Страница 30 из 30
viper31 писал(а):
Дак распланировано все заранее
Так и это можно спланировать. Я тоже все заранее планировал. В общем если будет желание, то все спланируется и получится. Good
Otto Frija писал(а):
На Ниссан Алмерах Классиках
На Ниссанах тиидах 300 тык и не ой.
Там поди альмеры эти из под такси крученые и протег там фактический +150 hehe
Olegan-TLT писал(а):
Замена по регламенту - через 120 ткм
Вот такая цепь точно на фиг не упала. У меня ремень и тоже 120. 20 тыс стоит замена
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Прикинул. У меня в совокупности 400+ тыс км эксплуатации цепных моторов. Это только личный. Про конторские молчу, там выше ляма точно, а то и 2.
Машины Тойоты и Хонды.
Из проблем - подтекание масла через уплотнение натяжителя цепи на више (болезнь). Коли туда лез, то поменял натяжитель. Хотя в этом смысла не было ни какого, как оказалось.
Alexandr008 писал(а):
На поезде
Не. Слишком много всякого на себе тащить. Хотя были прецеденты даже и на самолете, но там встречали и везли до места.. wwow
Что тебе надо тащить? В аренду не вариант?
Olegan-TLT
Насколько знаю - на всех последних бензо китайских современных моторах цепи. Так что деваться некуда. Ну и в общем то нормально 60 тыс - не часто. Учитывая, что авто то 3 мульта+ стоит, не такой уж космос. Будет дороже автомобиль - на него еще дороже будет.
А если не тратиться и тупо совсем недорого ездить (и вообще не думать, сколько там пробег, 50, 100 или 200) - вон на Ниве катаюсь. Похрену все, эти все замены на моторе копейки. И никаких турб, непосредств впрысков и тд.
Сколько обойдется аренда на две недели с поездкой тыщи на три километров москва-астрахань-москва? Или хотя бы полторы? москва-питер и обратно?. И кто ее даст?.. pst
Тащить...лодку, мотор, запас бензина, три сумки и пара ящиков приманок, тубус со спиннингами, одежку, обувку, запас бухла...это в лайтовом варианте, база. В походном еще палатку, матрас, плитку с баллонами, запас еды, походные столы и кресло.. Это так, основные моменты pst
А ты говоришь поезд... facepalm
viper31
на следующий год может и можно, а этот распланирован. Pardon
franzferdinand
Но на рыбалку придется все же
На поезде
У меня друзья уехали жить в Хельсинки, а машину продали. Я говорю, а что мол там не берете. А они говорят, что абсолютно не нужна. В пример приводят, что даже в лес за грибами ездят на автобусе. Все по расписанию и во все концы ходит.
Понятное дело, прям как на движках вага Pardon
Gravesen
Вайпер, бери Сагитар!
Движки вага =гав но, на ауди пробег 383 тык пробег, если больше 3 х дней стоит, натяжитель цепи опускает и цепь гремит на холодную несколько сек. Это непорядок.
Тыс 200 в круг наверное. А это за цену рав4 можно 20 раз съездить.
Все сейчас дают. На специальную базу приехал, там все есть. И лодки и удочки и все что хочешь.
Добавлено спустя 48 секунд:
Колись, куда собрался?
На движках вага не всегда цепь. Много где ремни в последних генерациях.
Там храповика нет что ли?
franzferdinand
А при чем тут храповик, если масло стекло, и натяжитель упал. У меня на поло тоже после 3 дней гремит как сталинград секунд 5.
Непорядок (с)
Так храповик держит натяжитель, что бы он не упал.
Добавлено спустя 51 секунду:
На Тойоте натяжитель с храповиком, никогда ничего не стучало.
franzferdinand
Нету наверное. Там просто поршенек с маслом и без ОК или с ОК, который не держит. День держит, через два уже стекает масло, цепь стучит. Вроде как даже может перескочить при пуске, но на практике таксисты по 300-400 тык цепь не меняют, ездят со сдвигом фаз.
franzferdinand
Во. А в тоете стоит храповой механизм. По мере выдвижения штока, он перещелкивается и шток назад не пускает. Если масло уходит, шток остаётся выдвинутым.
dmabr
franzferdinand
Все там есть. На ВАГе также.
Если стучит, то значит не так же
dmabr
Цепь не стучит. ХЗ что у них там стучит на некровагах.
Добавлено спустя 25 секунд:
Может гидрокомпенсаторы клапанов.
franzferdinand
dmabr писал(а):
ХЗ
dmabr писал(а):
Может
Уподобляешься прохфессору.
Если "хз", то че говоришь. На cfna нет храповика.
dmabr
У Фольксвагена сотня разных движков и их модификаций. За все говорить не могу, поэтому и написал хз и может. На моих движках храповик был и цепь я там менял. Это CDAB, СJSA, CAWA. За cfna говорить не буду, на таком не ездил.
franzferdinand
Сколько пробега на каждом было?
dmabr
CAWA- 100тыс, это 2.0TSI, но это древний движок, 12 года. Там цепь растянулась и менять надо было.
CDAB- 200 тыс. Это 1,8TSI. 13г.в. Он масло стал жрать, цепь до кучи поменяли если уж полезли в движок.
Про CJSA соврал, 19 год, пробег 285тыс. Еще не менялась цепь и в движок не лазили еще.
franzferdinand
dmabr писал(а):
CJSA соврал, 19 год
По идее это октавия, а не тигуан?
dmabr
dmabr писал(а):
CJSA соврал, 19 год
Это пассат.
Страница 30 из 30
