VAZ-21103
А вторичный вал опять десятый поставил? Можно было на девятый заменить. Он не полый внутри Правда, при этом главную пару, если не ошибаюсь, менять надо. Зато уж навсегда
От того что он не полый, ничего не изменится, сопромат еще никто не отменял
А делают их не полыми, потому что полые дороже в изготовлении 8-)
tenerife
v-103 писал(а):А вторичный вал опять десятый поставил? Можно было на девятый заменить. Он не полый внутри Правда, при этом главную пару, если не ошибаюсь, менять надо. Зато уж навсегда
Полыми вал делают для того чтобы через него масло проходило и шестерни/подшипники смазывало. А проблема была с первыми валами , там вроде кольцо стопорное его перетирало и вал лопался :-(
ARoman
Авто: Chrysler
У меня коробка словила клина на 500км,
заклинило на 1-й, после выдергивания на нейтраль - машина ни с места, только эвакуатор... Заменили по гарантии, сказали якобы обкатанная, но внешне чистая... сейчас 37000км, полет нормальный...
байда со 2-й на 1-ю существует... привык уже.
когда меняли шрус, слили масло посмотреть, как новое, залили обратно...
Чинилкин
Всем привет. Корыто моё- сущая "Беда", надо первые две отвалившиеся буквы назад прикрутить, чтобы была "Победа". Не дожидаясь рассыпания ступицы муфты 1-2, заменил по случаю и её и 3-4 передачи на ступицы какого-то LADER, которые изготовлены якобы из цельного куска металла нужной марки стали. Я к тому, что коробку вскрывал, причём без снятия с машины. Всё собрал, всё поставил. Проехал 350 км,всё было изумительно, остановился зайти в магазин, поставил на первую. Возвращаюсь, трогаюсь, а на вторую не переключается. Заклинило наглухо. Дёргал я рычаг дёргал, кое-как выскочила передача. Следующие 30 км всё было штатно пока не начал трогаться со светофора. Снова заклинило на первой, на этот раз всерьёз и надолго. И шарики я откручивал (фиксаторы штоков), и дёргал за шток переключения в надежде на чудо. В итоге сильно раздосадованный чуть не вырвал рычаг переключения, скорость выскочила. Пропали 1-я и 2-я, задняя была. Таким образом я проехал в сумме 1000 км. Сегодня снял и разобрал кпп, увидел лишь три отломанных зуба от шестерни 5-й передачи. Достал ёлочку, всё работает, всё включается, никаких повреждений не было. Что это было вообще? Почему может заклинить коробка? Я вообще думал что либо выкрутился либо оборвало болт вилки, но там всё надёжно было закручено. Не могло же ведь из-за трёх сломанных зубьев пятой заклинить коробку... Да и оторвало их, я уверен, последние несколько километров перед домом, потому что по трассе я ехал 160 в среднем, только в конце пятая защёлкала. Я в недоумении...
Чинилкин, жесть...
Сочувствую... Я не великий спец по коробасам, но могу предположить, что путь твой дальнейший лежит на разборки в поисках вусмерть битую в .опу машины с нормальной коробкой.
Ну, или покупка новой... как кошель позволяет.
И эта... завязывай уже гонять за 160...
Ты нам живой нужен.
Чинилкин
NAUexx писал(а): завязывай уже гонять за 160...
Ты нам живой нужен.
Ничё со мной не случится если не засну за рулём 😏
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
NAUexx писал(а):Чинилкин, путь твой дальнейший лежит на разборки в поисках вусмерть битую в .опу машины с нормальной коробкой.
