Женя
802 писал(а):Так-то да. Часто рассуждают о невыносимых страданиях за рулем таза люди, которые живут в хате, в которой последний ремонт был еще при СССР, а на стене мыши еще не догрызли ковер
В первую очередь надо вопрос с недвигой решать, а уж потом с машиной. Некоторые делают наоборот
Alexandr008 писал(а):Есть 3 варианта.
1. Помпа
2. Прокладка межу блоком и помпой.
3. Прокладка между помпой и корпусом термостата.
Подтяни нормально. Если прокладки течь должно перестать..
SPORT
Там вроде электрическая помпа. Болезнь этих моторов.
Авто: VW Golf MK7.5
Вести с полей.
Течь по валу
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
SPORT писал(а):Там вроде электрическая помпа. Болезнь этих моторов
Есть и электрическая. Дополнительная. Охлаждает турбину, после того как мотор остановился.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Женя писал(а):Подтяни нормально. Если прокладки течь должно перестать..
Даже с новыми прокладками бывает ненадолго. Пластик от температуры ведет.
Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд:
Почистил площадку от старой прокладки. Разобрал старую помпу, помыл корпус, собрал.
Установка завтра.
Проявил рукопопость при разборке. Сломал фиксатор крепления патрубка к турбине. Благо аналог не дорого стоит. 400р.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Ремень/прокладки в комплекте с помпой были? Или отдельно докупал?
Авто: VW Golf MK7.5
goon103 писал(а):Ремень/прокладки в комплекте с помпой были? Или отдельно докупал?
Все в комплекте.
Докупил еще прокладку между гбц и помпой, на случай, если не в помпе дело, а в этой прокладке.
Авто: VW Golf MK7.5
Все собрал. Залил антифриз. Работает
Добавлено спустя 25 секунд:
Давно я так не развлекался.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Сложная конструкция и еще ременнный привод или ремень только помпу крутит?
Скок же такой рем наборчик стоит?
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik
За 6 +- тыс можно взять. Можно и дешевле, можно и дороже. Производителей всяких разных много.
Если брать в сборе, то там и за 20+ можно .
А так да, конструкция не простая. 2 термостата и помпа в одном корпусе.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):За 6 +- тыс можно взять. Можно и дешевле, можно и дороже. Производителей всяких разных много.
Я думал ты в сборе и брал или то просто хорошо отмыл?
Я так и думал 20-ка +- за всё.
Тут на Гранту смотрел комплект гейтс ремень,ролик и помпа ,так вот в районе 10-ки и это на 8клоп
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik
То что на последних 2 фото, это новое. Это помпа сама и есть.
А то что черное пластиковое, это корпус термостатов. Он к помпе прикручивается.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
VKPC81341
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):То что на последних 2 фото, это новое. Это помпа сама и есть.
Да я потом уже разглядел,помпа здоровая..ну по цене нормально если 6 т.р
Авто: VW Golf MK7.5
Мне обошлась 8+ за срочность. Плюс антифриз в районе 2 тыр.
В общем 10 к минус.
Антифриз в принципе все равно собирался менять.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
За замену наверное такую же бы сумму взяли
Otto Frija
А сколько у тебя антифриза влезло?
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik писал(а):Тут на Гранту смотрел комплект гейтс ремень,ролик и помпа ,так вот в районе 10-ки и это на 8клоп
Комплект грм на мою стоит тыс 8-10. (Ремень, ролики, болты роликов)
Otto Frija писал(а):А сколько у тебя антифриза влезло?
Л 4-5.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):Комплект грм на мою стоит тыс 8-10. (Ремень, ролики, болты роликов)
Вот и на 8кл Гранту так же примерно,но это Гейтс,может ты другие имеешь ввиду,просто для 8-кл это как бы дофига. Если брать отдельно хорошие запчасти,то выйдет дешевле и будешь уверен в качестве,а что туда засунут в коробку с надписью Гейтс,фиг его знает.
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik писал(а):Гейтс,может ты другие имеешь ввиду
Ina
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Гейтс стоит меньше 3 тыс
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):Гейтс стоит меньше 3 тыс
В том и дело,что их подделывают все кому не лень и цена начинатся на эти комплекты на Гранту от 3 тыщ и до 12т.р примерно...на маркетплейсах
в Автодоке 8,5 т.р я на него ориентируюсь,там пока подделок не встречал.
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik писал(а):там пока подделок не встречал.
Часто покупаешь?
Авто: VW Golf MK7.5
Пару слов о зимних шинах.
Осенью были приобретены Triangle PL01 215/50 R17 за 22.5 тыс руб.
Предварительно почитал отзывы.
За свои деньги шины отличные. Уровень хорошего середняка, при этом цена очень низкая. Естественно, более именитые бренды будут лучше, но не на столько, на сколько дороже.
Для спокойной размеренной езды норм. Если хочется зимой "похасанить", то нужны шины получше.
Проехал я на них 18 тыс км. В основном это трасса, преимущественно Краснодарский край. Но так же ездил и в среднюю полосу (Воронеж, Брянск). Ездил неоднократно в горы, да и в КК в этом году зима была немного снежная.
В общем все прогнозируемо. Какие бывали опасности для движения, шины отрабатывали хорошо.
До этого на двух хондах стояли Данлоп винтермакс. По ощущениям разницы особо нет
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):Часто покупаешь?
По мере необходимости) ну в принципе я все запчасти в Автодоке беру,масло и фильтра на маркетплейсе в офф магазинах. В автодоке можно выбрать направление дистрибьютор и там левака не будет точно.
Женя
Мне магазин автопитер кажется ничего. Там сразу вин своего авто забиваешь и на него ищет з/ч. А так надо смотреть по позициям, что то на экзисте дешевле, что то в автодоке, что то на емексе, что то на маркетплэйсе
Авто: VW Golf MK7.5
neclassik писал(а):По мере необходимости) ну в принципе я все запчасти в Автодоке беру,
Не панацея. Читал что и в Автодоке продают подделку. С 20го года в принципе ничего серьезного кроме расходников приобретать не приходилось. Расходники а основном наши через оф магазины.
У оф дистребьютера тоже не панацея. Люди разные. Оно может продавать, образно 20 канистр нормального товара, и к нему прибавить 20 канистр подделки. Случаи были, описанные в сети.
По этому, имхо, надо через проверенных конкретно поставщиков что то брать, либо напрямую у производителя, либо такие позиции немодные, которые нет смысла подделывать (недавно такие заказал через эмекс, масло Лукойл спешил в литрушках ).
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Alexandr008 писал(а):роявил рукопопость при разборке. Сломал фиксатор крепления патрубка к турбине. Благо аналог не дорого стоит. 400р.
у меня ниссан пол-года - уже пол-машины на стяжках
Alexandr008 писал(а):Давно я так не развлекался.
тебя почти новые машины избаловали
Alexandr008 писал(а):Ездил на японцах, понятия не имел, что там за момпы и как их менять. фолькс скучать не дает
на поло 2 раза менял
второй раз даже с приключениями - грани на болте слизал, еле открутил. вспомнил старое слово из самаро-ветки - барбухас
Авто: VW Golf MK7.5
franzferdinand писал(а):тебя почти новые машины избаловали
Ага, почти новые
Тойота 15 лет, Фрид 12 лет, шаттл 11 лет
