УЗО поставь, не помешает...
Во времена СССР 40х-60х г. провод типа ПРДШ для открытой проводки был вечный.Медные мноогопроволочные жилы с всплетенной стальной 1 или 2 мя проволочками далее резиновая изоляция и снаружи оплетка из шелка-лавсана.
Сейчас выпускают имитацию...
Потому да, для нас своего рода дача.Но там можно жить постоянно.Водопровод надо делать,Колодец насос и т.д.
.Вот такие пироги.Вероятно в кабеле что то передавливало массой снега под нагрузкой.В итоге теперь я конечно при наличии времени найду проблемную цепь тем паче она уже локализована.
Срабатывание защиты по току КЗ. а не по току утечки.Что куда более надежней чем УЗО
Ну так в чем причина вышибания пробок была?
Для 2х проводной схемы подключения.Там где глухозаземленный ноль-нейтраль существует эффективный способ защиты это зануление.Т.е. корпус (шасси) той же стиральной машинки соединяется с нулевым(нейтральным) проводником.делается это путем соединения перемычкой в розетке под стиральную машинку вывода заземления с выводом нейтрали розетки.И для других приборов так же в частности для электроплиты или котла.
задрали все эти теоретизирования возле квартирной электрики.
никуя там ни надо никаких УЗО , проводов нужно только два-ноль и фаза, ненужны никакие нах заземения ни в какком виде.
Придумали новую религию-домашняя электрика. Атеисты х..вы.
Перемычки в розетке.
Потому и пишу что вся дрочь в тему УЗО и разными схемами защитных заземлений есть ДРОЧЬ . Которую можно трактовать как разновидность религии (коих дофига)
*электроснабжение*
ты мог попросить чтоб на 30 метров тебе заземлитель закопали.А почему бы и нет? За твои деньги любые причуды.И все тебе по проекту распишут.
Не если ты живешь в заполярье тогда конечно на 3 метра самое оно.
....И насколько помню там сопротивление шины не более 0,8Ом при сечении шины 50мм.кв .давнобыло в начале 2000х.Сам заземлитель имеет существенно меньшее сопротивление чем шина.