Почему именно так? Валы целые, подшипники новые, пару шестерён пятой передачи сегодня взял, вроде завод. К слову, сегодня я на кпп потратил 30к. Первичных валов заводских уже не делают, остаётся старый. Меняются 4 подшипника, пару синхронов, вилки 1-2 и 3-4, шестерня 5-й в паре со своей соседней шестернёй и втулкой за компанию, комплект пробок с пружинами и шариками фиксации штоков передач, винты прижимной пластины со стопорами, подушка рычага кпп с ремкомплектом и решил все шпильки с гайками поменять, а то утрочил я их уже с постоянными ремонтами. Механизм выбора передач в хорошем состоянии. Подшипники будут либо SKF либо Японские (фирму не помню) Просто так заклинить не могла кпп, переживаю что повторится ситуация... Самое бесявое то, что муфты работали исправно и со всеми шестернями передач заходили в зацепление. Вилка 1-2 была сточена правда... Масло кстати синтетика была залита 75/90 кажется Маннол. Я в какой-то теме писал про него. Зимой в мороз с этим маслом рычаг кпп перемещался так же легко как и летом. Сейчас Ральф 75/90 залью полусинь. Танцы с бубном продолжаются
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Не пойму с какого перепуга шестерня 5-й пострадала... там же нет такой нагрузки как на первых передачах
Чинилкин
На одном форуме нашёл очень похожую ситуацию со своей
| Screenshot_20260304_005342_Opera.jpg |
107 KB |
306 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
Значит не выдержала 160...
Как никак а нагрузка есть.. Может брак закрался какой в ней... Типа пор.
Или зазор более стал, на перекос чуть встала и - проща зубы
Кстати zic. Лью. 75w90 вроде.
Тьфу тьфу всё норм, и зимой не колом(это я к скину выше, спецы мля)
30к много.
Считай новая коробка
Чинилкин
Festival58 писал(а):Значит не выдержала 160...
Пять лет всё работало, а сейчас не выдержала? 🙄 Металл сдался получается?
Festival58
На форуме 1 год
Чинилкинвозможно. Износ, ничто не вечно
Чинилкин
Сейчас собирал коробку, заметил в последний момент одну ерунду. Действительно, шток 1-2 передачи с торца был покоцан. Получается, действительно он упирался в отвалившиеся зубья шестерни пятой... Значит они 1000 км там и лежали, пока я перед ремонтом не навалил по трассе по мелочи- зашкрябало зацокало сразу 😁. А до этого ни шума ни воя ни дёрганий на пятой не было в процессе передвижения. А на крышке вообще не было отметин. Если металл крепкого штока покоцался пока я зверски пытался выдернуть кпп из клина, как ещё заднюю крышку не пробило
П. С. На десятошные кпп старого образца исчезли почти все запчасти, во всяком случае у нас в деревне. Первичного вала заводского нет, есть какой-то аналог из сырца за 1300 на 20 зубьев, когда заводской вал стоит больше 5к и у него 21 зуб. Если совсем будет край, придётся его брать и подбирать шестерёнки всех четырёх передач под него. Муфты мне кажется остаются старые, должны подойти. Шестерня пятой с её ведущей шестерёнкой подошли, а решил поменять четвёртую- у них у всех уже идёт увеличенный конус под синхрон нового образца, типа приоровский уже. Он такой же, с тремя большими выступами и тремя маленькими, которые к сухарям повёрнуты. Всё остальное в новой шестерне точь в точь как на старой, в муфту заходит чётко. Собрал кпп, проверил, всё включается и выключается. Фух... в добрый быстрый путь 😁
Чинилкин писал(а):в добрый быстрый путь
Главное, чтобы не на погост.
Завязывай гонять!
ВАЗ - это не Феррари. Его (ВАЗа) задача - с минимальным комфортом и с приемлимым уровнем надёжности переместить твою задницу из точки "А" в точку "В". Эти два условия никак не предполагают эксплуатацию данной тележки в постоянных условиях, близких к границам возможностей сего пепелаца.
Хочешь ездить быстро и надёжно, меняй машину.
Чинилкин
Ну вот, всю уверенность в машине развеял 😑. Ну из десяток ведь кольцевики делали же, не рассыпались машины вроде... А какой тогда вариант, веста спорт? 🙄
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Чинилкин писал(а):Ну из десяток ведь кольцевики делали же, не рассыпались
вот именно-
делали.Этож не гражданский авто.Там коробки и моторы перебираются перед каждым этапом.
