Страница 59 из 62
Eddi
Женя писал(а):
Eddi писал(а):
кто что посоветует из колодок назад, барабаны стоят
Бери хорошие. На тормозах не экономь. Раз в 100 тык можно разориться
так а какие из них хорошие?
Eddi
На Тойоту ставил Kashiyama. Вопросов не было.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
На Jac на озоне заказывал самый дешман. Там правда дисковые сзади. От оригинала изменений никаких, за исключением ресурса. Родные 60 прошли, а эти 40. Не пылили, не скрипели, тормозят нормально.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Колодки тормозные Skoda Octavia, Roomster; VOLKSWAGEN Polo Sedan KUD0554 KUJIWA барабанные 1J0698525B
https://ozon.ru/t/5UkYU75
Такой фирмы сейчас стоят на пикапе на передке. Тоже проблем нет.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Sangsin (Hi-Q) хвалят. Норм цена качество.
Еще из нормальных NiBK, Brembo, Textar, Otto Zimmermann, ATE, Ferodo, Advics
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
На Хонду ставил JD на перед. По началу вроде норм, но потом начали поскрипывать, особенно в жару 30+. И пыли от них много. Но тормозили нормально.
Женя
из этой ценовой категории: ate, brembo, bosch
Устранил последствия своего рукопопства.
354р и 5мин работы.
Женя
Ты часто под капотом моешь? Может лучше не надо? Все равно там электрика. Потом всякие поломки
Не часто.
Мыл перед ремонтом, и то на двигатель не лил, по бокам песок смыл и все.
То что на фото блестит, это реставратор пластика + сухая тряпка с высоким ворсом.
Добавлено спустя 54 секунды:
На японцах заливал пеной и мыл, ничего не происходило. Но на гольфе я так мыть очкую hehe
Женя
Плюсы в мытье под капотом только следы масла смыть перед продажей. Smile Во всем остальном только минусы, даже на японцах.
Женя
Не люблю когда грязно.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Минус был один раз за все время на 2115. После мойки двигателя катушка померла.
Больше никогда ни каких проблем не было
Eddi
я когда на фабии под капотом помыл (а не хотел!) у меня движок задвоил hehe оказалось катушку залили, благо сосед дунул компрессором в колодец свечной и проблема ушла, а так считаю нет смысла мыть там, ну если только для красоты, всё равно это быстро пылится и пачкается, а лишний раз провода вага тонюсенькие лучше не трогать имхо
Limon
На приоре за всё время раза три мыл. Один раз только лампа давления масла на приборке загорелась и не гасла. Продул контакт датчик и штеккер ртом и всё прошло. Больше никаких проблем не было.
На иномарках как правило, разъёмы все герметичные. Что бы что то залить, надо прямо струю хорошо направить, в упор. Если с расстояния поливать, то ничего не будет.
802
Всегда забавляла эта фраза, когда речь заходит о колодках на не 1000 сильном спорткаре. Вот что будет, если на них сэкономить? Любая субстанция, прижатая к тормозному диску будет обеспечивать торможение. Даже если накладка отвалится - металл по металлу будет тормозить не сильно хуже.
neclassik
На Хундае,Дастере такие стояли и на Гранту купил,отличные колодки по
хорошей цене.
Ну как сказать hehe
Я Дастера покупал с намытым двигателем и видимо не закрывали определённые части,которые следует закрывать при мойке двигла и я кучу времени потратил на устранение глюков,а залили электронную часть дросселя,прям саи дорожки были в белом налёте,в пене.
Женя
Например, скрипеть. Да и тормозить хуже будет
Тормозить будет сильно хуже. Я так проехал как то. Потом и диски и колодки нормальные поставил
802
Я на квадрике вместо обычных, умирающих в говнах за 500 км колодок, поставил колодки, в которых в качестве фрикционного материала тупо медная пластина - даже эта дичь тормозила на асфальте не сильно хуже hehe Разве что про скрипы и скрежеты могу согласиться. Обычные колодки +- все одинаково тормозят.
Женя
Как они могут одинаково тормозить, если есть мягкие колодки, которых хватает на 20-30 тыс, а есть твердые, которые ходят больше 100 тык? Я могу согласиться, что если нет разницы, как остановиться, тогда любые пойдут. Только какой смысл кроить пару тысяч на безопасности?
neclassik
У меня на хундае передние Сангсин ходили 30-40 т.км ,а такие же на Дастере 80 т.км прошли...так что еще от авто зависит.
CoolM
хорошей цене.
Ну как сказать hehe
так дастер не иномарка hehe
я гранту года 3-4 мыл под капотом, прямо на мойке после ТО. вернее мыли, ниче ей не было. потом бредней начитался перестал, только протирал.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
первый раз до нагрева может и одинаково, а потом могут плыть начать
neclassik писал(а):
Ну как сказать
Ну так я и написал, если не усердствовать, то все норм будет. А с дури можно и буй сломать.
Не хорошие колодки стояли?
Женя
ate, но похоже подделка или старые или оттормаживался много с больших скоростей, т.к. по межгороду несколько раз порысачил конкретно. Был легкий звук последнюю тысячу км примерно, но т.к. пробег на колодках был тыщ 15, я и предположить не мог. Причем сносились внутренние, на внешних больше половины. После поставил бош и колодки и диски. Были на той сто в наличии по адекватной цене. Пока ттт
Женя
Про ате давно не очень хорошие отзывы встречал.
Александдр
goon103 писал(а):
Как Биг-фильтры масляные себя показали? Сколько замен на них уже? Клапан держит?
ЗЫ На оил-клабе читал, что они сменили китайского поставщика на более дешевого
Нормально. Я биг года с 23 использую. Проблем нет. На хонде лампа гасла моментально.
Вот именно, что в прошедшем времени, я тоже на них ездил на восьмерке несколько лет, фильтров 5 , а теперь на последнем лампа не гаснет несколько секунд. Надо на МАНН переходить.
Добавлено спустя 58 секунд:
Текстар. Сангсин-ватное гогно к тому же быстро стирающееся.
Женя
Александдр писал(а):
Текстар.
Кстати, такие колодки никогда не ставил, хотя почти всегда их предлагают на сто. Хорошие? Сильно жесткие?
Манн сейчас подделок куча. Я воздушник брал манн из Китая. Визуально уже биг
Добавлено спустя 42 секунды:
Лучше пусть накладки стираются, чем диск.
Добавлено спустя 48 секунд:
Товарищ как то ставил, сказал нормально. В тонкости не вникал.
goon103
Есть проверенные места?
Я где брал - уже по 1250 р + авито доставка.
Сейчас БИГ заказал на озоне, но сомневаюсь. Получу - посмотрю на него.
Страница 59 из 62
