Вот для особо одаренных нашел.Образовывайтесь. Калиничева О.А.
Развернуть
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1773074278&tld=ru&lang=ru&name=osnovy-jelektrobezopasnosti-v-jelektrojenergetike-uchebnoe-posobie.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A%2F%2Fmaloohtcollege.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fosnovy-jelektrobezopasnosti-v-jelektrojenergetike-uchebnoe-posobie.pdf&lr=213&mime=pdf&l10n=ru&sign=c73957251bad0c297edcf5262cc014b5&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1773074278%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dosnovy-jelektrobezopasnosti-v-jelektrojenergetike-uchebnoe-posobie.pdf%26text%3D%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2B%25D0%259E%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%2B.%25D0%25AD%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fmaloohtcollege.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Fosnovy-jelektrobezopasnosti-v-jelektrojenergetike-uchebnoe-posobie.pdf%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Dc73957251bad0c297edcf5262cc014b5%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Основы электробезопасности в электроэнергетике: учебное пособие.
– Архангельск: «С(А)ФУ», 2015 – 126 с. Читайте страницу 25.Там все написано.
Но мы это еще в СССР проходили. Работа зашитного зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью до 1кВ.Это основной тип бытовых электросетей используемый повсеместно.
Добавлено спустя 58 секунд:
алексей213 писал(а):задрали все эти теоретизирования возле квартирной электрики.
никуя там ни надо никаких УЗО , проводов нужно только два-ноль и фаза, ненужны никакие нах заземения ни в какком виде.
Придумали новую религию-домашняя электрика. Атеисты х..вы.
Хорошь беситься.закон Ома изучай.Чтобы понимать.
в четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью и
нулевым проводом применяют
зануление.
Зануление – преднамеренное соединение открытых проводящих ча-
стей с глухозаземлённой нейтралью в сетях трёхфазного тока, с глухоза-
землённым выводом источника однофазного тока, с заземлённой точкой
источника в сетях постоянного тока, выполняемой в целях электробезопасности.
Задача зануления та же что и защитного заземления. Зануление при-
меняется в электроустановках напряжением до 1 кВ.
Принцип зануления – превращения пробоя на корпус в однофазное
короткое замыкание (т.е. замыкание между фазой и нулевым проводом) с
целью вызвать большой ток короткого замыкания, способный обеспечить
срабатывание токовой защиты, т.е. быстро автоматически отключить по-
врежденную установку от питающей сети. Такой защитой являются: плав-
кие предохранители, автоматы.
Это как раз то что я выше описал
двоечники,блятьь
Добавлено спустя 55 минут 22 секунды:
Теперь просвещаю особоумных по УЗО-устройствам меряющим дифференциальный ток фазы-нейтрали.
Об том что это микроконтроллеры даже говорить не буду.Те которые хорошие,имеют прозрачность к импульсным токам утечек которые образуются в стиралках посудомойках и даже ав источниках питания компьютеров с активным PFC при резком изменении нагрузки.Другими словами проще,УЗо обыкновенное будет реагировать на старт 3Дигры в мощных видеокартах или на старт отжима или помпы в стиралках .И оно это УДО реагируя на импульсный ток отключит полностью подачу тока в квартиру.Сталкивались? Чтобы этого не происходило хитрые электронные механизмы слушают импульсный ток и противодействуют таким образом ложному срабатыванию защиты.
И еще Для того чтобы это все работало надежно и снаружи и внутри принимают меры чтобы на контактах не образовывалось окисления и оксидов создающих падение напряжения и разностные токи,которые сбивают автомат.Для этого применяют серебрение или золочение.
А в дешевых УЗО типа IEK нихрена не применяют.Экономят.
Потому Лет через пару даже исправный УЗО начнет барахлить особенно если сернистые отложения образуются на контакте.У них большие переходн.сопротивления.
От того стоимость надежных 2х полюсных УЗО никак не может ныне быть ниже 5 тысяч. Про 3 фазные и говорить нечего там число контактов и примененных драгметаллов выше.И цена уже за 10тку идет.
так что те кто повелся на УЗО-не экономьте.Это я вам как фотограф и выпускник электрического ВУЗа говорю.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Чапай писал(а):svarnoi писал(а):Срабатывание защиты по току КЗ. а не по току утечки.Что куда более надежней чем УЗО
Не у всех есть заземление. Причем оно должно быть сделано как положено.
УЗО самый дешевый и простой вариант, обязательно устанавливать тип А, ну и бодрить будет, если утечка.
Ну да конечно. УЗО за 5 и выше тыщ это самый дешевый вариант защиты...
самый дешевый и эффективный я написал.Перемычки в розетке.НО! в эти розетки ни вкоем разе никаких переносок!
Ну и клнечно защитное заземление.Однако в глухозаземленных сетях оно мало эффективно.
