Страница 58 из 59
Festival58
РоманA1977 может ваще кпп?
вот будешь трогать ролик- потрогаешь и помпу
Буйный
РоманA1977 писал(а):
После скидывания ремня генератора покрутил шкив, - порядок.
Ты до скидывания подключал все мощные потребители на ХХ? Звук уходил?
Festival58
Звук уходил?
скорее менялся ли.
Razz
РоманA1977
Не подключал. Думаешь, генератор ещё рано исключать?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Festival58 писал(а):
может ваще кпп?
Предлагаешь проверить КПП на наличие масла? Very Happy
Festival58
ROFL supercool РоманA1977 ды нет.
Кпп по жизни шумит. Например до переборки шум был один, после переборки и "обкатки" шум стал другой. (я про свою).
Наверное надо переходить от простого к сложному. Разве не так?
Хз, кому как Pardon но время от времени, я когда ожидаю в авто(прогрев там, время, кого-то), прислушиваюсь /поглядываю/бывает сканером щупаю', даже если чек не горит.
Типа как колеса попинать или проверить уровень масла.
РоманA1977
У меня параллельно такой вопрос возник: можно ли поменять кольца снизу, не снимая ГБЦ? Со снятием КВ или без.
Накс пропал. Гегель, видимо, нехило затягивает... Very Happy
Garik36
Можно. Но не нужно.
Можно... А зачем...??? supercool
Сия метода для извращенцев... Very Happy
Festival58
РоманA1977 ну ты жжешь..
Почему кольца меняют для "ещё поездить"?
Патамучта быстро. Сверху.
А снять колено и проч - проще откапиталить тогда.
Начали с гены, закончили капиталом Smile
NAUeex тут, только заходит в ночь(относительно мск).
All Exx64
https://www.drive2.ru/b/702018109321518215/?ysclid=mokbaq0qgr552537344
hehe
РоманA1977
Вверху так много снимать... Very Happy
А снизу - поддон и КВ.
Сложно выпрессовать?
А днём - в гараже с Гегелем. Дома-то могут не понять Smile Всё сходится.
Festival58
Garik36
А коробку передач Пушкин снимать будет?
Ты блок снизу видел...???
Ты как собрался туда поршень с кольцами пихать...???
Поддон, КВ, куча болтов, маслонасос, КПП, сцепа, и так далее... Это я молчу про то, что надо будет РВ крутить, чтоб какому-то поршню открыть клапана, иначе компрессия в горшке мозг вынесет... Да и работать над головой или на уровне пупка, тоже немаловажно...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (29 Апреля 2026 21:31), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Последствия бездумного ремонта "через низ": https://rutube.ru/video/ae0f1f16f0ee6d6e26f7f6b59f17980d/
All Exx64
Ага, снять-то может и можно (но это не точно), а вот обратно через низ засунуть - никак (выше пример что может быть с кольцами очень показателен)...
А зачем...??? hehe
РоманA1977
Согласен. В условиях земной гравитации - утомительно Very Happy
Но при наличии методы и кулибинских приспособ - перспективное направление Good
С моим ХР не открывается. Расскажи в двух словах без мата Smile
Ты же сам ссылку дал, где трое с деревянным дрыном имеют успех Very Happy
Можно. Но не нужно.
Нет нельзя, поршни вниз не выйдут.
Festival58
supercool ну что, Мир Труд Май
Базилио 55
Гбц и поддон снимать, поршня вверх вынимать и сверху же вставлять...
LETA
В прошлом году был свидетелем, как заклинили 4 поршня при доставании вниз. Я просто плакал. hehe pst
Т.е. после того как вытащили один, их ничего не смутило, и они начали дёргать остальные?)))
РоманA1977
Один может и не выйти. А вот все за компанию - другое дело.
Логично Laughing
Однако что-то корифей молчит. Наверняка у него был подобный случай. Зря Фестиваль ему про Гегеля рассказал. Теперь от книжки не оторвёшь Laughing
Поддерживаю поздравление с Первомаем! Праздник возник где-то в нулевые годы прошлого века, в мае. Тогда рабочие после смены собирались в лесу на полянках, свободных от снега, жгли костры, пили чай и обсуждали, за какие права надо бороться. А мы многие их достижения похерили, например, о работе не больше 8 часов в день.
Страница 58 из 59
