Страница 141 из 141
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Моаи писал(а):
буду тыркать от аккум на втягивающее,
Только втягивающее от стартера отключи...
Но думаю, что таки где-то был контакт так себе... supercool
4Q писал(а):
Может его разобрать почистить/смазать
Точно не повредит...
Моаи писал(а):
kazak1102 писал(а):
Но причина таки не локализована... Pardon
Так и есть. Думал кто сталкивался, может чего подскажет.
ИМХо. Если опять подобная засада будет. 1)Сниму стартер. 2)отогрею. 3) буду тыркать от аккум на втягивающее, пока бендикс не начнет на всю длину выщелкивать. Других мыслей увы нет. Unknown
У тебя стартер редукторный или старый, прямого привода?
SHESHENIN
Всех приветствую. Подскажите плз какие катушки зажигания для ваз 2115 с двигателем 1,5 л 8 клапанов на данное время самые надёжные?
Festival58
Pardon которые рабочие....
У меня с лета Старый Оскол.
Полёт хороший.
Тьфу тьфу не сглазить lol1
Последний раз редактировалось: Festival58 (26 Февраля 2026 11:10), всего редактировалось 1 раз
SHESHENIN
Пасиб, а вот ещё от нексии советовали , что думаете?
Festival58
Pardon я хз.
Зачем от нексии если эта нормально стоит, и нормально работает...
SHESHENIN
Понял. Спасибо
4Q
Спрошу тут. Какая толщина металла на задних арках 2114...
Где-то 0.7 - 0.9...
Ну а вопрос то в чём заключается...???
4Q
Дырочки появились. Проржавело насквозь уж. Надо варить. Вот думаю какой металл покупать на заплаты. Странно, на вид там миллиметра 2. Арка же. Неужели 0,9...
4Q писал(а):
Неужели 0,9...
Это если повезло...
Смотря где дыры... Мож проще кобылку купить...???
4Q
Сейчас купить? Нет. Я только недавно за Гранту кредит выплатил. Хватит.
Моаи
kazak1102 писал(а):
Это если повезло...
На опыте. Может заводское железо толстое. А может с точностью наоборот, может оказаться что рем комплекты толще завода. Тут смотреть нужно какой там загиб и что у тебя терпения хватит выстучать. Важно!! Металл нужен холодно катанный. Он гнется и тянется. Горячей прокатки, ломается. Для себя определился. Если сильно выгибоны, то 1,5. Если обводы плавные, то двойка. Если переварка элементы силовые-прямые, то 2,5-3 , и лучше уже и горячие, (Типа в усилители порогов) Все имхо. Drinks or Beer По сути, надобно как минимум купить кусочек 1.5 и кусочек 2. Дальше по месту. Когда зачистишь сам все поймешь. Smile Drinks or Beer
4Q
Моаи писал(а):
На опыте.
А вот это интересно, спасибо.
LETA
Корова не моя. На не заведенной машине 2107 взорвалась катушка зажигания. Это что?
Festival58
LETA а подробнее
Искра не нашла стандартного пути выхода и от переизбытка накопленной в себе энергии рванула.
Вероятные причины:
1. В обрыве ВВ провод от вывода катухи к трамблёру.
2. КЗ витки (и даже межслойное) в первичной обмотке самой катухи.
3. Если сильно долго держать классику на включённом зажигании, но при этом не заводить мотор... И, при "счастливом" стечении обстоятельств (кулачок прерывателя замкнут), то - запросто.
Для более точного вангования озвучь конфиг "коровы".
Батарейная СЗ, коммутатор... или вообще, МПСЗ.
LETA
На 3. похоже.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Хозяин говорил , что ключ в положении выкл(со слов)
LETA писал(а):
На 3. похоже.
Не держите "батарейную" классику с включённым зажиганием, но незапущенным мотором долгое время! lol1
Особенно, если кулачок прерывателя в трамблёре "замер" в замкнутом состоянии. Wink
LETA
Festival58
Мужчине в возрасте досталась( от родственников ) 2107. Знаний мало, денег - тоже. Вот и пытается сам запустить аппарат.
Festival58
supercool бывает, запусти, если агрегат жив. И нет лишней"проводки, от которой и бахнула катуха
Согласен... Только катуху нужно заменить. supercool
4Q
Всем привет. Сегодня проверял на машине ВВ провода - сопротивление, сопротивление вообщем неплохое - на одном 6,5 на остальных от 4 до 5.
Но на одном проводе очень глубоко сидит контакт, щупом еле достал, выдвинуть не получается там заклеено похоже.
Может это быть проблемой?
Буйный
Какой? Троит?
Страница 141 из 141