Чинилкин
витмар писал(а): Там коробки и моторы перебираются перед каждым этапом.
так на гражданке нет таких нагрузок, как в гонках. К примеру, если мотору поставили красную зону 5500-6000, значит конструкторы рассчитали, что до этой отметки мотор рассчинан на работу? Так же и с кпп и в целом со всеми узлами и деталями, включая кузов. Или я ошибаюсь в своих суждениях и на эти машины действительно нужно смотреть с осторожностью? 🙄
Festival58
На форуме 1 год
Это как для электроприборах например.
Номинальный ток
Максимальный ток
И на сами провода тоже ТХ есть.
В пуэ, где лежит провод, в трубе, на полу, замурован ли демонами..
5000 крутить - это случайно ошибся если.
А те кто крутят, потом - ой башню надо новую и т. Д. И т. П.
И вообще, я против подобной быстрой езды хоть на чём..
Festival58 писал(а):я против подобной быстрой езды хоть на чём
Не будь так категоричен.Тот же мот после 5000 только просыпаться начинает.,🛵
Festival58
На форуме 1 год
витмар я имею ввиду скорость
Festival58 писал(а):И вообще, я против подобной быстрой езды хоть на чём..
Добавлю только - на дорогах общего пользования.
Если тебя "размотает" на общественной трассе, то это не только твоё личное дело (как говорится, сам себе злобный буратина). Но... ты ведь можешь вслед за собой и других людей на погост отправить из-за собственной тяги к адреналину.
Лавры Шумахера не дают покоя? Покупай себе часы на гоночном треке и испытывай свои навыки водятла, и возможности своей тележки на нём. Выпускай, т.с."пар".
Что не так в моей религии?
Чинилкин писал(а): К примеру, если мотору поставили красную зону 5500-6000, значит конструкторы рассчитали
Да конструкторы то может и рассчитали... А вот как исполнили производители... особенно в условиях крупносерийного, и уж тем более массового производства.
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Красная зона в 5500-6000 свидетельствует, что на таких оборотах мотор не рассыпется вотпрямщас, но постоянная езда на таких оборотах жизни мотору не прибавит, даже наоборот
э. Аналогично и в другую сторону. Можно на пятой 50 км ч ехать, машина даст и на табло все ок будет. А потом дифф коробку развалит
Владимир Сименков писал(а):Можно на пятой 50 км ч ехать, машина даст и на табло все ок будет. А потом дифф коробку развалит
Диф то тут причем?На пятой полтос тащиться бред конечно.Но я если еду один-вдвоем на полтосе как правило уже 4-я подоткнута.На 183 моторе тяга хорошая от 1500 до 3000, и этого вполне хватает двигаться особо не орудуя рычагом кпп.
На личных тачках вожу на максимальных крутящих,на казенных всегда было-либо стоим,либо тапку в пол.А на соревнованиях там только в пол от старта и до финиша.
Владимир Сименков
На форуме 3 года
витмар писал(а):Диф то тут причем?
Читал, что дифференциал не любит езду внатяг, когда нагрузки много, а мощи мало. Правда механику процесса себе смутно представляю.
Festival58
На форуме 1 год
Цитата:механику процесса себе смутно представляю
это точно.
я тут коллеге объяснял что тащиться на 5й 50 кмч даже на его 16кл логане- ну не нормально ни разу...бесполезно...у меня мол лампочка загорается- переключись на передачу выше.
а вообще додорого вышло..30штуков
Буйный
Авто: Приора-универсал
Владимир Сименков писал(а):когда нагрузки много, а мощи мало.
Это на 20км/ч 4-ю врубить?
Я фиг его знает при чем всеже диф.Он и так и так под нагрузкой.Ему гораздо хуже когда одно колесо стоит,а другое вращается,когда масло меняется раз в никогда....
Мотору,да,тяжко.Но опять же от мотора зависит.Если низовой,то ему пофиг,верховой дергаться начнет.
