Festival58
На форуме 1 год
РоманA1977 может ваще кпп?
вот будешь трогать ролик- потрогаешь и помпу
Буйный
Авто: Приора-универсал
РоманA1977 писал(а):После скидывания ремня генератора покрутил шкив, - порядок.
Ты
до скидывания подключал все мощные потребители на ХХ? Звук уходил?
Festival58
На форуме 1 год
скорее менялся ли.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Буйный писал(а):РоманA1977 писал(а):После скидывания ремня генератора покрутил шкив, - порядок.
Ты
Не подключал. Думаешь, генератор ещё рано исключать?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Festival58 писал(а):может ваще кпп?
Предлагаешь проверить КПП на наличие масла?
Festival58
На форуме 1 год
РоманA1977 ды нет.
Кпп по жизни шумит. Например до переборки шум был один, после переборки и "обкатки" шум стал другой. (я про свою).
Наверное надо переходить от простого к сложному. Разве не так?
Хз, кому как
но время от времени, я когда ожидаю в авто(прогрев там, время, кого-то), прислушиваюсь /поглядываю/бывает сканером щупаю', даже если чек не горит.
Типа как колеса попинать или проверить уровень масла.
РоманA1977
У меня параллельно такой вопрос возник: можно ли поменять кольца снизу, не снимая ГБЦ? Со снятием КВ или без.
Накс пропал. Гегель, видимо, нехило затягивает...
Garik36
РоманA1977 писал(а):можно ли поменять кольца снизу, не снимая ГБЦ?
Можно. Но не нужно.
Можно... А зачем...???
Сия метода для извращенцев...
Festival58
На форуме 1 год
РоманA1977 ну ты жжешь..
Почему кольца меняют для "ещё поездить"?
Патамучта быстро. Сверху.
А снять колено и проч - проще откапиталить тогда.
Начали с гены, закончили капиталом
NAUeex тут, только заходит в ночь(относительно мск).
All Exx64
All Exx64
РоманA1977
kazak1102 писал(а):Можно... А зачем...???
Вверху так много снимать...
А снизу - поддон и КВ.
Festival58 писал(а):А снять колено и проч - проще откапиталить тогда.
Сложно выпрессовать?
Festival58 писал(а):NAUeex тут, только заходит в ночь(относительно мск).
А днём - в гараже с Гегелем. Дома-то могут не понять
Всё сходится.
Festival58
На форуме 1 год
All Exx64
Garik36
РоманA1977 писал(а):А снизу - поддон и КВ.
А коробку передач Пушкин снимать будет?
Ты блок снизу видел...???
Ты как собрался туда поршень с кольцами пихать...???
Поддон, КВ, куча болтов, маслонасос, КПП, сцепа, и так далее... Это я молчу про то, что надо будет РВ крутить, чтоб какому-то поршню открыть клапана, иначе компрессия в горшке мозг вынесет... Да и работать над головой или на уровне пупка, тоже немаловажно...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Апреля 2026 21:31), всего редактировалось 1 раз
Garik36
All Exx64
РоманA1977 писал(а):kazak1102 писал(а):Можно... А зачем...???
Ага, снять-то может и можно (но это не точно), а вот обратно через низ засунуть - никак (выше пример что может быть с кольцами очень показателен)...
Garik36 писал(а):А коробку передач Пушкин снимать будет?
А зачем...???
РоманA1977
kazak1102 писал(а):Да и работать над головой или на уровне пупка, тоже немаловажно...
Согласен. В условиях земной гравитации - утомительно
Но при наличии методы и кулибинских приспособ - перспективное направление
С моим ХР не открывается. Расскажи в двух словах без мата
All Exx64 писал(а):а вот обратно через низ засунуть - никак (выше пример что может быть с кольцами очень показателен)...
Ты же сам ссылку дал, где трое с деревянным дрыном имеют успех
Garik36 писал(а):РоманA1977 писал(а):можно ли поменять кольца снизу, не снимая ГБЦ?
Можно. Но не нужно.
Нет нельзя, поршни вниз не выйдут.
Festival58
На форуме 1 год
ну что, Мир Труд Май
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Гбц и поддон снимать, поршня вверх вынимать и сверху же вставлять...
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
РоманA1977 писал(а):Вверху так много снимать...
В прошлом году был свидетелем, как заклинили 4 поршня при доставании вниз. Я просто плакал.
LETA писал(а):РоманA1977 писал(а):Вверху так много снимать...
Т.е. после того как вытащили один, их ничего не смутило, и они начали дёргать остальные?)))
РоманA1977
х123ас писал(а):Т.е. после того как вытащили один, их ничего не смутило, и они начали дёргать остальные?)))
Один может и не выйти. А вот все за компанию - другое дело.
Логично
Однако что-то корифей молчит. Наверняка у него был подобный случай. Зря Фестиваль ему про Гегеля рассказал. Теперь от книжки не оторвёшь
Поддерживаю поздравление с Первомаем! Праздник возник где-то в нулевые годы прошлого века, в мае. Тогда рабочие после смены собирались в лесу на полянках, свободных от снега, жгли костры, пили чай и обсуждали, за какие права надо бороться. А мы многие их достижения похерили, например, о работе не больше 8 часов в день.
