Страница 127 из 129
angtar
Peter-I писал(а):
мозги еще немецкиие
Ошибаешься, стоит М74...
Без данных диагностики только к Кашпировскому...
Peter-I
Что надо сделать?
Peter-I писал(а):
Что надо сделать?
Да хотя бы физически посмотреть что на шильде эбу написано.
Ну и хотя бы элементарную елмку купить.
Peter-I
ЭБУ
ЕЛМ пробовали подключать - не хочет он видеть мой автомобтиль. А вот на СТО фирменный сканер за 40 рублей все читает. Мне что надо сделать? Какие тесты провести?
Peter-I писал(а):
ЭБУ
А дальше?
Свечи смотрел?Старые или новые?После неудавшегося запуска свечи мокрые или сухие?Если мокрые,то заливает.
Пробуй другую,те что v1.5.Оно и v2.1 должна увидеть,тем более тачка 20-го года,но сам видел что это 50/50.
Peter-I
1. Тут все зависит от температуры окружающшего воздуха.
2. Если мотор постоит часов 8 без запуска, тогда заведется с 3 попытки, если прошло с момента останова 1час-3часа тогда без проблем заведтся.
3. Я менял свечи на новые, старые залиты не были, но зазор был большой.
4. Я приезжал к мужику который этими ELMками торугует, он всякеие пихал. Не удается установить соеденинеие. Он штук 5 разных принес.
Peter-I
Так было всегда или только началось?
Peter-I
витмар писал(а):
Peter-I
Прошлые зимы все ОК было. Да я теперь поставил сигу на периодический запуск раз в 4 часа.
Всем добра. Новая пробелма появилась. ЦЗ. Стоит сигналка стралайн а96. Открывается с брелка только замок водительской двери. Если повернуть ключем то остальные замки не открываются. Преоначально ЦЗ глючил. Замки открывали только если хорошенько хлопнуть дверью.А в один прекрасный момент перестали открываться все замки. Где то пропало питание. Где искать?
Позвонил я сейчас в ту богодельню, где мне ставили старлайн. Говорю - давайте я подъеду, вы посмотрите. Они говорят -= машина какая? Я - ТАЗ 21092 гранта. Они - вам к дилеру надо, они контроллер поменяют. Это болезнь грант. О каком контроллере идет речь?
АРКАША
ЭБУ Wink
Peter-I
angtar
АРКАША писал(а):
ЭБУ Wink
ЦБКЭ или БУБД, если комплектация не люксовая...
Peter-I
Не люксовая. Артикул бы хотелось.
Peter-I
Ребята, всем привет. Скажите при замене прокладки клапаннной крышки, ее надо герметиком промазывать?
Базилио 55
А зачем? Если крышка равномерно затянута и прокладка не пропускает?
Peter-I
Я х.з. Крышку не надо динамометрическим ключом затягивать?
Базилио 55
Легонечко, коротким ключиком и не по кругу Smile
Bepx
Всем доброго,
скоро пересяду с 11-й жиги на грану 22-го года с небольшим пробегом, стоявшая 2 года в капитальном гараже.
Помимо тех жидкостей на что обратить внимание и к чему быть готовым?
Спасибо.
Peter-I
Народ всем привет. Такая ситуевина при включенной любой передачи, при отпуске сцепления раздается стук. На 2,3,4,5 передаче.
https://cloud.mail.ru/public/c5iF/uubFvYirG
Festival58
я не спец.но если это не шрус и не колесо..значит кпп.а там дифф,сателлиты..за шрусом то
Базилио 55
Зазоры выбираются..
Похоже что сателлиты в дифференциале кпп плохо себя чувствуют. Лучше не затягивать с ремонтом, чтоб потом не менять ещё и корпус коробки.
Peter-I
Надо дифференциал менять?
nudnji
Всем привет, объясните мне дураку по поводу высоковольтных проводов. Все хвалят провода фирмы Slon, но по информации оф. Сайта на гранту у них есть только такие 2111-3707080-10, а они как я понимаю около нулевого сопротивления 😅
Про провода подобные я слышал еще когда были карбюраторные машины, но на сколько известно на инжекторы не просто так ставить ставить нельзя? Якобы может эбу выйти из строя, катушка зажигания...
Что то я запутался, какие в итоге брать провода что было как с завода?
Сам продавец официально отвечает что сопротивление данных проводов около 1кОм.
Размер файла: 45.26 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Festival58
может и вылетит чего.электроники то много.
Pardon ну ему виднее конечно supercool .. 1кОм..как то странно - ни туда ни сюда.
Продавец то кто?
Раз у тебя катушка и движок поди из первых.. Обычных 08 инж хватит.
Кстате 1кОм эт не 0.
У чистого медного-менее ома
Чо-то продаван врет.. Озон поди
итак офф сайт SLON"A
1.5л 2111 080 инж
1.6 2111 080-10
например модуль ака сдвоенная катушка стоит на ваз 2115 что 1.5 что 1.6 в одном и том же месте.лично примерял - моих 1.5 хватает на движке с 1.6
так что хз что у вас там за двиг.можно и 1.6 брать...таки гранта.
а тот кто продает супер провода - козявка.жалобу на него отослать в SLON.
НА САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ ГДЕ КУпить, есть адреса,там и берите.
я так делаю.
ИМХО 1
сопротивление таки надо
ИМХО 2
авантос
Камрады,здраствуйте!)
Гранта,8кл, 17 года.
При выжиме сцепления авто не сразу сбрасывает обороты.Сначала добавляет и только потом они падают.
Педаль электронная.Подскажите пожалуйста,что может быть причиной?
Ни гвоздя ,ни жезла всем! dns4
Страница 127 из 129
