значит не так же
dmabr
Авто: Das Auto
Alexandr008 писал(а):dmabr писал(а):Все там есть. На ВАГе также.
Цепь не стучит. ХЗ что у них там стучит на некровагах.
Добавлено спустя 25 секунд:
Может гидрокомпенсаторы клапанов.
franzferdinand
Уподобляешься прохфессору.
Если "хз", то че говоришь. На cfna нет храповика.
dmabr
Авто: Das Auto
franzferdinand писал(а):Уподобляешься прохфессору.
У Фольксвагена сотня разных движков и их модификаций. За все говорить не могу, поэтому и написал хз и может. На моих движках храповик был и цепь я там менял. Это CDAB, СJSA, CAWA. За cfna говорить не буду, на таком не ездил.
franzferdinand
dmabr писал(а):цепь я там менял. Это CDAB, СJSA, CAWA.
Сколько пробега на каждом было?
dmabr
Авто: Das Auto
franzferdinand писал(а):dmabr писал(а):цепь я там менял. Это CDAB, СJSA, CAWA.
CAWA- 100тыс, это 2.0TSI, но это древний движок, 12 года. Там цепь растянулась и менять надо было.
CDAB- 200 тыс. Это 1,8TSI. 13г.в. Он масло стал жрать, цепь до кучи поменяли если уж полезли в движок.
Про CJSA соврал, 19 год, пробег 285тыс. Еще не менялась цепь и в движок не лазили еще.
franzferdinand
dmabr писал(а):CJSA соврал, 19 год
По идее это октавия, а не тигуан?
dmabr
Авто: Das Auto
franzferdinand писал(а):dmabr писал(а):CJSA соврал, 19 год
Это пассат.
