Страница 133 из 135
Бомбовоз
Gravesen писал(а):
Бомбовоз писал(а):
у АКБ пофиг на Амперы 65 или 75 - надо смотреть пусковой ток число.
Кэп facepalm
Если что пусковой поболее на тех где выше Ач. Не благодари hehe
ага как мощность колонок на китайских музыкальных центрах 63
Tyumen Battery Asia 65 Ач обр. пол. 580A
Аккумулятор Bosch S4 E40 EFB 65 Ач обр. пол. 650A
Аккумулятор ТЮМЕНСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ 75 Ач 660 А
Gravesen
Бомбовоз писал(а):
Gravesen писал(а):
Кэп facepalm
Давай я свою выборку сделаю где ты оподливишься? supercool
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ТЮМЕНСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ СТАНДАРТ 65 Ач 580 А
Аккумулятор автомобильный Bosch S4 EFB Start-Stop 75R 730A
Так пойдет?
Бомбовоз
а что я неправильно сказал в своей подборке ?
Бош 65 выдаёт тока как Тюменский 75 Pardon
и как это сочетается с твоим
Gravesen
Бош 65 выдает меньше чем Бош 75 и как это сочетается с твоими китайскими колонками? Pardon
Бомбовоз
пока что я вижу что Бош 65 выдает столько же что и Тюмень 75 Pardon
кто то смотрит на Ампер часы а кто то на пусковой ток - можешь для себя брать Тюмень 75
можно а зачем ? (c)
Gravesen
Речь шла что при прочих равных Рено комплектовал для РФ 75ками. И если условно Тюменскими АКБ, то 75ка была мощнее чем 65ка.
Вот например Поло-лифтбек имел заводской акб 60 ач, с пусковым током 480.
И опять же емкость 75ки будет больше чем 65ки, хоть и пусковой чуть меньше. Что тоже не маловажно.
Но это в идеальной системе, полностью исправном и заряженном АКБ.
Твой Бош может коротнуть банками через 2 года. а Тюмень проработать 7 лет supercool
Бомбовоз
мы все умрём hehe
Как много весёлых ребят,
И все делают велосипед,
А один из них как-нибудь утром
Придумает порох.
(с) Кино
viper31
Залил на проверку бак 92.
Выхожу на объездную, антифриз 80, за бортом +20, газ в палас, мотор хрю,
хрю. Детон! Только хороший аи95 подавай.
neclassik
На Рено хорошие акб ставили,я немного попутал ставили с завода 70 а.ч,у меня Варта стояла уже замена родного там было 74 а.ч.
Такие с завода были:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я зимой лил 92-ой все норм было и когда кризис был осень вроде была,тоже норм всё,а по жаре только 95-й
neclassik
Верхний толстый плюс, поди на тэн ?
neclassik
То на фото Сандеро,там по идее нет Тэна...У меня вот так было,фото выложу.
Вниз который уходит то стартер,а в бок я думаю идет к блоку предохранителей где главное реле,а там уже через реле и предохранитель на Тэн..я видел тот провод на него,он толстый,но не до такой степени как под капотом.
Gravesen
На Дусе стоит заводской типа Рено. но какой то наш, может даже АКОМ.
Но так то разные были.
neclassik
По началу ставили Exide,а в процессе локализации уже Аком пошел.
Сегодня занесло ко мне водителя с другого объекта (к слову, мой хороший знакомый).
По магазинам прокатились на гранте. Он тоже гоняет на гранте кросс служебной и тоже на 92. Говорю, Саш, как гранта на 92 у тебя ездит, есть детонация? Какая, на х, детонация😁.
Давлю тапку в пол с 1200, говорю, слышишь детонация? Ответ см выше.
В общем хз. Тут три варианта. Либо мы оба глухие и не чувствуем машину, либо машина реально " привыкает " к топливу, если постоянно на нем катаешь, либо у Дениса на гранте неисправность (ДД).
neclassik
Машина не привыкает,а просто ЭБу перестраивает топливные карты и детонация уходит,но машина более вялая.
neclassik писал(а):
Машина не привыкает
hehe естественно, это ж не живой организм, я поэтому и написал в кавычках.
Это и имелось в виду.
neclassik
Ты газ не поставил еще?
neclassik
Нет,я изначально не хотел т.к экономия на пропане не большая,а метан и бесплатно не поставлю,да и пробеги у меня не сильно то большие...28 т.км за 1,5 года. Были бы субсидии на установку,а так окупать его 2 года,не хочу)
CoolM
смысл на гранту газ? почти нюхает бенз.
CoolM
Есть люди на гибрид газ ставят
poliman
пропан щаз 30-35р
я уже 2 года езжу на бензине, нафииг эта экономия 5тыс в месяц ценой регулярных башляний в газосервисы
больше не буду ставить газ на авто.
hehe
Потестил тряпку, что ты ссылку давал. Хорошо, но не идеально. Есть немного разводы.
poliman писал(а):
пропан щаз 30-35р
К такому выводу я лет 30 назад пришел.. hehe Еще когда газовое оборудование 2 поколения было. facepalm
Guk
Лежандр писал(а):
poliman писал(а):
пропан щаз 30-35р
Мог бы и поделиться с ЛОЛовцами. У-у, куркуль московский!" Smile Drinks or Beer
Страница 133 из 135
